[Blanc] Panne Four Ikea / Whirlpool -Framtid OV9FOUR[résolu]
    Ifffic
    Salut à tous et merci de me lire !
    J’ai un problème avec un four Ikea (à priori Whirpool), référence Framtid OV9FOUR AIR PUL/VAP 59x59IN.
    Acheté en mars 2012 et fabriqué en Italie fin 2011….et donc la garantie vient de passer de quelque mois ….
    Au début les symptomes ont été les suivants : la fonction de chauffage du four ne fonctionnait plus, c'est-à-dire qu’en mettant le four à chauffer ça chauffait un peu, mais pratiquement pas….pour se dépanner on a donc utilisé la fonction grill pour finir de cuire la pizza…
    La fonction Grill (résistance du haut) a ainsi fonctionné 2/3 fois pour nous dépanner et faire cuire qq plats….puis plus rien n’a fonctionné….
    Lorsque le four est branché, l’affichage de l’heure fonctionne et ce n’est donc pas un problème d’alimentation éléctrique. J’ai ouvert donc le capot arrière et un ami a testé à l’aide d’un multimère les alimentations de différents cables.
    Il s’avère qu’un composant, qu’il me présente comme le composant de la Sécurité Thermique du four, reçoit bien l’alimentation en 220v, mais le cable censé la restituer, ne restitue rien ….
    Bref il peut s’agir d’un problème lié à ce composant, sur la photo c’est celui ou arrive un cable orange et un jaune.
    Voila ou j’en suis…Est-ce que par hasard certains d’entre vous ont déjà eu affaire à ce type de problème et est-il possible d’y remédier d’une façon ou d’une autre, en changeant éventuellement ce composant (qui a priori doit pouvoir se démonter vu l’écrou….)
    Merci pour vos conseils et passez une bonne journée !
    ifffic
    Re : Panne Four Ikea / Whirlpool -Framtid OV9FOUR
    de limiteur est a remplacer pour définir sa référence
    donnez le code 12 nc de l'appareil qui commence par 85 et comporte 12 chiffres
    ensuite donnez les valeurs ohmiques de chacune des résistances
    ce limiteur n'ayant pas lâché pour rien,
    il est bon de comprendre ce qui en est l'origine
    et ensuite vous pourrez par notre biais aviser
    Dernière modification par richard 31 ; 09/08/2017 à 13h50.
    Ifffic
    Bonjour Richard 31,
    Le seul unique code que j'ai trouvé sur l'apareil ne commence pas par 85, mais est : 1501712394971304788704
    et encore cette référence est sur le côté du four. Sur la partie supérieure, il y en a une autre qui est : 1501712394971304788704 (avec la mention Safety Test Ok)....
    quand au valeur ohmique de chacune des résistances...on parle des quelles ???
    quand a comprendre pourquoi il a laché ....comment le savoir ?? quelles sont les causes possibles ....???
    Ce qui pertube c'est que cela est laché progressivement ...puisqu'au début le four chauffait un peu ...puis plus rien, puis la résistance du grill fonctionnait puis plus rien non plus ....
    re,
    je pose la question sur le contrôle des valeurs des résistances
    car cela me permettra de savoir pourquoi le limiteur a lâché
    ensuite prendre en photo la plaque signalétique de l'appareil
    ou est mentionné la marque ikéa qui elle bien sur ne fabrique pas le four
    et si c'est whirlpool la plaque signalétique me le dira
    voilà le pourquoi de mes questions
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Ifffic
    Donc en gros, tu souhate que je vérifie les résistances pour savoir laquelle a laché ?
    Pour qui est d ela plaque signalétique, je sais que c'est difficile à croire...mais j'ai regardé partout et il n'y a aucune plaque signalétique (ni dessous, ni dessus, ni sur les côtés, ni à l'intérieur...)
    J'ai pris des photos pour que tu puisses voir qu'il n'y en a aucune (hormis les 2 séries de chiffrs que j'ai donné). Et personne n'a oté cette éventuelle plaque, puisque c'est moi qui ai installé ce four et personne n'ya touché depuis début 2012....
    Ifffic
    Ifffic
    Enfin voici les dernières photos notamment d'étiquettes sur certains cables....
    re,
    va falloir dans ce cas que vous contactiez le magasin vendeur car là il y a un sérieux souci de référencement appareil
    re,
    en fait cela serait bien un whirlpool 20218178 type ovc31s 857911429000 (vraiment un coup de bol que j'ai pu le trouver )
    stop je ne suis pas sur a 100%
    le chemin qui m'a fait trouver cela est plutôt curieux
    il daterait de février 2011
    bref ceci serait a utiliser en temps que base mais je ne puis affirmer que ce soit le bon
    four châssis minerva
    Dernière modification par richard 31 ; 09/08/2017 à 16h56.
    ptigui29
    le four est de fabrication Electrolux pour Ikea FOV9S code produit 949713047.
