[Divers] rabot AEG HTH 75 [Résolu]
    invite8f80f3d7
    Je possede un robot AEG HTH 75 qui est assez agé mais qui me sert beaucoup. Le condensateur vient de grille et je n'arrive pas a en trouver un.Voila ce qui est ecrit dessus
    references condensateur pour rabot AEG HTH 75 235 300
    010022 R/24
    0,1 mf+ 2X2500pf XY
    250v 6 amp HPF 10. 77
    580-7 L87318
    Est ce que quelqu'un pourrait me dire ou je peux en trouver un ou l'equivalent
    j'ai oublié de dire que j'habite l'ile de La Reunion
    cordialement Gerard
    invitee05a3fcc
    Re : rabot AEG HTH 75
    Citation Envoyé par gerard974 Voir le message
    Un robot pour raboter ?
    PS :
    0,1 mf+ 2X2500pf XY
    c'est le filtre anti-parasite . Provisoirement, tu retires les condensateurs . Une photo des dégâts ?
    invite8f80f3d7
    merci bien pour la reponse,mais que voulez vous ,d'un bourricot on n'en fait pas un cheval de course.
    vous avez tout compris ,cet apres midi je fais une photo et la met en ligne
    cordialement Gerard
    invite8f80f3d7
    voila 3 photos pour vous aiguiller
    ######### liens vers les images externes au serveur supprimés.
    cordialement Gerard
    Bonjour gerard974 et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Le lien vers l'image a été supprimées.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 14/01/2017 à 07h40. Motif: Suppression d'images externes
    invitee05a3fcc
    Oui, c'est bien le filtre .
    Tu dois avoir 3 fils qui sortent du filtre :
    - un qui va à la phase
    - un qui va au neutre
    - un qui va à la terre
    Si c'est le cas, tu coupes les 3 fils et tu testes le bon fonctionnement.
    Si ça marche, on va regarder le remplacement
    invite8f80f3d7
    merci bien demain je regarde car maintenant il est l'heure d'aller dormir
    cordialement Gerard
    invitee05a3fcc
    déjà ? ici il est 19H28 !
    Tu achètes tes composants chez qui de préférence ? Gotronic ? Farnell ? RS?
    invite8f80f3d7
    et oui il y a 3 heures de decalage en plus.
    pour l'achat de composant je n'en ai jamais acheté ,il suffit d'en trouver un qui expédit a la Réunion. Un exemple:sue Amazone il y a beaucoup de choses mais rares sont les marchands qui expédient ici
    cordialement Gerard
    invite8f80f3d7
    J'ai mis les photos avec Serving car je n'y arrive pas avec les pieces jointes du site
    cordialement Gerard
    invitee05a3fcc
    http://forums.futura-sciences.com/el...s-jointes.html
    Si ta photo pèse trop, faut réduire son poids
    invite8f80f3d7
    voila c'est coupé ,maintenant je branche phase et neutre sur la gachette ?
    ... voila c'est coupé ,maintenant je branche phase et neutre sur la gachette ? ...
    1- tu n'as pas remis tes photos;
    2- si tu as coupé ce que t'a conseillé DAUDET78, il n'y a rien d'autre à rebrancher;
    3- le morceau qui s'est retrouvé isolé après les coupes (le filtre) est à jeter après avoir vérifié qu'il est bien détruit, et s'en servir comme modèle pour l'approvisionnement de son remplaçant.
    S'agissant d'un outil standard en panne, le forum électronique n'est pas adapté. La discussion va être déplacée vers le forum le plus adapté.
    invite8f80f3d7
    voila j'ai reussi a les reduire
    cordialement Gerard
    invitee05a3fcc
    On voit rien ....
    Avant de couper, tu avais bien vérifier ça :
    Citation Envoyé par Daudet
    invite8f80f3d7
    sur la premiere photo avec la partie qui a explosé il y a bien les trois fils que j'ai coupé et de l'autre coté deux fils qui sortent et qui vont de chaque coté de la gachette
    Gerard
    invitee05a3fcc
    Donc, il y a 5 fils (et pas 3 !) qui sortaient du machin qui a explosé ????
    invite8f80f3d7
    oui 3 d'un coté qui viennent de l'interieur de la machine d'un coté et deux qui vont sur la gachette de l'autre coté
    invitee05a3fcc
    Donc tu fais un relevé du schéma en partant de la prise, le cylindre explosé , la gâchette , le moteur
    invite8f80f3d7
    il y a les deux fils qui viennent de la prise qui vont a la gachette,les deux fils qui sortent d'un coté du filtre vont a la gachette aussi et les 3 autres qui sortent de l'autre extrémité du filtre vont au moteur.
    C'est tout ce que je peux dire
    invitee05a3fcc
    Un baratin, c'est pas un schéma !
    Fait des photos nettes sous divers angles de ton rabot. Un gros plan sur 3 manchons, ça n'a aucun intérêt .
    Le fil d'alimentation, c'est deux fils ou deux fils + terre ?
    invite8f80f3d7
    l'alimentation est deux fils les photos nettes ont ete supprimées et la seconde photo montre la piece qui a explosée et que je veux changer ,les references sont dans mon premier message ,mais je n'arrive pas a la trouver.
    ce que je demande est si quelqu'un connait une adresse ou je pourrai l'avoir
    invitee05a3fcc
    La pièce, tu ne la trouveras pas. A priori, c'est 3 condensateurs qui servent d'antiparasite (ça, c'est trouvable).
    Au début, je pensais qu'il y avait 3 fils, donc, elle pouvait s'enlever facilement. En fait, y en a 5 .
    Donc j'ai besoin du schéma complet de câblage ou de photos nettes me permettant de l’interpréter.
    invite8f80f3d7
    merci ,a force de discuter j'ai compris a quoi elle pouvait servir. Je l'ai supprimee et fait le branchement direct et le rabot fonctionne tres bien.
    j'en ai trouvé une que je vais commander
    http://www.cdiscount.com/electromena...981408957.html
    encore merci pour votre aide
    DONC MAINTENANT LE SUJET EST CLOS
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 03/06/2015, 14h14
  2. [Divers] Rabot électrique en panne.
    Par invite2cbd9436 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2014, 21h23
  3. Problème d'étincelles dans le moteur de mon rabot stationnaire
    Par invited547f7ca dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/11/2008, 18h06
  4. [Blanc] Résolu - Pyrolyse inactive sur cuisinière Brandt KM465WE1[résolu]
    Par invite3ac6af54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2008, 16h14
  5. [Blanc] Code F-10 sur lave-linge Ariston ATD-100[résolu]+F5[résolu aussi]
    Par invitedcf447ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2007, 10h03
