[Blanc] Panne Hotte ARISTON HOTPOINT HKE 9 X/HA Panneau tactile[résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    romulus123
    Re : Panne Hotte ARISTON HOTPOINT HKE 9 X/HA Panneau tactile
    Citation Envoyé par RENAULNI Voir le message
    Suite à ton explication sur la tension redressée, je comprend maintenant pourquoi je mesure 28VDC sur le connecteur rouge, alors que le transfo délivre 20VAC (20VAC x 1.4142 = 28.2VDC), c'est bien ça ?
    Est-ce normal que le transfo délivre 20V au lieu de 12V, ça pourrait expliquer pourquoi les composants petent en aval, non ?
    C'est bien ça.
    Lorsque la diode était coupée, le circuit était ouvert et donc le secondaire du transfo était à vide. Maintenant que la diode est shuntée, la tension est probablement redescendue.
    Eureka !!Tu es un chef ! Après avoir dessoudé et ponté la diode cramée, ça fonctionne
    Parfait !
    Du coup, faut-il retrouver un condo et une nouvelle diode pour les ressouder ou pas ?
    -> A quoi servent ces composants si le circuit fonctionne sans ?
    Et surtout que faut-il faire pour que la diode ne crame pas à nouveau, si on doit la remettre ?
    La diode n'est pas obligatoire. Sinon il est certainement possible d'adapter une 1N4148 ou 1N4007 par exemple...
    Le condensateur est là pour le découplage, il vaux mieux le remplacer (ou directement les 2 condo) la valeur n'est pas très critique : 100nF - 220nF.
    Pour ma culture personnelle, à quoi sert le gros condo 5µF en bas à droite de la photo ?
    C'est le condensateur permanent (pour le déphasage) en série avec l'enroulement auxiliaire du moteur (asynchrone mono).
    Dernière modification par romulus123 ; 26/09/2016 à 13h49.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    RENAULNI
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    Peux-tu me dire quel est le meilleur fournisseur de composants, celui que tu utilises ?
    Pour la diode, il faut chercher une des 2 ref que tu indiques plus haut, et pour le condo de couleur marron, tu sais me dire ?
    Quel fer utiliser pour souder des composants aussi petits, et quelles sont les précautions à prendre ? (Je suis un débutant !... )
    Et enfin, il y a t'il quelque chose à tester pour éviter que la diode re-crame ?
    D'accord, mais il sert à quoi concrètement ?
    Si il pete ou si on l'enleve, que se passe t'il ?
    il sert a lancer le moteur et a le maintenir en rotation (permanent)
    RENAULNI
    Merci Richard et aussi un grand merci à Romulus pour cette brillante analyse de panne à distance
    invitec3b4deed
    Bonsoir ,
    Je déterre un peu le sujet mais merci beaucoup pour ces infos, j ai eu la même panne et j ai pu la réparer grâce à votre discussion. Pas compris non plus à quoi servait cette diode, zener peut être pour réguler. Merci
  1. [Blanc] Panne combiné Hotpoint Ariston quatro 4D AAX/HA[résolu]
    Par invite967c53a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2018, 16h44
  2. [Divers] Panne Hotte Hotpoint Ariston HKE-9-X-HA
    Par invite1711397a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2018, 21h22
  3. [Blanc] Panne hotte hotpoint Ariston SL 16.1 P (WH)
    Par invite055a315c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2017, 19h09
  4. [Blanc] Hotte hotpoint Ariston en panne de lumière.
    Par inviteda7e9c58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2016, 12h06
  5. [Blanc] Panne électrique four Ariston Hotpoint[résolu]
    Par inviteaf83e5da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2016, 21h56
