[Brun] TV Philips 47PFL4606H/12 ne s'allume plus - Stand by non plus
Vue hybride
    inviteb8513ec3
    Je vous soumets un problème survenu sur un téléviseur :
    Ma demande fait suite à la lecture de :
    http://www.teleservice-depannage.com...m?q=47pfl4606h
    http://www.teleservice-depannage.com...FL4606H-12.htm
    Dont je m’inspire pour ma demande :
    - Marque : Philips
    - Modèle : 47PFL4606H/12
    - Châssis : -----
    - Platine alimentation et inverter : 715G4546-P03-H20-003U
    - Défauts constatés :
    Mon téléviseur ne s'allume plus du tout.
    Pas de son,
    Pas d'image
    Pas de stand-by (led de veille rouge)
    Contrôle au multimètre :
    Le fusible OK
    Les résistances
    Les résistances R907 R908 R909 sont des 1004
    La résistance R911 est une 1872
    Durant la mesure la valeur qui ne cesse pas de monter (je n’ai pas attendu que cela s’arrête)
    Mesures effectuées résistances montées
    Contrôle au multimètre calibre 2000k
    R907 Valeur lue 674 jusqu’à (et plus) 872
    R908 Valeur lue 678 jusqu’à (et plus) 880
    R909 Valeur lue 648 jusqu’à (et plus) 880
    R911 Valeur lue 018 Valeur fixe
    Le gros condensateur bleu
    Tension aux bornes
    Contrôle au multimètre DCV calibre 1000 Valeur lue 326
    CN903
    Tension au niveau des broches
    Contrôle au multimètre DCV calibre 200m
    Broche CN903
    ENA Valeur lue +/- 00.1
    DIM Valeur lue +/- 00.1
    12V Valeur lue +/- 00.3
    12V Valeur lue 00.0
    GND Valeur lue 00.0
    GND Valeur lue 00.0
    GND Valeur lue 00.0
    24V Valeur lue 07.1
    24V Valeur lue 07.1
    S/B Valeur lue +/- 00.1
    +5V Valeur lue 00.0
    +5V Valeur lue 00.0
    Borne sans nom Valeur lue +/- 00.0
    Borne sans nom Valeur lue 00.0
    Suite à la lecture du forum il semblerait qu’il faut changer le composant IC 905.
    Est-ce le cas ?
    Et si c’est le cas :
    Où puis-je en acheter un ?
    Mais surtout ; je lance un appel :
    Quelqu’un peut-il m’aider à ressouder l’IC 905 ?
    Je ne suis pas équipé d’aiguille à souder et encore moins d’une loupe.
    Pour info, je me situe dans la région lyonnaise.
    urlof0
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV Philips 47PFL4606H/12 ne s'allume plus - Stand by non plus
    Bjr
    Certainement IC905(TOP264VG) ; à voir chez AG électronique dans le 3e ou Scie Crel à Beynost (grossiste).envoyez photo du composant pour confirmer svp.
    inviteb8513ec3
    Bonjour Papilou06,
    Merci pour votre réponse!
    Voici la photo pour confirmation:
    Nom : IC905.JPG
Affichages : 1405
Taille : 228,7 Ko
    urlof0
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Exact,c'est bien un TOP 264 VG et c'est bien lui qu'il faut changer.Reperez bien le sens pour le remontage .
    inviteb8513ec3
    Bonjour Papilou06,
    Merci de me confirmer que c'est bien cette pièce qu'il faut changer.
    Aussi, comme dans mon entourage la micro soudure ne semble pas être une passion;
    peux-tu me conseiller sur le type de matériel que je dois me procurer et la manière
    de procéder pour souder le composant? Mon expérience est assez pauvre en soudure étain.
    Elle se résumait à faire des patés bien plus gros que la TOP 264 VG.
    Au plaisir de te lire,
    urlof0
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il vaudrait mieux le faire faire par un dépanneur .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Demandez à AG électronique ,en leur amenant le module ils devraient pouvoir le faire.Telephonez pour leur demander.
    inviteb8513ec3
    [RESOLU] TV Philips 47PFL4606H/12 ne s'allume plus - Stand by non plus
    Merci papilou 06 pour votre aide le téléviseur est réparé.
    L'achat du composant TOP 264VG a été de 6€ et la pose sur la carte de 5€ le tout chez AG électronique, soit un total de 11€.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Merci pour le retour,je suis content pour vous .A +.
  1. [Brun] TV Philips 47PFL4606H/12 s'éteint? [Résolu]
    Par inviteeba55bb4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 07/11/2024, 09h52
  2. [Brun] TV PHILIPS qui ne s'allume plus
    Par invite0acaa502 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2016, 19h53
  3. [Brun] TV Philips LCD 46PFL7007H : ne s'allume plus !
    Par invitecfbc8de9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2014, 11h14
  4. [Brun] tv philips ne s'allume plus
    Par invitec67d7631 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2013, 18h22
  5. TV Philips ne s'allume pas.
    Par invite6e4150c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2005, 12h06
