[Blanc] Panne frigo Frigelux
    invite191e8a70
    mon réfrigérateur Frigelux Top132 vient de tomber en panne : le froid ne se fait plus.
    En cherchant à quoi cela pouvait être dû sur le net, j'ai vu que le thermostat pouvait être cassé et l'ai démonté.
    Mais comment savoir si c'est bien cela le souci.
    Merci de votre aide !
    Marie
    ps : je suis novice en matière de dépannage de frigo...
    ptigui29
    Re : Panne frigo Frigelux
    le compresseur est il froid ou chaud?
    invite191e8a70
    maintenant le frigo est éteint depuis 24h, mais quand je l'ai débranché pour pour enlever le thermostat, je n'ai pas remarqué que le compresseur était chaud.
    Je peux remettre le thermostat et rebrancher le frigo si nécessaire,
    Merci à vous,
    Marie
    re,
    reliez les 3 fils ensembles (bien repérer avant leur position sur le thermostat ),
    si le compresseur démarre thermostat a remplacer
    invite191e8a70
    je vais essayer ainsi ce soir en rentrant. merci pour votre réponse, et je vous tiens au courant !
    très bonne journée,
    Marie
    invite191e8a70
    cela ne semble pas fonctionner. J'ai 5 fils en tout :
    2 blanc qui vont à la lampe,
    1 noir
    1 bleu
    1 jaune/vert (terre)
    Si j'ai bien compris, je dois mettre noir + bleu + jaune/vert.
    est-ce bien cela ?
    merci à vous
    Marie
    re,
    non ne faites pas cela
    on va faire différemment ,
    vous ouvrez le boitier qui est accolé au compresseur
    vous y trouverez le cordon d'alimentation dont le fil marron du cordon
    vous déconnectez le fil noir qui va au compresseur et vous y mettez le fil marron a la place
    rien de plus que cela
    si le compresseur démarre vous remplacez le thermostat
    en attendant vous remettez les fils sur le thermostat a leur place
    on avisera ensuite pour son remplacement si c'est lui qui est en cause
    invite191e8a70
    merci pour votre réponse.
    J'ai démonté le boitier, et ai trouvé le fil brun, mais il n'y a pas de fil noir.
    J'ai pris des photos pour vous montrer.
    qu'en pensez-vous ?
    Merci à vous,
    Marie
    invite191e8a70
    J'ai trouvé le fil noir !
    Je regarde le branchement ce soir, et vous tiens au courant.
    Merci encore !
    Bonne journée,
    Marie
    invite191e8a70
    je crois que j'ai compris. Voici la photo de l'arrière du frigo où l'on voit tous les fils, et un schéma.
    si j'ai bien compris, je mets le marron qui sort de l'alimentation directement sur le connecteur n°2 (cf schéma) à la place du bleu qui sort du thermostat.
    Est-ce bien cela ?
    mille mercis !
    Bien à vous,
    Marie
    re, ne touchez pas au fil bleu
    sur votre appareil le fil noir qui est celui qui est le plus généralisé,
    s'avère sur votre appareil être blanc
    il est au sommet des connecteurs
    c'est lui qu'il faut remplacer par le marron si le compresseur démarre
    ce sera thermostat a remplacer
    invite191e8a70
    Merci à nouveau.
    J'ai fait le branchement suivant, voir la photo.
    Nom : DSC01129.jpg
Affichages : 1162
Taille : 228,0 Ko
    Mais rien ne se passe, le compresseur ne démarre pas. Cela veut dire qu'il est mort alors?
    Bien à vous,
    Marie
    re,
    je ne vois pas ce que vous avez réalisé sur cette photo
    par contre pour bien comprendre la réalisation
    voyez la photo du post # 8 (la seconde)
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post5681519
    là vous y prenez le fil marron du cordon d'alimentation et vous le placez a la place du blanc qui est connecté en haut (le fil blanc se trouvant dans ce cas non connecté)
    pour en comprendre le principe
    je l'explique :
    le fil marron du cordon d'alimentation(pas celui du condensateur) a pour rôle d'alimenter l'appareil au complet,
    et donc celui d'alimenter le compresseur mais au travers du thermostat ,
    afin que celui-ci n'alimente le compresseur que quand la température de l'enceinte en éprouve le besoin
    par contre si le fil blanc qui vient du thermostat et qui alimente le compresseur par le biais du klixon,
    est remplacé par le fil marron du cordon d'alimentation l'appareil n'est plus alimenté
    par contre en le mettant a la place du fil blanc
    il alimente le compresseur en direct donc si le thermostat est hs le compresseur démarrera quand même
    il ne sera bien entendu plus régulé ,
    mais au moins on saura si c'est le compresseur qui est hs ou le thermostat qui l'est
    relisez moi au besoin pour bien en comprendre le principe
    ps: un ennui toutefois sur votre modèle c'est le système de raccordement par des cosses a usage unique isolé qui est placé sur le cordon d'alimentation qui fait que vous êtes obligé de détruire la connexion et la refaire ensuite (pas malin de la part du constructeur d'avoir fait cela)
    en fait j'ai l'impression que vous avez réalisé le bon raccordement pour le test mais la photo n'est pas très parlante
    il en faudrait une autre qui soit avec un éclairage sur la connexion du compresseur
    Dernière modification par richard 31 ; 17/09/2016 à 16h49.
    invite191e8a70
    j'ai réalisé le branchement tel que vous me l'avez indiqué. J'ai mis le fil marron en provenance de l'alimentation à la place du blanc sur le klixon (et n'ai pas touché au marron qui amène au condensateur). Voici la photo.
    Nom : DSC01137.jpg
Affichages : 1051
Taille : 291,4 Ko
    Malheureusement, le compresseur ne se met pas en route, ce ne serait donc pas le thermostat qui serait en cause.
    Y a-t-il autre chose que je peux vérifier ?
    merci bcp pour votre aide.
    Bien cordialement,
    Marie
    re, je vois mieux a présent le montage qui est bon et conforme a ce que j'ai demandé
    et hélas c'est bien dommage mais la panne est en fait dans ce cas : compresseur défectueux dont le remplacement coute un bras voir les 2 (compter environ 400€ pour la remise en état)
    invite191e8a70
    un grand merci vraiment pour votre aide et vos patientes explications détaillées ! Le frigo sera remplacé, tant pis, mais j'ai appris plein de choses grâce à vous, merci !
    Bien à vous,
    Marie
  1. [Blanc] Congélateur Frigelux CV115
    Par invite5bf45b01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2013, 14h35
  2. [Blanc] Congélateur coffre frigelux CV150 ne s'arrête plus.
    Par invite44b450ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2012, 23h26
  3. [Blanc] panne frigo bosch active no frost KSU30600IE/07 ,frigo/congelateur
    Par invite70a7cdfa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2009, 14h35
  4. [Blanc] Panne de frigo-congélateur frigo Bosch type KGV-3104/01.[résolu]
    Par invite9cbcb6bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2008, 11h13
  5. frigo thomson crystal en panne+ odeurs dans autre frigo
    Par inviteeae90ac5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 09h46
