[Divers] Comment brancher un inter VMC avec aussi marche/arrêt ? [Résolu]
    invitef4fdcf97
    J'ai un interrupteur VMC 2 vitesses avec aussi marche arrêt.
    Comment le brancher SVP ? J'ai vu sur le forum un sujet similaire mais qui ne correspond pas au mien car il y a un dessin électrique (joint) que je ne sais pas lire.
    Merci de m'indiquer les couleurs SVP. J'ai un câble 5 fils (rouge pour la phase, vert/jaune pour la terre, bleu pour le neutre, et 2 noirs pour les vitesses) qui arrive et part de ma boite de dérivation. J'ai deux fils dédiés (phase et neutre) qui arrive du tableau, protégé par un C2, qui arrivent dans ma boite de dérivation.
    Je les ai connectés au fil rouge et bleu de mon câble 5 fils. Après, je ne sais pas.
    Je vous remercie
    Daniel
    acdc01
    Re : comment brancher un inter VMC avec aussi marche/arrêt
    Donc si votre photo représente un interrupteur double :
    Depuis le tableau :
    Brancher le bleu ( neutre) directement sur le bleu du câble VMC ainsi que le jaune vert 'terre)
    La phase sur L1.
    Faire un pont X2 et L2
    Brancher les 2 fils de commande VMC sur X1 et X3.
    Vous aurez ainsi un interrupteur M/A et une sélection des 2 vitesses.
    invitef4fdcf97
    super merci beaucoup
    invitef4fdcf97
    Je viens de tester et ça fonctionne. Super, par contre je ne vois pas une grosse différence d'aspiration entre les 2 vitesses. J'ai mis un papier hygiénique devant une bouche et il est aspiré chaque fois mais il est difficile de voir s'il est aspiré plus vite.
    merci bien
    Citation Envoyé par acdc01 Voir le message
    Depuis le tableau :
    La phase sur L1.
    je ne suis pas certain que relier terre et neutre ensemble soit autorisé dans le tableau électrique.......
    Il faudrait le type exact de la VMC, et si possible sa notice de branchement, ou un lien qui y mène.
    J'ai aussi un doute sur le droit de mettre un M/A sur la VMC....
    Avis d'un électricien pro ?
    acdc01
    Bonsoir.
    Désolé mais mon message est tronqué ; le vert /jaune du tableau est à relier au vert/jaune de la VMC ( si il y a un fil de terre sur l VMC).
    Je pense que Daniel avait bien compris.....Q
    Mettre un M/A sur la VMC est bien pratique: si vous devez utiliser une cheminée ouverte cela empêche d'enfumer la maison.
    Bonsoir.
    OK
    mais je me demande s'il n'y a pas une norme sur le sujet......(une de plus)
    (ce qui ne m'a pas empêché de remplacer l'inter d'origine,installé par l'électricien pro, (2 vitesses) par un inter double, (deux vitesses + M/A, et de grande marque.))
    parce que couper le C2 au tableau si on veut arrêter la VMC, ce n'est pas très pratique....
    ceci-dit, je ne vois pas pourquoi il y a 5 fils, parce que normalement, sur une VMC classique, il y a Phase (commutée par l'inter 2 vitesses [ donc deux fils], neutre, et éventuellement terre, si elle n'est pas raccordée par ailleurs]
    à moins que ce soit plus complexe sur une double flux, que je ne connais pas......
    c'est pourquoi j'ai demandé la description précise de la VMC.
    Dernière modification par annjy ; 18/11/2016 à 18h23.
    acdc01
    Bonsoir.
    !es normes sont à respecter si la sécurité est en jeu.
    Mettre un M/A sur une VMC cela n'est pas criminel !!!!!!!!
    Bonsoir.
    demande donc à ton assureur si c'est seulement dans ce cas.........
    si une norme n'est pas respectée, il ne paiera pas.......en cas de besoin.....
    Motif: norme XXX non respectée.
    donc se retourner vers l'installateur, ou le bricoleur....
    ceci étant, je ne sais toujours pas si il existe une norme sur le M/A des VMC....
    c'est le premier point à éclaircir.
    Cdlt,
    je ne sais pas ce que ça vaut, mais....
    http://www.deco.fr/bricolage-travaux...re-de-vmc.html
    invitef4fdcf97
    merci à tous.
    Consuel doit passer. Je vous informerai s'il y a un problème avec le M/A de la VMC.
    Daniel
    PS J'avais bien compris pour le neutre et la terre (LOL)
    Je renouvelle la question.....
    invitef4fdcf97
    OK je retourne lundi sur le chantier et je vous informerai sur le type de VMC
    A plus
    invitef4fdcf97
    Bonsoir annjy,
    Voici en pièces jointes les infos sur la VMC.
    Daniel
    PS. j'ai utilisé un câble 5 fils car c'est un bout qui me restait. Je n'utilise que 4 fils.
    Citation Envoyé par daniel62dc Voir le message
    Bonsoir annjy,
    Daniel
    Bsr, merci des infos.
    J'ai le même type de VMC (mais d'une autre marque), et la différence de vitesse s'entend nettement.
    peux-tu préciser marque et type de l'interrupteur double (+ photo de face srait la cerise sur le gâteau...)
    invitef4fdcf97
    Re : Comment brancher un inter VMC avec aussi marche/arrêt
    Bonsoir annjy,
    Voici les photos de l'inter. J'ai grimpé sur un escabeau et effectivement j'entends la différence de bruit. l'inter est bien branché.
    le câblage donné par acdc01 au post #2 est donc le bon.
    terre directement à la terre de la VMC
    neutre directement au neutre de la VMC
    avec l'interrupteur 0/1 (qui doit commander le contact L1 vers X2 ou X4) on envoie ou non la phase en X2
    En reliant X2 et L2, le deuxième interrupteur permet d'envoyer la phase vers X1 ou X3, ou l'on branche les 2 fils de vitesse de la VMC.
    invitef4fdcf97
    Merci pour tout.
    Problème résolu
    Daniel
  1. [Divers] Karcher K7.85M dépannage contacteur marche arrêt et plus... [Résolu]
    Par invite3fd3bd87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2015, 09h05
  2. Brancher détecteur de présence avec marche forcée
    Par Sica dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 75
    Dernier message: 12/11/2014, 23h16
  3. minuteur marche/arret logiciel comment?
    Par invite6eefc228 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 01/04/2014, 20h22
  4. [Divers] Marche / arrêt perceuse à colonne [résolu]
    Par invite37cd08ca dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 25/01/2013, 16h58
  5. [Brun] Pb marche arrêt TV Philips 25 PT 8028/19 [résolu]
    Par zijou dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 13/01/2009, 19h54
