[Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury, Hyxia II - Problème ?
    invitef8eb1558
    Je déterre ce topic car j ai exactement le même soucis.
    Je n ai jamais realise ce genre de manip et c est ma premiere chaudiere. J ai donc plein de questions.
    Sur quel site puis je trouver cette thermistance ?
    Ou ce situe t elle sur la chaudière. Il s agit du repere 17 du manuel d installation ?
    Y a t il des précautions a prendre avant de changer la sonde?
    Mettre la chaudiere hors tension? Y a t il beaucoup de pression d eau? L eau risque t elle d etre chaude ?
    Merci d avance!
    Dernière modification par gienas ; 19/12/2016 à 20h01.
    Re : Chaudière Chaffoteaux et Maury, Hyxia II - Problème ?
    Bonsoir Eostel et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Eostel Voir le message
    ... Je déterre ce topic car j ai exactement le même souci ...
    Le déterrage est exactement ce qu'il ne faut pas faire: chaque cas est un cas particulier.
    Ta question à été détachée du squatt, et je donne ici le lien vers la discussion d'origine:
    ###### Suppression du lien incorrect
    Dernière modification par gienas ; 20/12/2016 à 08h29. Motif: Supprimé lien incorrect en attente de confirmation du bon
    célplombier
    Bonjour, je signale que le lien de Gienas tourne en boucle et renvoi sur la page dans laquelle on est déjà...... on va pas pouvoir répondre...
    Voilà probleme signalé, bonne journée
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    Citation Envoyé par célplombier Voir le message
    ... Voilà probleme signalé, bonne journée
    Je confirme l'erreur, pour moi inexplicable, mais que je vais (essayer) de corriger.
    Je propose ce lien
    http://forums.futura-sciences.com/de...me-resolu.html
    Eostel, peux-tu confirmer que c'est bien ce sujet?
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury, Hyxia II - Problème ? [résolu]
    Par invite3a7cf63c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2016, 06h48
  2. [Thermique] Problème pression Chaudière Chaffoteaux & Maury Hyxia II ! [Résolu] I
    Par invite0a0d8812 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2015, 12h43
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Hyxia : pas de chauffage ! [résolu]
    Par invitec6664ce7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 27/11/2013, 13h10
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Hyxia II : sifflement ? [résolu]
    Par inviteaf15c133 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/11/2012, 20h29
  5. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Hyxia II : plus de débit ECS ! [résolu]
    Par invite5c7af9e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2011, 10h44
