[Blanc] Général Electrique réfrigérateur PCG23NGSBFBB[résolu]
    invite70322b42
    Mon problème de base était une mauvaise régulation dans le compartiment congélateur, variations de -18 à -14 et un bruit soutenue pendant le fonctionnement.
    J'ai lu plusieurs cas identiques au mien sur le site et j'ai suivi les conseils de Richard 31.
    J'ai donc mis hors service pendant 48 heures et ensuite j'ai démonté la plaque du fond coté congélateur pour y voir la résistance qui est en parfait état du moins visuellement.Un bon nettoyage histoire de ne pas l'avoir arrêté pour rien.
    J'ai ensuite démonté le carter arrière et j'ai soufflé le "refroidisseur " et tout le reste (ce n'était pas inutile à la vue de toute la poussière qui est partie).
    Ensuite j'ai remis sous tension et j'ai réglé les températures sur les afficheurs au maximum du froid (-15 congélateur et +6 réfrigérateur).
    Au bout de 2h30 et une température en baisse, tout c'est arrêté plus de commande sur le panneau extérieur et plus d'affichages de températures.
    J'ai regardé si ça n'était pas disjoncté mais non ! de plus les éclairages à l'intérieur fonctionnent toujours donc je suis bien alimenté.
    Est-ce que quelqu'un aurait la réponse à mon problème ?
    Par avance merci à tous.
    Re : Général Electrique réfrigérateur PCG23NGSBFBB
    vous ne dites pas si l'évaporateur était pris en glace ou non
    le bruit n'était-il pas celui du ventilateur??
    invite70322b42
    Je pense qu'il ne devait pas avoir de glace car il n'y avait quasiment pas d'eau au sol après la décongélation. Le petit bac derrière la plaque à l'intérieur était bien sec mais rouillé et celui de derrière sous le compresseur était bien sec également.
    Pour le bruit devait très certainement être celui du ventilateur de derrière car il y avait énormément de poussières quand je l'ai soufflé avec un aspirateur/souffleur. Je sais que lorsque je l'ai redemarré il faisait beaucoup moins de bruit mais malheureusement maintenant il n' y plus que l'éclairage intérieur qui fonctionne.
    Rodge59
    re,
    comme cet appareil est géré électroniquement ,
    je crains fort que ce soit la carte de gestion et de puissance qui soit en cause ,
    http://www.cyberpieces.com/froid/ref...000048664.html
    elles est située a l'arrière derrière un cache au dessus du compresseur
    invite70322b42
    Oui j'ai ouvert le compartiment hier soir, il n'y a aucune odeur de composant brulé et rien de visible tout du moins sur la la face avant de la carte.
    Je serais assez tenté de croire que c'est l'un des relais 12V qui aurait ses contacts charbonné ?? Est-ce que vous pensez que ça peut être une possibilité ? ou plus pour un composant de mort auquel car le seul moyen de savoir est d'appeler un dépanneur...
    La carte du lien que vous m'avez envoyé ressemble comme deux goutes d'eau à la mienne.
    re,
    comme signalé je pense que c'est elle car la panne est pratiquement totale
    invite70322b42
    Merci pour tout, je vais donc demander au père Noel une belle carte de puissance pour mon réfrigérateur.
    Je vous tiendrais informé de l'évolution de mon problème.
    Encore merci et bonne journée;
    Rodge59
    re,
    un diagnostic sur site serait peut être judicieux avant de commander
    car la pièce n'est pas donnée
    invite70322b42
    C'est vrai que ce n'est pas pour rien mais je ne sais pas trop qui contacter pour le diagnostique. Une grande enseigne ou un artisan ?
    re,
    surtout connaître le montant du forfait diagnostic
    invite70322b42
    c'est sûr car le diagnostique plus la carte si c'est le cas l'addition peut très vite grimper.
    re, si c'est la carte vous pourrez la remplacer vous même
    invite70322b42
    Oui ce n'est pas un problème pour le remplacement de la carte.
    A l'instant j'ai voulu rebranché le frigo au cas ou...et au moment ou j'ai mis la prise j'ai entendu comme un "paf" genre composant qui claque mais moins fort qu'un condensateur!
    bref je viens d'ouvrir la compartiment électronique et maintenant il y a bel et bien une odeur de composant ou transfo qui a dégagé !!!
    re,
    par contre dans ce cas il faudra trouver le pourquoi du claquage
    il doit y avoir un court circuit quelque part a localiser
    invite70322b42
    J'ai démonté la carte et il bien un composant de cramé.
    Que dois-je tester et comment pour être sûr de ne pas claquer à nouveau?
    re,
    une photo qui montre le composant hs serait utile
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    invite70322b42
    repéré C2 ou le U1 qui est monté sur un radiateur?
    invite70322b42
    Après deux petites semaines, le temps des réparation et de la confirmation de fonctionnement je viens particulièrement mettre au courant Richard 31 pour ses bons conseils.
    Donc suite aux dommages sur la carte de puissance je l'ai apporté à un amis électronicien. Il a remplacé les deux "capas" dont une explosée ainsi que trois autres petits composants (celui monté sur radiateur) et deux autres dont je ne sais plus les noms.
    Bref ceci m'a couté 5,80€ (et une bonne bouteille)
    J' ai ensuite remonté la carte et remis en service le réfrigérateur(au maxi des températures en les descendants progressivement), congélo et frigo à vide pendant 3 jours, régulation parfaite des deux cotés.
    Ensuite j'ai rechargé le frigo et pour le moment le congélo toujours vide. La régulation se fait toujours très bien et pas de variations de + de 1 degrés des deux cotés.
    Cela fait une semaine que j'ai redemarré et tout se passe bien.
    Je pense qu'il a retrouvé une seconde "jeunesse" car il est bien plus silencieux que dernièrement et les cycles de redémarrage sont moins fréquents.
    Voilà pour les infos.
    Encore un grand merci à vous Richard 31.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 27/11/2014, 07h04
  2. Réponses: 71
    Dernier message: 17/05/2013, 09h43
  3. [Blanc] Réfrigérateur américain Général Electrique TFZ 20 JR : plus d'eau glacée !
    Par invite7ac84929 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2012, 08h44
  4. [Blanc] Réfrigérateur General Electric TFG24ZE[résolu]
    Par invite59dd0a6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2009, 08h44
  5. réfrigerateur général électrique
    Par invite893aaee9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2007, 20h20
