[Brun] Ampli SPL en protection
    invite32b319f7
    Bonjour, Bonsoir,
    Je possède un ampli SPL FX1-2000D sous protection (diode rouge) je l'ai eu dans cet état je ne connais donc pas la cause du problème.
    J'ai vérifier les transo mosfet ils étaient tous cramés... Je les ai tous changés et je suis toujours confronté au même problème il ne sort toujours pas de protection
    Quelqu'un saurait ce que je peux vérifier d'autre ? Je possède le matos de base Multimètre + fer à souder
    inviteede7e2b6
    Re : Ampli SPL en protection
    hello ,
    commence par vérifier l'offset
    invite32b319f7
    Salut comment vérifier l'offset et le repérer ?
    inviteede7e2b6
    c'est la tension de repos de l'ampli de puissance avant le relais de sécurité
    mais je pense que tu n'as pas la formation idoine , passe la main. le dépannage est un art ardu !
    invite32b319f7
    J'ai justement acquis l'ampli pour me faire la main, j'ai fais des études en électronique "générale" je n'ai que les bases scolaires et je n'apprendrais pas plus en "passant la main" comme tu dis. ^^'
    inviteede7e2b6
    donc , j'ai répondu...
    invite32b319f7
    J'ai vu et merci mais t'inquiètes je répondais juste à la suite de ton message qui dit de passer la main, je n'ai pas voulu être insolant ou autre, désolé si tu l'as pris comme ça
  1. [Exercices] améliorer protection ampli sono
    Par invited49910df dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2016, 17h57
  2. [Brun] ampli auto MNC en protection
    Par le solar dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 09/03/2016, 21h12
  3. [Brun] Ampli B900 HPA mise en protection
    Par rapt dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2014, 19h36
  4. [Brun] dévérouillage de la protection d'un ampli
    Par invite8189217c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2007, 20h48
  5. Protection en sortie d'ampli
    Par inviteb527dc22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2006, 16h07
