[Thermique] Remplacement vanne trois voies chaudière Vaillant ?
    invite11ffee3f
    J'ai comme le titre l'indique la vanne trois voies de ma chaudière Vaillant VUW 282/1E à remplacer (réf. de la pièce 011289).
    Il semblerait que le montage démontage parait complexe. Est il nécessaire de déposer la chaudière du mur, ou il y a t'il des astuces pour se simplifier la tâche.
    Merci d'avance à ceux ou celles qui pourront m'aider
    célplombier
    Re : Remplacement vanne trois voies chaudière Vaillant ?
    Bonjour, c'est prévu pour être démonté sans déposer la chaudière, mais il y a du boulot de démontage quand même et de vidage et de remise en eau...Pour les astuces je sais pas je la connais pas plus que cela.
    courage
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invite11ffee3f
    Merci pour ta réponse.
    Oui je suis bien conscient du boulot de démontage et remontage, c est bien pour cela que je cherche des conseils.
    Merci pour ton indo de la non obligation de dépendre la chaudière.
    invite11ffee3f
    Re bonjour,
    Vanne trois voies remplacée. Pas de fuite chauffage remis en route, nickel, eau chaude....Là par contre problème. Eau chaude quand le chauffage est en route mais qd il ne tourne pas l'ean chaude se coupe au bouts d'une dizaine de seonc=des. Sans mise en sécurité de la chaudière.
    Aurais je fais une mauvaise manip ou est ce que je dois redouter une nouvelle panne ?
    célplombier
    Bjr, donc tu as de l'eau chaude quand la chaudiere est en train de "faire" du chauffage, mais quand elle ne "fait" pas de chauffage cela ne fonctionne pas, c'est cela ?
  1. réglage vanne trois voies electrique chaudiere froling P1
    Par invite0cc895b4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/02/2017, 22h24
  2. [Thermique] vanne trois voies
    Par invite087a33f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2015, 20h17
  3. [Thermique] panne vanne trois voies
    Par invite29d3205b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2012, 18h14
  4. [Thermique] chaudière Vaillant VUW 280-2/5 - Vanne 3 voies qui se coince
    Par invite730b1cc8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2011, 16h59
  5. vanne trois voies
    Par inviteb833fcff dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/11/2008, 22h27
