[Thermique] Eau mise dans le circuit plancher chauffant hydraulique
    zic700
    Question Eau mise dans le circuit plancher chauffant hydraulique
    Nous avons une chaudière électrique gialix auer 6kw qui alimente hydrauliquement un plancher chauffant pour une surface de 60m² environ.
    Il me semble que lors de l'installation de cette chaudière, l'installateur a rempli les circuits avec de l'eau courante uniquement (très calcaire), sans additifs ou autres produits. est-ce normal ? Nous entendons des bruits de petit cailloux parfois dans les tuyaux d'arrivé /sortie de la chaudière... c'est signe de présence de boue ? L'installation à 2 ans seulement...
    les tubes de l'installation sont en Multicouche.
    Merci !
    invite728b013d
    Re : Eau mise dans le circuit plancher chauffant hydraulique
    Le calcaire de dépose sur les parois particulièrement sur les points chauds corps de chauffe, il serait étonnant d'entendre des grains se déplacer. Le multicouche empêche l'oxygène de migrer c'est lui qui provoque les boues.
    Que dit la notice concernant le traitement de l'eau ?
    Cordialement Marc.
    zic700
    ils disent juste qu'il faut pas mettre d'eau adoucie dans le circuit. et ils recommandent les produits de la gamme Sentinel pour la prévention
    invite728b013d
    Citation Envoyé par zic700 Voir le message
    Utiliser un produit commercial sans analyse de l'eau ne sert pas à grand chose. Ce qui importe c'est de ne pas avoir à faire dzs appoints d'eau fréquents suite à une fuite, une soupape fuyarde etc. L'eau du circuit devient anaérobie devient neutre.
    Marc.
    zic700
    le mieux pour mon cas est d'appeler un spécialiste pour "réviser" mon circuit ? (meme si il y a "seulement" 2 ans ?)
    inviteede7e2b6
    quelle est la garantie signée avec l'installateur ?
    invite728b013d
    Une analyse de l'eau par un laboratoire spécialisé devrait te rassurer. Une eau calcaire est rarement agressive, quel est le titre hydrotImétrique (TH en °français) ce renseignement est donné au moins une fois par an par le fournisseur d'eau.
    Cordialement Marc.
  1. Mise en sécurité intempestive plancher chauffant
    Par inviteb19d1f0f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2018, 08h59
  2. Plancher Chauffant sur circuit existant
    Par invite812e3cc1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/11/2014, 13h42
  3. corrosion du circuit plancher chauffant
    Par invite90cbb864 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/11/2010, 21h06
  4. pression dans circuit plancher chauffant en baisse
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/11/2008, 10h35
  5. Mise en place d'un plancher chauffant... sans source de Chaleur!
    Par invite3a702c9c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/05/2008, 15h11
