[Thermique] Panne chauffe-eau Atlantic 200l ! [Résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    doubleyou
    Re : Panne chauffe eau atlantic 200l
    oups ! je ne sais comment tu fais pour t'y retrouver. L'ancien propriétaire n'avait pas froid aux yeux.
    y avait longtemps que je n'avais vu cela !
    Bon, peu importe que le compteur ou l'horloge soit dans un coffret à l'extérieur, 2 fils provenant de cette horloge doivent arriver dans la maison.
    Tu as sans doute raison, cela doit être les 2 fils bleu et noir.
    Donc il vont au 1er tableau et de là, ils repartent vers le 2ème tableau.
    Le problème, c'est qu'ils repartent en fils NOIR et NOIR et que donc il est facile de les inverser sur le 2ème tableau. d'où notre 1er problème.
    Bon, comme il y a un sucre, tu n'as plus qu'à copier le dessin pour câbler sur le tableau où arrive le bleu et le noir.
    et du sucre tu repars vers le 2ème tableau ( essaye de repérer un des NOIR avec du scotch )
    bon courage, prends ton temps parce que dans des cas comme cela, on a beau être concentré, on arrive encore a se mélanger
    invite93542f2b
    bien merci c'est vrai que c'est un peu fou comme installation mais bon elle est là et cela fonctionnait plus ou moins avant.
    Je vais en effet identifier les fils et refaire l'inversion des fils.
    Je pense aussi a me concentrer sur l'un puis l'autre.
    Je vais commencer par le nouveau , le dernier installé car il a fonctionné comme cela.
    Puis si ca fonctionne je m'attaquerai à l'autre.
    Je serai absent la semaine prochaine et je ne vais pas prendre le risque de mettre ma fille sans eau chaude pdt une semaine du coup je serai très prudent.
    J'espère avoir l'opportunité de le faire demain sinon cela devra attendra. En tous les cas si j'arrive à quelque chose de bon demain je passerai un message. Merci pour tout ce temps passé pour moi
    bernard
    invite93542f2b
    Bonsoir , cela fait un moment que je n'ai pas écrit sur ce sujet.
    J'attendais la visite de erdf pour vous faire le suivi.
    En effet c'était bien chez eux le problème, pour rappel, leur contact ne se refermait pas.
    Je voulais absolument vous remercier pour votre patience et votre aide.
    erdf n'étant venu qu'aujourd'hui je n'ai pu tester qu'au premier passage en heures creuses.
    Le premier cumulus est bien repassé de marche forcée en automatique mais les deux autres pas.
    Je dois inverser, si je ne m'abuse les deux fils contacts et réessayer lors du prochain basculement.
    Encore merci a vous
    bernard
    doubleyou
    Alors ? où en est-on ?
    invite93542f2b
    bonjour et bonne année a toutes et tous.
    je pensais avoir répondu et je suis désolé pour l'attente.
    Votre aide m'a été précieuse et tout fonctionne à présent
    Erdf est venu constater et changer son horloge dans le boitier à la rue et j'ai inversé les fils des contacteurs.
    Miracle de l'entraide internet. bingo tout est ok
    encore merci merci merci ne changez rien vous êtes supers!
    doubleyou
    Parfait, et bien voilà une Année 2017 qui démarre bien avec le confort d'une eau chaude partout.
    Meilleurs Voeux à tous !
  1. [Thermique] Problème chauffe-eau 200l Atlantic, l eau sort tiede [Résolu par abandon]
    Par invite47ef2eb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2015, 23h03
  2. Réponses: 20
    Dernier message: 14/11/2014, 19h41
  3. [Thermique] Chauffe-eau Atlantic ACI Visio 200l : ne fonctionne plus ! [résolu]
    Par invitefe1236b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2013, 11h03
  4. [Blanc] Panne chauffe eau Atlantic 200L
    Par invite277a6f84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2013, 17h09
  5. [Blanc] chauffe eau Atlantic ip 25 200l
    Par invite26a54df5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2010, 12h27
