[Thermique] Remplacement d'une PAC Daikin EUWY8HB W1
    invitecd41f7a9
    Suite a une vieille discussion (http://forums.futura-sciences.com/de...-new-post.html), j'ai réussi a continuer a utiliser cette Daikin de 1999 en la redémarrant électriquement tous les jours (manip qui semble peut-être stupide mais en tout cas efficace puisque j'ai réussi a utiliser cette PAC encore 6 ans de plus). Mais cette année, il semble que la vieille PAC aie bien décidé de se reposer définitivement
    Je souhaite donc la remplacer par un modele équivalent moderne, et j'aurai bien aimé avoir quelques conseils sérieux de la part d'experts honnêtes - la plupart des revendeurs de clim me proposent des tarifs hallucinants de l'ordre de 20K €. Je me demande si un modèle comme une DAIKIN Altherna EBLQ016BB6V3 MODÈLE 2015 (16Kw) peut la remplacer (y a des bonnes promos sur ce modele en ce moment sur Internet).
    yves
    ptigui29
    Re : Remplacement d'une PAC Daikin EUWY8HB W1
    quelle est la puissance de chauffe de votre PAC? Type d'émetteurs?
    Vous devrez tout faire remplacer,unité intérieure,unité extérieure et les liaisons frigorifiques.
    Dernière modification par ptigui29 ; 20/11/2016 à 15h45.
    invitecd41f7a9
    Je veux remplacer le PAC complet Daikin EUWY8HB (Air-Eau). Il n'y a qu'un bloc extérieur.
    Il délivre 20Kw - année 1999. Apres de nombreuses lectures sur les forums, il semble qu'une PAC moderne de 16kw Extérieur soit l'equivalent de 20Kw vieux modele.
    Merci,
    Cdlt, yves
    ptigui29
    ok,c''est une monobloc,mais sur quelle type d'émetteur elle chauffe?
    invitecd41f7a9
    Question Re : Remplacement d'une PAC Daikin EUWY8HB W1
    Hum, je ne suis pas sur de comprendre la question.
    Il n'y a pas d'émetteur. La PAC n'est utilisée que pour le plancher chauffant (surface 180m2) - pas de radiateur, pas de ballon d'eau chaude.
    J'ai la notice technique si besoin de rechercher un element précis.
    merci, yves
    ptigui29
    l’émetteur c'est le plancher chauffant
    Si vous prenez cette PAC,il faudra monter des résistances d'appoint,cette PAC à une puissance de 9KW à -7°c pour une température de sortie d'eau de 35°c
    invitecd41f7a9
    Merci pour l'information
    Alors la doc est confuse. Elle donne pour le modele EBLQ016BB6V3 (EBLQ-BB6V3) 16kW
    Heating capacity EBLQ016BB6V3 (kW) 16.0 (1) §$ 15.1 (2)
    - Condition (1): cooling Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); heating Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
    - Condition (2): cooling Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C); heating Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )
    La vieille PAC EUWY8HB est configurée pour une temp. à 40°C il me semble. En tout cas elle envoie l'eau a 40°C dans le plancher chauffant.
    Je ne veux pas avoir à bricoler en rajoutant des resistances d'appoint. Si ce modele n'est pas adapté, je souhaite trouver l'equivalent d'une vieille PAC EUWY8HB avec un modele plus recent. J'aurais aimer reprendre une Daikin, mais je suis aussi ouvert a d'autres modèles (ex: Panasonic, Fujitsu)
    Mon problème actuel avec ma PAC Daikin EUWY8HB, est qu'il manque du fluide R22 (d'après le spécialiste PAC). Et malheureusement, on ne peut pas le recharger.
    yves
    ptigui29
    Je vous conseille de faire appel à un professionnel reconnu RGE pour effectuer un bilan thermique complet car la discussion va devenir hors sujet (ici le sujet principal est le dépannage).
  1. [Thermique] PAC Daikin EUWY8HB W1
    Par invitecd41f7a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2010, 13h00
  2. PAC Air Air Daikin
    Par invitebce09537 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/11/2009, 22h06
  3. Air/air daikin
    Par invitec98cf9a1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/09/2009, 12h05
  4. [Thermique] daikin
    Par inviteceffaf3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2009, 18h24
  5. [Thermique] Pac daikin
    Par invite625d7d3e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2008, 09h55
