[Blanc] Panne Hotte ARISTON HOTPOINT HKE 9 X/HA Panneau tactile[résolu]
    RENAULNI
    Ma Hotte de 2012 qui fonctionnait très bien avant de la démonter pour refaire la cuisine, ne fonctionne plus après l'avoir rebranché 1an plus tard...
    Le courant arrive bien jusqu'à la carte electronique (voir photo) et le fusible est OK, mais, ni le moteur, ni l'eclairage ne fonctionnent... Panneau tactile totalement inopérant.
    Je serais bien content si vous pouviez m'aider à diagnostiquer ma panne.
    Dites-moi si besoin de plus d'informations
    Merci de votre aide
    romulus123
    Re : Panne Hotte ARISTON HOTPOINT HKE 9 X/HA Panneau tactile
    Est-ce que le petit transformateur gris sort bien ±12V ? (Voltmètre en AC)
    Il serait aussi intéressant de mesurer la tension aux bornes du condensateur électrolytique en bas à droite sur la deuxième photo. Il devrait y avoir ±17 V DC.
    Dernière modification par romulus123 ; 23/09/2016 à 16h19.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    RENAULNI
    Le transfo gris indique 12 Vac, 2.8VA : je mesure 234V en entrée et 20V (alternatif) en sortie.
    Quand le voltmetre est en DC, il reste à 0...
    Sur le condensateur noir qui indique 25V / 3300µF , je mesure 29V continu entre les 2 bornes...
    Dernière modification par RENAULNI ; 23/09/2016 à 17h59.
    romulus123
    Parfait...
    Peux-tu déposer le module de commande et poster des photos ?
    RENAULNI
    Voici les photos, c'est une commande tactile. J'ai placé le module en face des icones sérigraphiés.
    Est-ce normal d'avoir du courant alternatif en sortie du transfo gris, et non du courant continu ?
    Dernière modification par RENAULNI ; 23/09/2016 à 18h16.
    romulus123
    Citation Envoyé par RENAULNI Voir le message
    C'est bien beau mais une photo de la carte électronique dans le boitier me serait plus utile
    Oui, un transformateur fonctionne uniquement en alternatif.
    RENAULNI
    J'ai ouvert le boitier de commande, et scruté les différents composants pour detecter une soudure defaillante ou un composant cramé mais je n'ai rien trouvé d'anormal.
    IDEM sur la carte mère...
    Voici les photos de la carte du panneau de commande tactile :
    Merci de votre aide
    romulus123
    Voir si les deux condensateurs CMS à côté du régulateur ne sont pas en court-circuit.
    Quelle est la référence du régulateur ?
    Nom : cap.png
Affichages : 2135
Taille : 396,2 Ko
    Dernière modification par romulus123 ; 23/09/2016 à 23h31.
    RENAULNI
    Bonjour Romulus,
    Celui indiqué par les fiches de l'ohmetre est à 0.1... je pense qu'il est cramé... L'autre reste à 1
    La ref du regulateur est 2920A / 5.0 WS
    Nom : P1030803.JPG
Affichages : 2190
Taille : 187,9 Ko
    romulus123
    Tu peux dessouder le condensateur en court-circuit et tester la hotte.
    Si le condensateur de découplage se trouve en sortie du régulateur MIC2920A, il est possible que le régulateur soit HS lui aussi.
    RENAULNI
    J'ai dessoudé le condo defectueux mais cela n'a rien changé... De plus j'ai retesté le condo dessoudé, et il a une valeur ohmique de 1 alors qu'il etait à 0 sur la carte...
    Je ne comprends pas :-/
    romulus123
    As-tu testé aussi les deux plus petits condensateurs ?
    La diode à coté de la LED semble bizarre... Mais c'est peut-être à cause de la photo.
    A mon avis, le régulateur est en court-circuit.
    RENAULNI
    Oui, ils sont à 1 donc OK
    Tu veux parler de cette diode ?
    Nom : P1030804.JPG
Affichages : 2206
Taille : 202,1 Ko
    Elle a effectivement une toute petite croute que j'ai gratté un peu... pas clean... On ne lit pas la valeur T
    Je précise que c'etait l'autre condo qui etait grillé (celui déssoudé sur cette photo)
    Dernière modification par RENAULNI ; 24/09/2016 à 12h25.
    romulus123
    "1" pour infini je suppose ? Pas 1Ω ?
    Oui, elle doit être passante dans un seul sens.
