[Blanc] LL WHIRLPOOL AWO/D 6951 vidange aléatoire[résolu]
Vue hybride
    jolarame
    je possède un Lave Linge Whirlpool (12NC8592 512 29002) qui me pose le problème suivant : le voyant 'nettoyage filtre' s'allume (le plus souvent à 10 minute de la fin du cycle). le filtre est propre (il a été néttoyé plusieurs fois) ; en appuyant sur 'départ' on entend un grésillement qui tend à montrer que la machine cherche à vidanger; après un nombre d'essais variable (entre 1 et 5, parfois plus) la machine vidange vidange et finit son cycle.
    Ce qui a été fait :
    - démontage de la pompe et nettoyage des durites et tuyaux entre la pompe et l'evacuation
    - le mode test (vidange + 4* reset) ne donne aucun code d'erreur
    a noter que jusqu'à maintenant la vidange se passe bien quand la machine est vide.
    toute idée est la bienvenue,
    Re : LL WHIRLPOOL AWO/D 6951 vidange aléatoire
    pompe sans doute désynchronisée (jeu rotorique )
    a remplacer :
    http://www.cyberpieces.com/lavage/ma...000007093.html
    ou complète
    http://www.cyberpieces.com/lavage/ma...144-10015.html
    jolarame
    Merci Richard,
    pièce commandée (pompe complète pour plus de tranquillité). Affaire à suivre...
    jolarame
    suite de cette histoire :
    - colis reçu 2 jours après la commande
    - 1 heure de démontage / plus tard : problème résolu (2 lessives consécutives sans aucun souci)
    merci pour le diagnostic, le conseil et le lien vers le vendeur
    NB : j'aurais pu prendre le bloc moteur seul, j'aurais moins galéré à démonter toute la pompe, moi qui croyait être plus tranquille
  1. [Blanc] LL Whirlpool AWO/D 6951 s'emballe au démarrage !
    Par gdod dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2015, 18h56
  2. [Blanc] Remonter pompe vidange Whirlpool[résolu] ?
    Par invitef05b6afa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2013, 13h29
  3. [Blanc] Whirlpool awo 6951 : Essorage qui ne se fait pas.
    Par invite847b2267 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/01/2013, 19h45
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 07/04/2012, 14h55
  5. [Blanc] LL Whirlpool AWG338 Problème de vidange [résolu]
    Par laurentg0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2009, 21h22
