Problème lors de la mise en marche de la chaudière megalis 400 NGLA 24-5H
    invite0fda11a0
    Angry Problème lors de la mise en marche de la chaudière megalis 400 NGLA 24-5H
    Lorsque je veux mettre en marche le chaudière avec le thermostat d'ambiance, j'entends des bruits bizarres et je vois le bruleur se mettre en marche pendant quelques minutes et se coupe après. Et l'affichage de la température monte rapidement et passe au dessus de 100 °C et descends lentement. Mais le bruleur reste coupé . Il ne se rallume pas.
    Je ne suis pas un spécialiste ! Quelqu'un saurait de quoi il s'agit.
    Merci de votre réponse
    bouilland2
    Re : Problème lors de la mise en marche de la chaudière megalis 400 NGLA 24-5H
    bonsoir ,la pompe chauffage tourne t'elle
    invite0fda11a0
    Merci pour votre réponse. Je pense que la pompe chauffage tourne, car j'entends des bruits de pompe et après quelques secondes plus de bruit. C'est peut être la pompe qui ne marche plus
    bouilland2
    bonjour ,le radiateur le plus près de la chaudière chauffe t'il et pour savoir si la pompe tourne ?? dévisé la vis au milieu de la pompe et rentrer un gros tournevis plat et vous tomber sur axe de la pompe Et si elle tourne vous aller y voire toute suite
    invite0fda11a0
    MErci pour le conseil. Le radiateur le plus près ne chauffe pas. Mais je vais essayer de faire ce que vous dites de faire, si je trouve la pompe
  1. [Thermique] panne chaudiere elm leblanc megalis NGLA 24 2H
    Par invitec057c0aa dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/05/2013, 10h56
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 29/11/2012, 14h01
  3. Réponses: 17
    Dernier message: 20/12/2011, 11h22
  4. [Thermique] ELM megalis ngla 24: allumage régulier sans demande de chauffage
    Par inviteacc13a91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2011, 14h43
  5. Problème de chargeur HP : il "décroche" lors de la mise en marche du PC
    Par invite4bf2dc77 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/12/2007, 18h00
