[Thermique] Bruleur Bentone B10 FUV en securité - Page 2
Affichage des résultats 31 à 53 sur 53
    Loulouu27
    Re : Bruleur Bentone B10 FUV en securité
    heu oui, ils sont en parallèles en plus
    Loulouu27
    Citation Envoyé par passelaigue Voir le message
    juste pour info;il y a 3 vis btr pour le serrage de la pompe,votre pompe risque de ne pas être dans l'axe si vous en avez serré que deux:a voir
    d'après vos explications il y a un problème soit un dur sur la pompe ou un problème d'accouplement
    J'ai bien 3 trous pour les vis mais que 2 donc ???
    je vais essayer avec 3 pour voir si je peux recentrer la pompe en mettant la 3°.
    inviteabb508af
    afin de déterminer si le souci est causé par la pompe ou le moteur débranchez le moteur électriquement et le mettre sur une rallonge ! avec la pompe raccordée puis la même manœuvre avec la pompe désaccouplée !
    attention mettre l'installation hors tension lors du raccordement!!!!!230volts = danger
    salutations scopion44
    JeanYves56
    Bjr ,
    La pompe est par construction centrée dans son logement , ces 2 ou 3 vis servent à la maintenir enfoncée ( fond de gorge en pente ) et immobilisée en rotation
    , c'est ainsi sur le plupart des bruleurs .
    Loulouu27
    Citation Envoyé par scopion44 Voir le message
    Cela ne donnera pas grand chose car il y aura une chauffe moins important du moteur ... puisque pas dans son environnement fonctionnel.
    La pompe a été changé il y a plus de 1 an.
    Cela se produit surtout l'hiver quand on met le chauffage donc avec un impact de la chaleur du moteur, je pense.
    Bjr ,
    Effectivement, il y a une gorge en pente.
    Mise en place de la 3° vis hier soir, ce matin, ça a tenue à la demande de chauffage mais quand même avec le 2° condensateur sinon, hier soir alarme avec 3° vis et sans le 2° condensateur donc il y a plusieurs raisons => pompe pas bien centrée et manque de puissance au démarrage.
    J'ai commandé un accouplement comme ça je remettrai le tout bien en ligne (ventilateur tourne à la main sans forcer) et verrai si cela refonctionne sans le 2° condensateur et sinon, j'en prendrai un de 8mf voir 10mf puisque là ça fait 10mf sur le moteur contre 4mf indiqué dessus.
    Le fait que au niveau des condensateurs, j'ai une tension entre 390v et 420v est correct ?
    Elle varie aussi en fonction du temps que la chaudière est tournée mais est-ce normal de ne pas avoir une même tension => induit qui commence à être fatigué ?
    Merci pour vos retours.
    JeanYves56
    Bjr ,
    " Le fait que au niveau des condensateurs, j'ai une tension entre 390v et 420v est correct ? "
    Oui c'est normal ! ,
    quelle est la capacité totale des condensateurs ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 03/10/2019 à 12h08.
    Loulouu27
    2 de 5mf en parallèle
    En fait, il ne faut pas juste serrer les vis mais elles servent à régler l'alignement donc il faut essayer d'avoir le moins de résistance possible en tournant le ventilateur.
    Je vais procéder comme cela quand j'aurais le nouvel accouplement :
    - approcher les vis
    - les serrer pour avoir le moins de résistance possible
    Ensuite faire essai avec 2 condensateurs puis 1 pour voir si différence.
    Dernière modification par Loulouu27 ; 03/10/2019 à 12h20.
    JeanYves56
    Citation Envoyé par Loulouu27 Voir le message
    - approcher les vis
    Je ne crois pas à cette histoire de vis , l'ajustement entre la pompe et le support moteur est generalement juste par construction
    ensuite qui a t il comme accouplement ?? , souvent ils sont "elastiques " , c à d qu' ils permettent de legers defauts d'alignement
    Si 10 mf donnent satisfaction au demarrage , tant mieux
    de plus votre moteur va consommer legerement moins ( intensite )
    Dernière modification par JeanYves56 ; 03/10/2019 à 13h31.
    Loulouu27
    Pour l'accouplement : https://www.cedeo.fr/p/pieces-de-rec...81930-A1036595
    Le mien est comme ça :
    On y voit une usure externe et interne donc c'est pour cela que je le change.
    JeanYves56
    Oui , il est abimé
    pour le prix ça vaut pas le coup de s'en priver !
    Loulouu27
    Effectivement, je cherche à refaire fonctionner sans changer tout le moteur car pas le même prix !!!
    sergep
    le problème est l'accouplement, on ne le voit pas vraiment mais l'intérieur est bien usé.
    Loulouu27
    J'espère vraiment que c'est l'accouplement car hier soir, encore en alarme; je réarme et hop, elle repart sans rien faire d'autre. Je comprends plus
    JeanYves56
    Bsr ,
    Quel est l'ancienneté du bruleur ??
    Le boitier de sécurité est il d'origine ?
    Loulouu27
    Tout est d’origine donc 14 ans.
    Juste changement de la pompe en début d’année 2018.
    JeanYves56
    Avez vous verifié les autres reglages du bruleur ,
    Dernière modification par JeanYves56 ; 04/10/2019 à 22h21.
    Loulouu27
    Oui, mais cela ne vient pas d'autre part à part la partie moteur car il rouronne et quand il démarre, tout fonctionne bien.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Vous avez de quoi mesurer la consommation du moteur ?
    Votre installation electrique est ok , avec differentiel ?
    Loulouu27
    J’ai un multimètre que je peux mettre en ampèremètre; c’est tout.
    L’installation est bien avec différentiel
    Je vais déjà changer l’accouplement et si idem, je brancherai la chaudière sur une autre ligne avec une rallonge.
    JeanYves56
    C'est suffisant pour mesurer la consommation du moteur ,
    Il faut debrancher un des fils du moteur au niveau du boitier de securite et inserer l'amperemetre
    ( en principe l'etiquette indique la consommation )
    Parceque je commence a avoir des doutes sur le moteur ? ...
    sergep
    Attends d'avoir remplacé l'accouplement avant de chercher ailleurs, ton problème vient de là....
    inviteabb508af
    et bien justement faites un essai en débranchant les les fils du moteur du coffret de sécurité et raccordez le sur une rallonge puis faites un un essai avec la pompe et ensuite sans la pompe (post #33) !!!
    salutations scopio44
    Loulouu27
    Suite changement de l'accouplement, cela à l'air de tenir; bien qu'il ne fasse pas encore très froid mais je l'ai poussé et c'est bon.
    Merci à tous.
  1. [Thermique] Bruleur Bentone ST 120 KAV
    Par le GROS jéjé dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2015, 09h26
  2. [Divers] Bruleur Bentone st 120
    Par inviteb25c1451 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 27/02/2015, 21h14
  3. Brûleur Bentone : faisait disjoncter...
    Par invite21058db4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 38
    Dernier message: 14/02/2013, 21h06
  4. [Thermique] Brûleur Bentone type EC4-D : se met en sécurité ! [résolu]
    Par briens dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2011, 09h37
  5. [Thermique] Chaudière fioul Géminox équipée d'un brûleur Bentone : moteur surchauffe !
    Par invitedd88d5f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2009, 13h48
