[Blanc] Shunter un thermostat frigidaire
    lass2
    Bonjour à vous,
    J'ai parcouru le forum et j'ai compris que pour tester le thermostat de mon frigidaire (qui ne refroidit pas bien depuis une semaine et dont le fait de tourner le thermostat ne provoque pas de variation de temperature), il fallait shunter ce thermostat.
    Je fait donc appel a vous pour mener à bien cette manip ;
    J'ai compris que le shunt se faisait entre la fil noir et marron.
    Est ce que ca veut dire qu' aux bornes du thermostats, j'enleve les 2 cosses reliant les fil noir et marron au Thermostat et qu'ensuite je relie ces deux fils entre eux avec du chotertom ?
    Comment s’assurer que ce sont les bons fils noirs et marrons que je prends ; je vois qu’il y a aussi des fils noirs et marrons qui proviennent de la prise electrique. Ce n’est pas ceux la que je dois relier/shunter ?
    Merci pour votre aide
    Re : Shunter un thermostat frigidaire
    cela ne se passe pas ainsi
    si votre appareil fait un peu de froid le thermostat n'y est pour rien surtout si le compresseur est en service permanent
    c'est cela qu'il faut savoir
    un thermostat ne se" shunte" que si le compresseur ne démarre pas
    lass2
    Ah, j'ai mal compris les autres discussions. Je pensais que lorsqu'il y avait un dysfonctionnement de temperature, on faisait ce shunt pour ecarter l'hypothèse d'un thermostat defectueux (hypothese qui me semblait plausible puisque si le th est sur 1 ou 5, j'ai, semble t'il, la meme temperature).
    COncernant le compresseur , je ne sais pas s'il est en service permanent mais il ronronne
    qu'est ce qui peux expliquer ce dysfonctionnement
    PS : j'ai 4 compartiment frigo en bas , le premier en partant du haut fonctionne bien, le tout dernier en bas quand à lui n'a pas une temperature correcte
    Ideme pour le frigidaire qui est au dessus du frigo, j'ai l'impression que en bas le frigidaire est plus froid que en haut
    En manoeuvrant le thermostat (ou en le shuntant), le "jeu" consiste à constater si le compresseur démarre et s'arrête bien;
    Attention en se fiant au bruit :
    Ne pas confondre le bruit du moteur et le bruit provoqué par l'écoulement du fluide.
    lass2
    Oui pour le thermostat, si je shunte et que le compresseur demarre bien avec création de froid meilleure que celle existante, j'en aurai conclu que le themostat est à changé , c'est ce que j'ai compris de meslectures sur le forum..
    et pour ça je voulais savoir comment on shunte
    (mon premier message : "J'ai compris que le shunt se faisait entre la fil noir et marron.
    Comment s’assurer que ce sont les bons fils noirs et marrons que je prends ; je vois qu’il y a aussi des fils noirs et marrons qui proviennent de la prise electrique. Ce n’est pas ceux la que je dois relier/shunter ?")
    re, je me répète donc
    si le compresseur ronronne ou fonctionne le thermostat n'est pas en cause
    le souci est sur le circuit dans ce cas et a ce niveau il n'y a qu'un frigoriste qui peut le traiter
    lass2
    merci pour la réponse
  1. shunter un composant
    Par invite12048b45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2014, 18h15
  2. [Blanc] Frigo ARISTON en panne : comment "shunter" le thermostat ? [résolu]
    Par invite862cd23d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2010, 20h51
  3. [Blanc] changer thermostat frigidaire AR 7807 C
    Par invite82e3a96a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2009, 13h18
  4. [Brun] Shunter un potentiomèttre HS
    Par zeb44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2007, 22h12
  5. shunter la serrure
    Par invite049183a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2006, 14h49
