[Thermique] Fuite chaudière Megalys 400 ngla 23
    invited36172ee
    j'aurais besoin de conseil car je dois réparer une fuite sur une chaudière megalys et je voudrais éviter de tout démonter si possible
    La fuite se situe sur la gauche de la machine, entre la pièce sur laquelle vient se fixer l’échangeur et une autre pièce en plastique noir qui est sur ça gauche.
    les 2 blocs en plastique noir sont réunis par une goupille c'est a cet endroit que ça fuit.
    J'arrive a désolidariser les 2 blocs mais je ne peux pas retirer celui complètement sur la gauche car il n'y pas assez de place pour l'extraire.
    Auriez vous la solution qui m’évite de tout démonter pour pouvoir complètement séparer les 2 blocs et ainsi accéder a au joint qui fuit.
    Mille merci
    invited73421d9
    Re : Fuite chaudière Megalys 400 ngla 23
    de mémoire il faut enlever pas mal de pièce (echangeur, débistats, filtre) pour sortir la pièce qui fuit: le carter, c'est une fuite courante sur un des raccords, normalement on doit remplacer la pièce
    invited36172ee
    merci pour la réponse,
    je pressentais qu'il aller falloir tout démonter
    a ton avis , si je ne change que le joint, il y a vraiment un risque que la fuite persiste ?
  1. réalisation d'un tubage pour une chaudière megalis ngla 24-5S
    Par invite7585f1ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2016, 14h11
  2. Problème lors de la mise en marche de la chaudière megalis 400 NGLA 24-5H
    Par invite0fda11a0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/10/2016, 19h26
  3. probleme chaudiere Megalys Elm Leblanc
    Par invite29e4340c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/12/2015, 15h14
  4. [Thermique] panne chaudiere elm leblanc megalis NGLA 24 2H
    Par invitec057c0aa dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/05/2013, 11h56
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 29/11/2012, 15h01
