[Thermique] Chauffe eau thermique qui disjoncte
    invite4584c7ec
    J'ai un chauffe eau 300 stab 560 ther mt qui disjoncte des qu'il se met en chauffe. Si je passe le thermostat sur une position basse alors plus de soucis de disjonctage. Mais plus d'eau chaude je suppose.
    J'ai bien 18ohms sur les 3 résistances.
    Je ne sais pas où chercher le problème. Résistance? Autre?
    Quelqu'un pourrait il m'aider. Merci
    inviteede7e2b6
    Re : Chauffe eau thermique qui disjoncte
    une (ou plusieurs) résistance(s) fuiteuse(s) à chaud, ce qui active le différentiel , c'est un défaut courant.
    essaye de les débrancher une après l'autre courant coupé ! ça va mieux en le disant
    et essaye.
    résistances sous stéatite ou thermoplongeurs ?
    invite4584c7ec
    Merci pixel pour cette proposition. Malheureusement pas d'effet. Toujours un disjonctage après avoir tout enlevé au niveau des résistances et remis.
    Cest du thermoplongeur.
    Bonsoir Vnig78 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Vnig78 Voir le message
    ... Toujours un disjonctage après avoir tout enlevé au niveau des résistances et remis.
    Tu n'as pas précisé de quel disjoncteur Il s'agit.
    Est-ce le général EDF? Est-ce un divisionnaire qui ne protège que des surcharges? Est-ce un interrupteur différentiel 30 mA?
    Suivant le cas, la cause du problème est différente.
    Il n'est pas explicable que tout débranché, cela disjoncte toujours.
    Ou alors, si toutes les résistances sont déconnectées et que cela disjoncte, c'est que le problème vient de ce qui reste.
    Entends-tu, par thermoplongeurs, que ce sont des résistances blindées? Quand tu dis "je débranche", ce sont les deux extrémités de chaque résistance? L'alimentation, c'est du triphasé ou du mono?
    invite4584c7ec
    Je crois que j'y suis, je n'avais pas vérifié l'état de mon fusible. HS des manips d'hier certainement.
    Bref, sans les résistances, et avec un beau fusible tout neuf, ça marche. Mais dés que je remets les résistances, ça saute.
    Et c'est le général EDF qui saute.
    J'en conclus que ma résistance met en court circuit mon chauffe eau??
    Donc, vidange puis changement de la résistance et ce devrait le faire!!
    Qu'en pensez vous?
    inviteede7e2b6
    c'est classique , les thermo-plongeurs finissent souvent par se fendiller donc fuite à la terre.
    bon courage
  1. [Thermique] chauffe eau qui disjoncte
    Par invited7f86c5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2016, 09h14
  2. [Thermique] thermique cumulus qui disjoncte
    Par invite461f4e38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2012, 22h08
  3. [Thermique] Chauffe-eau Pacific : disjoncte !
    Par invitecca80681 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2010, 07h55
  4. [Thermique] conso chauffe-eau qui disjoncte
    Par inviteaec7938c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2009, 10h49
  5. [Thermique] Chauffe-eau disjoncte
    Par inviteaf29e376 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2008, 19h42
