[Blanc] Panne Lave vaisselle whirlpool ADP6838PC/851183529940[résolu]
    invitefc9b58aa
    Notre lave vaisselle, ref Whirlpool ADP6838PC a un petit souci :
    Lorsqu’on appuie sur le bouton marche/arret, rien ne s’allume, un bruit de pompe se fait entendre, puis il fait disjoncter le compteur.
    Testé sur une autre prise, même symptômes.
    On l’a démonté. J’ai trouvé une partie brulée et je vous envoie les photos :
    Auriez-vous un conseil à me donner pour le réparer ou faire des tests complémentaires.
    Merci par avance
    Re : Panne Lave vaisselle whirlpool ADP6838PC
    bonsoir,
    donnez svp le code 12 nc code service a 12 chiffres qui commence par 85 mentionné sur l'étiquette collée coté latéral droit de la porte
    car il y a pas mal de modifs a prévoir
    invitefc9b58aa
    Tout d'abord merci pour votre réponse rapide!
    Le code est un peu effacé, mais heureusement on a gardé tous les papiers relatifs à l'appareil et on a trouvé: 8511 835 29940 (il manquait les deux 9 sur le côté droit de l'appareil).
    Re : Panne Lave vaisselle whirlpool ADP6838PC/851183529940
    re,
    donc la modif si la suite le permet sera de remplacer le corps de la pompe de cyclage par cet ensemble:
    http://www.cyberpieces.com/lavage/la...499-11325.html
    ensuite ceci :
    http://www.cyberpieces.com/composant...000003882.html
    puis ceci:
    http://www.cyberpieces.com/composant...000027197.html
    là pour l'instant cela répare tout ce qui est au 1er abord défectueux
    mais ne commandez encore rien
    il faut a présent ouvrir le module situé dans un boitier long situé devant en bas derrière la plinthe
    sortir en repérant bien le câblage (prendre des photos de qualité en sus)
    cela fait vous faites des photos de la carte recto et verso et vous déposez cela dans le post suivant
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    ensuite on avisera
    Dernière modification par richard 31 ; 06/09/2016 à 18h11.
    invitefc9b58aa
    Désolé pour la réponse tardive,
    voici les photos comme demandées
    Merci par avance
    re,
    le module ne semblant pas avoir souffert vous pouvez a présent commander les pièces que je vous ai précédemment désignées
    invitefc9b58aa
    nous avons reçu les pièces hier et avons pu effectuer le remplacement.
    Le lave vaisselle fonctionne à merveille !
    Merci infiniment pour vos conseils.
    Question subsidiaire :
    Nous produisons une eau chaude solaire. Afin de réaliser des économies d'électricité, nous avions raccordé notre lave vaisselle à l'eau chaude.
    Cela a-t-il pu provoquer la panne ? Sinon, est-ce que cela pourrait provoquer un dysfonctionnement à l'avenir ?
    re, cet appareil n'est absolument pas prévu pour fonctionner sur un circuit d'eau chaude
    remettez le en conditions classiques
    invitefc9b58aa
    Re : Panne Lave vaisselle whirlpool ADP6838PC/851183529940[résolu]
    désolé d'insister, mais je dois savoir pourquoi il est déconseillé d'y brancher l'eau chaude :
    pourriez vous prendre le temps de détailler quelles pièces pourraient être impactées et pourquoi ?
    re,
    a la base et en fonction du modèle,
    la température de raccordement est de 25°C ,
    sur certains modèles auquel cas cela est spécifié
    la température limite est de 60°C
    voyez si vous avez cette spécification (ce dont je doute),
    incidence= cela impacte la gestion de la température sur le module
    consultez donc votre notice
  1. [Blanc] Panne F3 sur Lave Vaisselle WHIRLPOOL ADP6838PC
    Par invite23f18ae8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2014, 10h18
  2. [Blanc] Lave vaisselle whirlpool - Panne F4[résolu]
    Par invite9d66a531 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2014, 14h18
  3. [Blanc] Re : lave vaisselle whirlpool ADG 696 panne Fb[résolu]
    Par invitefb0c4f04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2014, 12h58
  4. [Blanc] Panne F3 sur lave vaisselle Whirpool ADP6838PC.
    Par invite2981f50a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2012, 21h37
  5. [Divers] Panne Lave vaisselle Whirlpool ADP6838PC code F3
    Par invite4e01b577 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2011, 09h12
