[Thermique] Problème eau chaude et chauffage chaudière fioul fioul basse température
    inviteb7bc2ac0
    Voila je rencontre un problème avec ma chaudière au fioul basse température qui assure aussi la production d'eau chaude.
    Il s'agit d'une chaudière de marque atlantic modèle Pluton 4100B installée il y a 5 ans.
    Mon problème est le suivant : en mode hiver, pour actionner le chauffage je suis obligé de baisser la température de l'eau sanitaire en dessous de 55° la graduation minimum (donc on va dire 40°).
    Dès que l'on augmente la température de l'eau chaude (elle a toujours été sur 60/65°) le chauffage se coupe.
    Le chauffage de l'eau chaude est prioritaire donc ça parait normal, en revanche le chauffage devrait se lancer une fois la température de l'ECS atteinte mais ce n'est pas le cas...
    Si on ne baisse pas la température de l'ecs, le chauffage ne s'actionne jamais...
    Des qu'on baisse la température de l'ecs tout fonctionne parfaitement bien y compris la commande depuis le thermostat d'ambiance installé au séjour.
    J'ai juste peur que l'eau chaude ne soit plus que tiède...
    J'appellerai mon chauffagiste lundi mais si quelqu'un pouvait m'éclairer sur cette anomalie.
    Nous n'avons jamais eu aucun souci avec cette chaudière, nous n'avons jamais eu besoin de toucher quoique ce soit hormis la bascule mode été/mode hiver.
    Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de me lire et de répondre,
    Renzo
    Re : Problème eau chaude et chauffage chaudière fioul fioul basse température
    Si tu laisses le réglage ECS à 60 / 65 °C comme c'était avant quelle est la température réelle de l'ECS ?
    inviteb7bc2ac0
    Bonjour Renzo,
    Merci de ta réponse.
    Tu veux dire en sortie de robinet cuisine par exemple? Je ne sais pas, je n'ai pas vérifié.
    Tu penses que la température annoncée par le bouton serait faussée?
    Je vais laisser le chauffage pour cette nuit mais je regarderai demain matin si c'est le cas.
    inviteb7bc2ac0
    Alors malheureusement je n'ai pas de thermomètre qui aille à plus de 50° donc je n'ai pas pu vérifier la température réelle de l'eau...
  1. Raccordement d'une chaudière fioul non basse température sur un plancher chauffant basse tempèrature
    Par inviteabd34686 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 27
    Dernier message: 12/02/2014, 15h03
  2. [Thermique] Problème sonde exterieur chaudiere fioul chappée Bora basse temperature
    Par invite4cbaf266 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2013, 17h30
  3. Aide au choix Chaudière Fioul Basse Température
    Par invite6ae03d49 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 07/12/2011, 16h18
  4. Faire cohabiter chaudière bois/hydroaccumulation, fioul, chauffage haute et basse température.
    Par dreck_lamore dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/10/2011, 16h01
  5. [Thermique] Température de l'eau chaude dans le ballon d'une chaudière au fioul
    Par invite9b0243a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2011, 20h40
