[Blanc] Mon LV lave mal
Mon LV lave mal
    delagui
    Mon LV lave mal
    Je possède un LV Brandt VH900WE1 âgé de 4 ou 5 ans
    Le cycle de lavage se déroule normalement mais certains ustensiles sont souvent mal lavés en particulier les fourchettes et cuillères.
    D'où peut venir le problème?
    Merci de m'indiquer ce qu'il serait bon de vérifier
    Bonne journée à tous
    invite35707679
    Re : Mon LV lave mal
    Avez vous vérifier la propreté des bras d' aspersion ( qui peuvent êtres boucher par de résidus de nourriture) ?
    delagui
    Les bras sont nettoyés de temps à autre, je ne pense pas qu'il soient en cause mais je vais quand même vérifier
    il chauffe et sèche normalement ?
    delagui
    oui!
    il sèche et chauffe normalement : pas de disfonctionnement apparent
    avant de remettre les couverts assurez vous
    qu'aucun d'eux ne bloque un bras de lavage ,
    que les bras aient leurs buses bien dégagées
    que les filtres ne soient pas encrassés
    que le bouchon du bac a sel soit bien verrouillé
    que la projection des tourniquets soit puissante (une ouverture et fermeture rapide permet de s'en assurer)
    delagui
    J'ai repris les vérifications
    - le filtre à côté et sous des bras est très propre
    - les buses des bras ne semblent pas bouchées mais j'aurais bien voulu sortir les bras pour les passer sous un jet; seulement ils ne sortent pas en les tirant, je suppose qu'il faut tout démonter: 4 ou 5 vis à défaire? est-ce utile?
    J'ai mis un peu de vinaigre blanc et je vais le faire tourner dans la journée pour effectuer un petit nettoyage
    Si le résultat n'est pas bon, je sortirai le lv ( il est intégré ) et regarderai si l'évacuation se fait bien
    invite8ee188e9
    Bonjour, c'est tout à fait possible qu'apres 4 ans, une piece soit abimée, ou l'écoulement un peu bouché. Comme dit plus haut, le filtre peut en être la cause mais des morceaux fins peuvent etre passé au travers après toutes ces années et avoir bouché plus bas. Un bon coup de détergent ne lui ferais pas de mal.
  1. [Blanc] Panne lave-linge Candy CTR 67 T : tourne presque pas donc ne lave pas[résolu]
    Par invited59d50bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2014, 16h55
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 08/01/2014, 21h18
  3. [Blanc] Lave vaisselle Bosch sgv46m03ep lave et sèche mal, arrêts de cycles...
    Par inviteaf4d713a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2013, 13h06
  4. [Blanc] indesit WIL12 qui lave, lave, lave
    Par invite16d09414 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2008, 09h01
  5. [Blanc] Panne Lave Vaisselle BEKO: DFN 5610 S44 – Recherche Notice/Schema -Ne lave plus
    Par inviteacd0d92e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2008, 11h29