    Vérifiez le limiteur,une cosse a chauffe.Si il est non passant à température ambiante,remplacez le ainsi que les cosses des fils (à remplacer par des cosses inox haute température)
    vues eclatées du produit sur le site Electrolux : https://shop.electrolux.fr/search?q=...nc:94971304700
    salut ptigui
    je crois que tu te plantes :
    voici ce que j'ai trouvé:
    Le four encastrable Framtid OV9 constitue sous sa référence 202.181.78 l’entrée de la gamme pyrolyse du distributeur suédois. Ikea n’étant pas fabricant d’électroménager, il s’est tourné vers Whirlpool pour produire ce modèle.
    et le lien qui en parle :
    https://www.quechoisir.org/comparati...-78-2-p166838/
    j'ai cru au départ comme toi qu'il s'agissait d'un électrolux
    mais bon !!!
    Dernière modification par richard 31 ; 09/08/2017 à 18h45.
    Ifffic
    Whaouuu vous êtes incroyables tous les 2 !! Bravo
    Dans ton lien Richard 31, ils parlent pourtant d'électrolux ...??? mais sinon Ptigui29 (serait pas du Finistère toi ??), je ne comprends pas tout à ce que tu me dis ???
    "Vérifiez le limiteur,une cosse a chauffe"=>c'est quoi le limiteur ? ce que j'appelle la sécurité thermique ???
    "Si il est non passant à température ambiante,remplacez le ainsi que les cosses des fils (à remplacer par des cosses inox haute température)" => SI c'ets la sécurité thermique dont tu parles on, l'a testé après l'avoir branché et mise en fonction le four, et donc le courant entre bien, mais rien n'en sort ....
    Dans ta vue éclatée, est-ce qu'il s'agit du Thermostat du four ??? ou de quel pièce s'agit il ???
    Merci encore pour vos précieuses informations !!
    re, oui ils parlent d'électrolux
    mais lire leur commentaire l'électrolux serait l'OV10
    et c'est cela qui m'a fait dire le reste
    mais je peux me planter ce n'est pas un souci
    Dernière modification par richard 31 ; 09/08/2017 à 18h50.
    Ifffic
    Ah oui !!! autant pour moi Richard 31, j'avais lu trop rapidement ....
    ptigui29
    Richard ,e four est bien un Electrolux,une de mes soeurs à le même modèle.Notice ici : http://www.electrolux.fr/support/use...s/?q=949713047
    IFFIC,le limiteur est bien la sécurité thermique,il faut le (ou la) contrôler avec un ohmmètre cosses débranchées.
    Il est également possible de faire un essai en reliant les cosses des 2 fils mais ceci uniquement pour faire le contrôle du four,ne pas le faire fonctionner normalement avec ce montage
    re,
    pas de souci ptigui cela d'ailleurs serait plus logique
    car il me semble illogique que cela soit un whirlpool qui impose en principe son code 12 nc
    par contre perso que l'on remplace le limiteur est bien sur a faire
    mais je suis presque certain qu'il y a un motif a traiter avant de le commander
    (résistance hs qui a fait surchauffer les autres résistances pour atteindre la température )
    ce qui ne ferait que remettre l'appareil en panne avant peu
    donc fournir la valeur ohmique de chacune d'elle
    Ifffic
    Merci Richard31 et Ptigui29 pour vos conseils ! Ptigui29 je n'y connais rien en électronique, raison pour laquelle je vais te poser des questions bêtes....mais si on a testé le limiteur alors que le four était branché et que celui-ci ne restitue pas de voltage en sortie, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il est "mort" ??? ou ce teste hors branchement est-il pour vérifier si la panne ne vient pas d'ailleurs ?
    Mon ami est parti en vacances la et donc ça va être compliqué pour moi de faire ce test avec un Ohmmètre...est-ce que cette pièce (limiteur) peut être acheté quelque part ? est-ce une pièce standard ? tout un gros bloc a changer ou bien juste la partie fixé avec l'écrou ??? combien peut me couter cette réparation chez un réparateur électroménager ???
    Merci encore et bonne journée à tous les 2 !!
