[Divers] Vanne de zone 3 voies motorisée 2 filsHoneywell
    invite091efe91
    Chaudiere gaz sol, avec boiler et vanne a 3 voies
    Bonjour a tous,
    pourriez vous M'aider pour raccorder les 2 fils d'une
    Vanne de zone 3 voies motorisée 2 filsHoneywell V4044C1312U
    https://www.eneove.com/chauffage-cen...eywell.html?fe
    j'ai un Boiler ACV Eco 100 https://www.acv.com/d/asset/nt-661y0...3ddea2ff08.pdf sans aquastat
    http://www.2ememain.be/construction/...310502762.html
    je vous Remercie , Chaudière Gaz sol de marque Saint Roch Topaz
    invite728b013d
    Re : Vanne de zone 3 voies motorisée 2 filsHoneywell
    Les doublons ne sont pas acceptés, j'ai demandé l'archivage de ton fil en 'Habitat bioclimatique.
    Comment veux-tu que l'on devine ce que tu veux faire ? Le premier lien conduit à un fournisseur, le second est mort.
    Je suppose que tu veux commander le primaire du ballon ? Un moteur 2 fils doit être un moteur thermique ouverture sous tension retour hors tension. Si c'est le cas un aquastat entre le commun et le contact normalement fermé suffit.
    Attention à la tension de cette vanne : 230 ou 24 V
    Cordialement Marc.
    invite091efe91
    Bonjour, Cram64 , Oui j'ai un Boiler ballon acv eco donc il n'as pas de thermostat aucun fils électrique!
    j'ai une vanne a 3 voies qui possède que 2 fils bleu et Maron) 230V !quand je la branche phase et Neutre elle s'ouvre !
    Mais mon problème comment faire pour qu'elle change de A vers B
    https://www.eneove.com/chauffage-cen...honeywell.html (je vous remercie )de votre aide
    invite728b013d
    D'après le PDF, au repos ma vie de passage B est ouverte passage d' AB vers B en ouverture ouverture de A soit d' AB vers A, la seule possibilité semble être de faire un 180° à la vanne.
    Cordialement Marc.
    invite091efe91
    Bonjour Marc,
    Veuillez m'excuser pour la question mais je ne comprend pas ce que vous voulez dire quand vous parlé de 180° à la vanne, pourriez vous me donner plus d'explication sur votre message précédent car ce n'est pas mon domaine l’électricité.
    Merci cordialement.
    invite728b013d
    Citation Envoyé par NACER11 Voir le message
    Bonjour Marc,
    Merci cordialement.
    Faire faire un 1/2 tour à la vanne de façon à ce que la voie A devienne la voie B et vice-versa.
    Marc
  1. Parametres de réglages d'une vanne 3 voies motorisée
    Par invite0d366bb6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/10/2015, 13h42
  2. [Thermique] Problème de sens vanne 3 voies motorisée
    Par invite0974a8ab dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/10/2009, 11h56
  3. Prix d'une vanne 3 voies motorisée ?
    Par invitebdb403fb dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/03/2009, 21h24
  4. vanne 3 voies motorisée
    Par inviteec585f27 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 10/01/2008, 17h55
