[Thermique] chappee luna 3.28 FF - fuite soupape securite
    invite24573932
    j'ai une chaudière + chauffage au sol CHAPPEE LUNA DUO 3.28 FF
    j'ai un problème, depuis quelques temps la soupape de sécurité laisse toujours couler de l'eau, comme si un robinet etait ouvert.
    Après avoir changé cette pièce, le problème persiste toujours.
    Quelqu'un aurait-il déjà eu ce problème et aurait une solution pour moi?
    invite728b013d
    Re : chappee luna 3.28 FF - fuite soupape securite
    Bonjour bienvenue en dépannage,
    Citation Envoyé par tony95240 Voir le message
    Après avoir changé cette pièce, le problème toujours.
    Si la pression monte jusqu'à 3 b pression d'ouverture de la soupape cela provient soit de la vanne de remplissage fuyarde ou du vase d'expansion dégonflé ou percé.
    Cordialement Marc.
    invite24573932
    Bonsoir, pouvez vous me dire comment vérifier si j'ai un problème avec le vase d'expansion?
    invite728b013d
    Il faut fermer les vannes départ et retour chauffage, vidanger la chaudière, cntrôler le pression du vase par le valve à l'aide d'un manomètre pour cycles par exemple.
    Maec.
    célplombier
    Bonjour, la chaudière indique quelle pression ?
    Sinon pour le vase d'expansion voici un lien pour tuto;
    https://www.blogger.com/blogger.g?bl...0;src=postname
    bon courage
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
  1. [Thermique] Fuite soupape de sécurité d'eau sanitaire
    Par invite56809fb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2016, 16h34
  2. [Thermique] Fuite entre soupape de sécurité et corps du robinet Chaudière Centora
    Par acdc01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2012, 11h58
  3. [Thermique] Chaudière Chappée Luna 2.31 ff : peu d'ECS !
    Par invitec73b9179 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2012, 15h30
  4. [Blanc] Chaudière Chappée Basse température : fuite soupape ! [résolu]
    Par invite456e131b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2010, 14h54
  5. [Thermique] Fuite soupape de securité
    Par invite92bdc1e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2007, 12h09
