[Divers] thermostat radiateur [Résolu]
    invite4443fb4e
    Bonjour je présente mais question et problème :
    Garce a une carte arduino je voudrais savoir si mon radiateur chauffe ou pas simple car il a une LED rouge qui indique si justement il chauffe ou pas. Donc je voudrais simplement capter le signal de la LED du radiateur avec le pin 2 de l'arduino HIGH ou LOW.
    - Ma question comment brancher le pin 2 sur la LED faut il le faire en direct ?
    - Car je les fait en direct et le disjoncteur a sauter 3 fois et au final il ne s'allume plus.
    - Le disjoncteur ne sauter pas instantanément.
    - Une idée comment je pourrais réparer le radiateur ou trouver se qu'il lui est arriver ?
    Re : thermostat radiateur
    Bonsoir Faremos et tout le groupe
    Ta question a été posée sur le forum électronique, qui n'est plus adapté maintenant que ton radiateur a été mis en panne.
    Elle a été déplacée vers le forum le plus adapté, celui de dépannage.
    Citation Envoyé par Faremos Voir le message
    ... mon radiateur chauffe ou pas simple car il a une LED rouge qui indique si justement il chauffe ou pas. Donc je voudrais simplement capter le signal de la LED du radiateur avec le pin 2 de l'arduino ... je l'ai fait en direct et le disjoncteur a sauter 3 fois et au final il ne s'allume plus ...
    Voilà une opération totalement interdite puisque consistant à brancher le secteur en direct sur un montage probablement relié on ne sait où, mais que l'on peut toucher "de la main" et risquer sa vie. Tu as une chance inouïe de ne pas avoir été électrocuté.
    Tu ne dois, sous aucun prétexte, relier quoi que ce soit de l'intérieur du radiateur vers quoi que ce soit en dehors du dit radiateur.
    ... Ma question comment brancher le pin 2 sur la LED ...
    Aucun branchement à envisager!
    Seule concession possible, placer un capteur photoélectrique extérieur au radiateur, et le relier à ton montage. Cependant, compte tenu de tes performances en électronique, je te conseille de faire faire le travail par un connaisseur qui saura, lui, quoi faire et surtout quoi ne pas faire.
    Puisque cette solution doit obligatoirement être apparente, tu peux envisager, par le même "sous traitant" qui va t'aider, de monter un transformateur d'intensité en série avec le fil d'alimentation du radiateur, qui va détecter le passage du courant, donc, de la chauffe.
    ... Une idée comment je pourrais réparer le radiateur ou trouver se qu'il lui est arriver ?
    Là non plus, pas la moindre idée.
    Il faut savoir à qui l'on a affaire. Quelles sont ses caractéristiques? Comment est-il réalisé? Connaître sa référence. Voir des photos de l'intérieur ... connaître sa puissance.
    Il faut aussi savoir au juste ce que tu as fait dedans, et procéder à des mesures, principalement hors tension, que seul un spécialiste saura faire.
    invite4443fb4e
    Je tien a signaler qui passe du 5V dans la LED donc je pense que je risque pas grand chose. Effectivement si sa avait était du 220v ma carte arduino aurait cramer a la milliseconde prés et sa aurai était dangereux.
    Objection!
    A n'en point douter, la LED se trouve branchée on ne sait où dans les tripes du radiateur. Certes, la tension aux bornes de la LED ne dépasse pas 5V, voire 2,5 V dépendant de sa couleur, mais cela ne dit pas par quel potentiel est portée cette tension.
    Comme preuve de ce que j'annonce, c'est la disjonction de je ne sais quoi de ton installation électrique, qui est le signe que des fils du secteur direct sont impliqués dans ta manipulation.
    Peux-tu dire quel disjoncteur coupait? Général? Divisionnaire? différentiel 30 mA?
    Suivant le cas, les probabilités sont très différentes.
    invite4443fb4e
    Bon merci beaucoup je résolue mon problème c'était simplement la LED qui était morte je les changées et il remarche au poil. Pour le projet je vais me rabattre sur ma 2éme solution un relai sur le 220V commander par l'arduino c'est beaoucoup moins une usine a gaz et sera super simple a mettre en place merci
    Bonsoir à tous
    Merci pour le retour.
    J'ajoute la mention [Résolu] dans le titre.
    ... Pour le projet je vais me rabattre sur ma 2éme solution un relais sur le 220V commandé par l'arduino ...
    À moins d'avoir rien compris à ton projet, je suppose que c'est exactement l'inverse.
    Le relais sera commandé par la chauffe du radiateur, et son contact va commander l'arduino sur son entrée, pour l'informer que ça chauffe.
  1. Thermostat radiateur ROTHELEC
    Par invite37b3c38a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2015, 13h23
  2. thermostat radiateur electrique
    Par invitec4c31a66 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/12/2014, 12h00
  3. thermostat radiateur
    Par liobon dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/09/2013, 08h40
  4. [Blanc] Thermostat four Scholtès M416.1 : sécurité thermostat déclenche ! [résolu]
    Par invite0c051e68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2011, 10h59
  5. [Thermique] Synchronisation robinets radiateur/thermostat. [résolu]
    Par invitec8be6330 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2008, 21h29