    Celui indiqué par les pointes du multimètre sur la photo précédente est donc OK ? (si il n'est plus en c/c après l'avoir dessoudé, il n'est pas grillé).
    Voici la Datasheet du régulateur : http://ww1.microchip.com/downloads/e...oc/mic2920.pdf
    Tu mesures quelle résistance entre "INPUT" (1) et "TAB" (2) ? Et entre "OUTPUT" (3) et "TAB" (2) ?
    Dernière modification par romulus123 ; 24/09/2016 à 12h44.
    RENAULNI
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    Oui tout à fait
    La diode est bloquée dans les 2 sens (Ohmetre à 1 dans les 2 sens)
    oui
    Sais-tu comment expliquer qu'il etait passant avant de le déssouder ?
    Entre TAB et 1 : resistance infinie (1)
    Entre TAB et 3 : resistance infinie (1)
    Entre TAB et 2(Ground) : resistance 0.1
    romulus123
    Sais-tu comment expliquer qu'il était passant avant de le dessouder ?
    Le court-circuit doit être ailleurs... y a-t-il continuité si tu mesures la résistance entre les pastilles où était soudé le condensateur ? (sans le ressouder !)
    Maintenant si tu fais le test sous tension : quelle tension DC entre "INPUT" (1) et "TAB" (2) ? Et entre "OUTPUT" (3) et "TAB" (2) ?
    RENAULNI
    Non, la resistance est infinie entre les 2 pastilles
    Entre TAB et 1 : 1.02V
    Entre TAB et 3 : 0V
    romulus123
    Dans ce cas :
    -Soit le condensateur était OK et tu as fais une erreur de mesure
    -Ou alors le court-circuit a disparu avec la forte température durant le dessoudage (ça peut arriver avec les CMS céramique).
    Entre TAB et 3 : 0V
    Étrange... Peut-être que la diode est coupée ?
    Quelle tension entre GND (TAB ou GROUND) et la cathode de la diode ?
    Quelle tension entre GND (TAB ou GROUND) et l'anode de la diode ?
    (toujours en DC)
    RENAULNI
    Dans ce cas :
    (toujours en DC)
    Comment distingue t'on l'anode de la cathode sur une diode ?
    Entre TAB ou GROUND et le bas de la diode (coté "T" ou Régulateur) : 1.04V
    Entre TAB ou GROUND et le haut de la diode : 0V
    Dernière modification par RENAULNI ; 24/09/2016 à 14h16.
    Fareinheit76
    En haut (coté flèche sur la photo), c'est l'anode
    En bas il y a un trait sur la diode, c'est la cathode
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    RENAULNI
    Merci pour l'information
    romulus123
    le régulateur semble ne pas être alimenté...
    Lorsque la carte de commande est connectée, la tension au secondaire du transformateur ne s’effondre pas ?
    Sinon, est-ce que le 17V DC arrive bien au connecteur rouge de la carte de commande ?
    RENAULNI
    Non, d'ailleurs, pour la 1ere mesure que tu m'a demandé, 20V en sortie de transfo, la carte de commande etait raccordée.
    Pourquoi 17V DC ?, la sortie transfo delivre 20V AC et je retrouve 28.7VDC entre la pine 1 et les 5 autres pines du connecteur rouge coté carte mere.
    Ce que je trouve bizarre, c'est que les pines du connecteur ne sont pas en face des pines soudées... ça n'explique pas la panne mais est-ce normal ?
    Coté module de commande, je retrouve bien mes 28.7VDC...
    Nom : P1030812.JPG
Affichages : 2111
Taille : 245,4 Ko
    Dernière modification par RENAULNI ; 25/09/2016 à 10h24.
    RENAULNI
    J'ai retesté la diode au dessus du régulateur avec la fonction "Diode" de mon multimetre, elle est bien bloquée dans les 2 sens
    J'ai egalement testé les 4 diodes D1 à D4 qui sont sur la carte mere (photo), et elles sont passantes dans les 2 sens (360mV)
    Pour m'assurer que mon multimetre fonctionne bien, j'ai aussi testé une diode sur un autre appareil electronique, et elle est bien passante que d'un coté.
    Que peut-on en déduire ?
    Nom : P1030813.JPG
Affichages : 2143
Taille : 173,6 Ko
    Dernière modification par RENAULNI ; 25/09/2016 à 11h23.
    romulus123
    Je n'avais pas fais attention à ce détail :
    29V aux bornes d'un condensateur donné pour 25V c'est risqué... (risque "d'explosion" du condo)... La conception est mauvaise !