    Ifffic
    Richard31, est-ce qu'il y a beaucoup de résistances à tester sur ce genre de four ??? sont-elles facilement accessibles ou faut il démonter significativement le four ???
    re,
    tout est a l'arrière
    au maximum il y en a 4 dont une qui pourrait être double
    (voute grill)
    -1- résistance de voute (coté extérieur)
    2-résistance de grill(coté intérieur)
    3- résistance chaleur tournante (autour du ventilateur) si existante donc au milieu de la paroi
    -4- la résistance de sole (en bas)
    donnez la valeur en ohms de chacune d'elle
    attention appareil déconnecté du réseau
    ensuite déconnecter les résistances pour les mesures en les reconnectant avant de passer a la suivante
    après contrôle il s'avère que j'ai bien défini la quantité de résistances
    Dernière modification par richard 31 ; 10/08/2017 à 09h56.
    Ifffic
    Merci Richard31 pour ces précisions ! une dernière question, est-ce que je dois tester ces résistances avec le four branché seulement ou branché et en fonctionnement ? ou pas branché du tout ? je vais essayer de trouver qq'un avec un ohmmètre, mais c'est juste déjà pour savoir ....
    re,
    vous voulez me mettre en colère???
    relisez mon précédent post et me dire ce qu'il y a d'écrit en gras ???
    Ifffic
    Mon ciblage est-il bon ???Nom : Résistances du four.jpg
Affichages : 3127
Taille : 108,1 Ko
    Ifffic
    Glurbsssss milles excuses ....non 10 000 excuses !!!!!
    re,
    pour la résistance chaleur tournante vous n'êtes pas bon,
    a sa gauche entre le bornier et le ventilo dans un rectangle blanc il y a 2 cosses
    c'est ça la résistance chaleur tournante
    pour le limiteur vous le déconnectez comme les résistances et vous donnez la valeur lue
    ensuite on avisera pour commander ce qu'il vous faut
    Dernière modification par richard 31 ; 10/08/2017 à 11h30.
    Ifffic
    Me revoici- me-revoila ....
    Bonjour à tous le monde !
    J'ai récupéré un voltmère (non digital), du coup j'ai testé sucessivement :
    - la résistance de sole : l'ohmètre indique une valeur maximale (comme le montre la photo...)
    - la résistance de chaleur tournante : ohmètre à 0 (l'aiguille ne bouge pas)...
    - la résistance double (grill et voute) : pour chacune d'elles, l'ohmètre indique une valeur maximale
    Bref je me retrouve avec une résistance chaleur tournante dead et un limiteur qui ne donne rien (c'est à dire un voltage à l'entrée mais rien en sortie), je l'ai testé également avec l'ohmètre et l'aiguille ne bouge pas non plus ....
    Voila...je m'en remets à vos précieux conseils
    Merci, merci et encore merci à tous les 2 et bonne journée !!
    yvesNom : IMG_5643.JPG
Affichages : 2495
Taille : 333,6 Ko
    re,
    voilà ce que je voulais savoir
    en l’occurrence une résistance hs qui par voie de conséquence a grillé le limiteur
    donc les 2 pièces sont a remplacer
    Ifffic
    Merci Richard31. Par contre comment je fais pour trouver ces 2 pièces ? est-ce que je dois les démonter et essayer de trouver une référence dessus ? Pour le limiteur c'est juste la petite partie blanche (à priori fixée par un petit écrou) sur laquelle se trouve les 2 connecteurs ou bien est-ce qu'il faut changer toute la pièce ? Merci pour vos réponses et bonne journée. yves
    Ifffic
    Enfin une dernière question, vu la photo de l'arrière du four, est-ce que vous pensez q'une fois les connecteurs détachés de la résistance chaleur tournante, je peux démonter celle-ci par l'arrière du four, ou bien est-ce que je vais y avoir accès par l'intérieur du four ???
    Citation Envoyé par Ifffic Voir le message
    si vous avez le don d'être un passe muraille pas de souci ,
    sinon vous faites comme il se doit
    défaire les écrous arrières fils déconnectés
    ensuite via l'intérieur du four vous déposez la plaque et retirez la résistance
  1. [Blanc] Panne four FRAMTID OV9 IKEA
    Par invite65094e44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2018, 10h45
  2. [Blanc] Panne Four IKEA FRAMTID OV9[résolu]
    Par invite3b08e717 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2018, 12h13
  3. [Blanc] Plus de chaleur tournante four IKEA FRAMTID OVC31 [Résolu]
    Par invite9f421fd9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2016, 21h17
  4. [Blanc] Panne Table induction Ikea Whirlpool FRAMTID HB V03/S [Abandon]
    Par invite019b5880 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2016, 11h51
  5. [Blanc] depanage four whirpool type framtid (ikea)[résolu]
    Par invited6267b67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2012, 09h12
