[Blanc] séchage aléatoire sèche linge awz 8992 qui aime être secoué !
    fabfablam
    mon sèche linge ne sèche plus que de manière aléatoire. les Klixons ont l'air de fonctionner correctement. j'en ai bien un qui est ouvert et l'autre fermé à froid. la résistance doit être ok car elle chauffe. Lorsque le sache linge tourne en restant froid, si je le secoue bien , très rapidement , l'air qui en sort se réchauffe ... il y a donc surement un truc de mécanique qui intervient mais quoi ???
    les cosses reliées aux klixons sont en piteux états ... mais elles ont l'air de faire malgré tout contact car cela chauffe ... parfois !
    je vous remercie par avance pour vos lumières !
    amicalement
    fabrice
    Re : séchage aléatoire sèche linge awz 8992 qui aime être secoué !
    si les klixons sont en piteux états il faut les remplacer ainsi que les cosses femelles qui s'y raccordent
    les klixons doivent êtres fermés a froid (les 2)
    les voici :
    http://www.cyberpieces.com/lavage/se...362352001.html
    ainsi que les cosses haute température a remplacer aussi :
    http://www.cyberpieces.com/composant...000003882.html
    au besoin fournir le code service de l'appareil
    qui est un code a 12 chiffres qui commence par 85 ......... il est inscrit sur l'étiquette signalétique collée et visible en ouvrant la porte du hublot
    fabfablam
    Re bonjour
    J'ai commandé les klixons ... mais je ne suis pas convaincue de leur responsabilité . lorsque le sache linge démarre avec un programme 45 minutes, moins d'une minute plus tard, il ne reste plus que 20 minutes ... comme s'il avait du mal a détecter l'humidité ???
    qu'en pensez vous ?
    re,
    tout a un début on commence par mettre en état ce qui ne l'est pas et ensuite on avise
    je vous ai demandé le code service
    merci de bien vouloir le fournir
    fabfablam
    Je n'ai hélas pas de code service car cette machine a été inondée ce printemps avec la crue de la Seine ... L'étiquette n'est plus lisible .j'ai un Numero de série ... Je le donnerai ce soir en rentrant du travail
    fabfablam
    En fait , chacun des démarrage du SL , la resist chauffe bien quelque minutes .220v aux bornes. Puis plus rien apres 5/10 minutes. Je vous la suite des l'arrivée des Klixons. Merci pour vos conseils !
    Fabrice
    fabfablam
    bonjour à tous
    De retour après avoir remplacé mes klixons .
    Aucune modification , lors des programme '6eme sens' , la plupart du temps, la résistance chauffe une dizaine de minute ... puis s'éteint ., le cycle se termine a froid . j'ai remarqué que dès le démarrage du programme , le temps passe très rapidement de ( par exemple 45 minutes a 21 minutes ) et ceci au bous de 10 secondes .
    Lorsque je n'utilise aucun programme, si je mets 20 mn, 40mn, ... cela se passe très bien .
    cela vous parle t'il ?
    merci d'avance
    f
    re,
    je crois que la solution la plus valide est de faire prévaloir l'inondation auprès de votre assurance
    car il semble que ce soit le module qui est en cause
    fabfablam
    Pouvez vous m'en dire plus sur ce module ? c'est quoi c'est ou ???
  1. [Blanc] Détecteur d'humidité d'un sèche-linge Whirlpool AWZ 8992 ?
    Par Jean4259 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2014, 17h51
  2. sèche linge plus eco que séchage sur fil ?
    Par invite0c8946c0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/07/2010, 19h14
  3. [Blanc] seche linge whirlpool AWZ 8992 capteur 6eme sens
    Par invitef44d6e2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2009, 11h45
  4. PB de séchage - sèche linge SIEMENS
    Par inviteab77028d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2006, 20h39
  5. Pb de séchage séche-linge thomson FT60C
    Par inviteff6a4535 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2005, 12h23