    Pourquoi 17V DC ?, la sortie transfo delivre 20V AC et je retrouve 28.7VDC entre la pine 1 et les 5 autres pines du connecteur rouge coté carte mère.
    Le transfo a un secondaire de 12V nominal et avec le redressement + filtrage, on devrait arriver à 12*1.4142 = 17V
    A vide, la tension peut être plus élevée.
    Oui c'est normal...
    Parfait, donc il n'y a pas de défaut dans le câble.
    Une diode ne se teste jamais "in circuit", sauf pour vérifier la présence de court-circuit. La mesure est faussée par les autres composants sur le PCB.
    Ce qui m'étonne, c'est qu'un autre membre a eu le même soucis... Avec le même court-circuit au niveau de l'entrée du régulateur : http://forums.futura-sciences.com/de...-totale-2.html
    Tu es sûr de tes mesures ? La diode semble HS mais la tension (29V) devrait tout de même arriver à son anode !
    Des photos nettes des deux faces de la carte de commande pourraient m'êtres utiles (pour faire un petit relevé de schéma).
    Dernière modification par romulus123 ; 25/09/2016 à 15h25.
    romulus123
    La diode semblait percée... Elle a du claquer à cause du condensateur en court-circuit...
    je ne vois pas bien à quoi elle sert. D'après moi, tu peux la supprimer et la remplacer par un "strap" (ponter les deux pastilles).
    D'après les photos dans l'autre post, le + de l'alim arrive directement sur l'anode de la diode et elle est en série avec l'entrée du régulateur... Le shuntage de cette diode devrait résoudre la panne.
    RENAULNI
    Merci Romulus pour ta patience avec mon problème
    Concernant mes mesures, oui je pense qu'elles sont bonnes, j'ai ré-essayé plusieurs fois...
    Je vais essayer de faire des photos nettes des 2 faces de la carte de commande, c'est un circuit double face, pas simple de s'y retrouver...
    je vais essayer de ponter la diode demain soir et je te tiens au courant.
    Le fait d'avoir déssoudé le condo ne va pas poser problème ?
    RENAULNI
    Suite à ton explication sur la tension redressée, je comprend maintenant pourquoi je mesure 28VDC sur le connecteur rouge, alors que le transfo délivre 20VAC (20VAC x 1.4142 = 28.2VDC), c'est bien ça ?
    Est-ce normal que le transfo délivre 20V au lieu de 12V, ça pourrait expliquer pourquoi les composants petent en aval, non ?
    RENAULNI
    Bonjour Romulus,
    Eureka !!Tu es un chef ! Après avoir dessoudé et ponté la diode cramée, ça fonctionne
    Par contre, ça buggue un peu, c'est peut-être le panneau tactile que je n'ai pas encore refixé totalement...je vais faire plusieurs essais...
    Ma soudure n'est pas super car, si je suis très calé en electricité, je débute totalement en electronique et je n'ai pas le fer adéquat !...
    Du coup, faut-il retrouver un condo et une nouvelle diode pour les ressouder ou pas ?
    -> A quoi servent ces composants si le circuit fonctionne sans ?
    Et surtout que faut-il faire pour que la diode ne crame pas à nouveau, si on doit la remettre ?
    Ci-dessous une photo recto/verso de la carte de commande pour ta compréhension.
    Pour ma culture personnelle, à quoi sert le gros condo 5µF en bas à droite de la photo ?
    RENAULNI
    Bonjour au modérateur,
    J'ai mis par erreur une image de graines ci dessus, pouvez-vous la supprimer ?
  1. [Blanc] Panne combiné Hotpoint Ariston quatro 4D AAX/HA[résolu]
    Par invite967c53a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2018, 16h44
  2. [Divers] Panne Hotte Hotpoint Ariston HKE-9-X-HA
    Par invite1711397a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2018, 21h22
  3. [Blanc] Panne hotte hotpoint Ariston SL 16.1 P (WH)
    Par invite055a315c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2017, 19h09
  4. [Blanc] Hotte hotpoint Ariston en panne de lumière.
    Par inviteda7e9c58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2016, 12h06
  5. [Blanc] Panne électrique four Ariston Hotpoint[résolu]
    Par inviteaf83e5da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2016, 21h56
