[Blanc] MàL Candy CNE 128 T, problème alimentation électrovanne
    invite6e7475aa
    Bonjour !
    En désespoir de cause, je viens vous demander si quelqu'un saurait pourquoi l'électrovanne de ma MàL ne reçoit que 110V.
    - branchée sur du 220 en direct, elle est OK
    - continuité des câbles OK
    - pompe OK
    - tuyauterie OK
    - fermeture de porte OK
    - pressostat OK
    - tachymètre OK aussi
    - carte de puissance ? les éléments qu'on a pu mesurer semblent OK, la carte est propre. Juste un condo ( le X2) qui semblait noirci -> changé mais dessoudé il est OK aussi
    Bref ! je sèche... Help !
    Re : MàL Candy CNE 128 T, problème alimentation électrovanne
    bonsoir,
    le motif ne peut être qu'un contact ouvert
    ou fil coupé
    invite6e7475aa
    merci pour votre réponse.
    Les fils ont été vérifiés et sont continus.
    Contact ouvert, oui probablement mais où ? Auriez-vous une idée ?
    invite6e7475aa
    Si ça peut aider...
    La pompe et l'électrovanne sont sur le même connecteur.
    Les deux sont alimentées directement depuis la carte.
    La pompe fonctionne sans problème.
    Nom : 81452425-Platine-module-De-Puissance-Pour-Lave-Linge.jpg
Affichages : 100
Taille : 56,4 Ko
  1. [Blanc] Tension alimentation électrovanne
    Par invitea32f5b25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2016, 09h50
  2. [Blanc] LL Candy CTY, problème d'electrovanne ?
    Par invite8e0679c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2013, 17h50
  3. Alimentation/Commande electrovanne
    Par invite9be6b85f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2010, 19h57
  4. [Blanc] LL : alimentation de l'electrovanne ! [résolu]
    Par inviteb2e02329 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2009, 16h22
  5. Connecteur alimentation Candy cc 230 x HS
    Par invite4288b9ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2005, 19h58
