[Blanc] lave-vaisselle Indesit 557 ne chauffe plus
    Kedrik
    Ayant pas mal avancé dans mes recherches mais étant toujours bloqué, j'élargis mes recherches :
    Mon LV INDESIT IDL557 ne chauffe plus mais le cycle fonctionnait jusqu'au bout, sans alerte.
    J'ai démonté le tunnel chauffant :
    • mesure : 28 Ohms
      si je la branche directement sur du 220V : elle chauffe
      si je la branche directement, mais avec une terre : le différentiel saute
    Conclusion : je suppose qu'elle est HS.
    MAIS : je crois que c'est lors de mon premier test que j'ai grillé la résistance (pas assez d'eau dedans...). Car avant, le differentiel ne sautait pas.
    J'aimerais donc aller plus loin avant de racheter une résistance pour rien.
    J'ai remis en route le LV, sans brancher la résistance. Le cycle se lance et au moment où ça devrait chauffer, je ne détecte pas 12V aux bornes du relai, ni de clac. Par où dois-je chercher ?
    Infos : pressostat ok. Sonde : jamais trouvée???
    Merci !!
    invite9636402e
    Re : lave-vaisselle Indesit 557 ne chauffe plus
    Bonsoir il faut vérifier si élle fait la masse ou pas entre la resitance êt le métal
    Kedrik
    Oui elle fait masse, vu que le différentiel se déclenche. Mais ça, c'est suite à mon test.
    Avant ça, je ne pense pas qu'il y avait un soucis. Le problème est que le relai n'envoie pas de courant à la résistance. Je ne sais plus où chercher. Je ne trouve pas de sonde de température.
    invite9636402e
    C'est bon chercher pas ailleur si élle fait masse faut changer la resitance Élle c'est plus ce quel fait élle est hs
    Kedrik
    Oui mais elle n'était pas à la masse avant mon test.
    Le relai devrait être alimenté en 12V dans tous les cas non ?
  1. [Blanc] Lave vaisselle Indesit IDL 506 ne chauffe pas
    Par invite1dccadba dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 10/04/2014, 14h51
  2. Lave-vaisselle Indesit IDL42, l'eau ne chauffe pas
    Par invite94f2bea7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 09/03/2013, 20h09
  3. [Blanc] lave-vaisselle INDESIT IDL 42 ne chauffe pas l'eau.
    Par invite6c41b975 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2013, 09h34
  4. [Blanc] Lave-vaisselle Indesit IDL42, l'eau ne chauffe pas
    Par invite0d9e0e15 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2012, 22h23
  5. [Blanc] lave vaisselle indesit di 74 ne chauffe plus
    Par invite6251da6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2008, 22h39
