[Brun] Quasi-panne Philips 42PFL6877H/12 : LED rouge clignote 2 fois [Résolu](ter) - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 67
    cedw
    Re : Quasi-panne Philips 42PFL6877H/12 : LED rouge clignote 2 fois [Résolu](ter)
    ok, merci Papilou,
    mais en fait je ne sais pas si c'est ça le problème, d'où ma question :
    quand je prends entre les doigts le radiateur en alu entre les doigts, il a une mobilité de quelque degrés. Est-ce suffisant pour laisser penser qu'il faille recoller pour que ça arrête de couper (parce que c'est trop chaud ?) ? Ou est-ce qu'en fait ces mobilités sont normales...
    Merci !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,c'est normal.Il faut qu’il tienne à sa place.
    Pour la chaleur on peut utiliser un bombe de froid : quand la panne survient on applique du froid ,et si le défaut disparaît ,on peut en déduire que cet élément chauffe trop.
    wozhdal
    Hello
    Je me suis inscrit juste pour vous remercier !
    Ayant exactement cette télé (qui a 10 ans déjà! ) et le problème
    La télé s'éteignait de temps en temps mais se rallumait. et sur la scène finale d'harry potter, elle n'a pas supporté la pression et ne s'est plus rallumée.
    J'ai testé une première fois au sèche cheveux sur le processeur pendant 1mn. sans succès.
    j'étais démotivé et allait la jeter mais j'ai retenté avec le sèche cheveux 3 mn. et chauffer un peu le reste de la carte "verte".
    Attendu.
    et rebranché, et là miracle, ça s'allume de nouveau et il n'y a plus cette fichu led qui clignote 2 fois.
    J'ai mis de la pate artic, remis le radiateur en scotchant un peu.
    ça remarche depuis 10mn. peut-être que pour 30mn et ce sera fini mais ce sera déjà un succès.
    Bdomer
    Je suis nouveau et vous remercie de votre aide. J’ai le même problème et suis novice. J’ai démonté et j ai séché au sèche cheveux pendant une minute la pièce blanche en céramique sans la toucher. Toujours le même problème. Que conseillez vous svp? Ou devons nous et comment mettre la pâte thermique ? Comment enlever cette pièce blanche dans la casser ? Merci beaucoup
    Citation Envoyé par Bdomer Voir le message
    Pour info papilou 06 que je salue vous dis le contraire (c'est un pro)
    alors que vous faites exactement l'inverse
    laurenf
    J'espère que les notifications aux messages du forum fonctionnent
    Pratiquement 5 ans après le post initial, avez vous toujours ce televiseur et fonctionne t'il encore avec les solutions trouvées sur ce fil de discussion ?
    Merci pour vos éventuels retour
    laurent
    Indurain37
    bonjour, merci pour tous vos commentaires j'ai le même problème avec 47PFL6678 faut il démonter la carte pour chauffer le radiateur ?
    pour info rien n'a coulé sous le radiateur
    merci pour vos réponses cordialement
    laurenf
    Pas obligatoire pour acceder au processeur, mais c'est mieux pour enlever l'espece de gomme derriére, attention aux nappes blanches de l'ecran car les connexions sont hyper fragiles, le mieux est de les laisser et de pivoter la carte
    J'ai chauffé un peu et surtout j'ai posé un dissipateur d'ancien PC avec pâte thermique, puis fixer le tout avec un petit colson, j'essai de mettre une photoNom : IMG_20230524_133133.jpg
Affichages : 786
Taille : 118,1 Ko
    L amienne est une 55PFL et il y a deux trous de cache coté, le dissipateur en céramique ne tient qu'avec un scotch double face qui de degrade avec le temps, ce qui fait que le processeur chauffe enormement et les soudures cassent (ceci n'est que mon avis)
    Depuis la TV fonctionne parfaitement, bonne chance
    Dernière modification par laurenf ; 04/07/2023 à 05h05.
    Indurain37
    merci laurentf pour l'info, je vais me lancer ce week end et vous tient au courant
    Indurain37
    bonjour à tous, j'ai démonté le radiateur céramique tout nettoyé remis de la pate mais le radiateur bouge beaucoup la pate ne s'est pas solidifiée est ce normal ?
    Que faut il faire pour que la pate durcisse?
    Néanmoins j'ai remis en route en mettant un ventilateur de salon derrière pour refroidir j'ai toujours le même problème 😒
    Quelqu'un a t il une idée d'une autre panne possible?
    merci pour vos aides
    laurenf
    les deux clignotements sont pour indiquer un problème de carte mère, la TV se met en sécurité.
    Si c'est bien une surchauffe processeur, il faut retablir le contact en chauffant ou en refroidissant (comme dit précédemment) les billes du processeur, c'est elles qui font contact.
    Chauffer est plus facile pour essayer de refaire les connexions, les spécialistes du "rebillage" n'hésitent pas à chauffer à 300 degrés quelques secondes.
    La pâte thermique ne sèche pas c'est pourquoi il faut trouver un moyen de faire tenir un dissipateur par n'importe quel moyen
    Des liens intéressants :https://www.depanetout.com/Forums/to...-sallume-plus/
    https://www.mjkelectronics.com/fr/ph...ectronics.html
    Bonne chance ��
    Paps42
    Bonjour a tous,
    tous d'abord merci pour ce partage d'information sur ce problème de double clignotement Philips.
    j'ai aussi ma télé qui a ce problème, alors j'ai exécuté l'opération de chauffe du processeur une premiere fois 1 minute. => cela n'a pas fonctionné.
    du coup j'ai recommencé 2 minutes avec un petit appareil pour chauffer les gaines thermorétractable et la miracle elle s'est rallumé.
    j'ai remis de la pate thermique au dos du radiateur et collé avec un double face sur les angles sur le processeur.
    tous ceci a fonctionné 1 journée et puis malheureusement plus rien a nouveau.
    du coup je voulais savoir si votre réparation fonctionne encore chez vous et si oui depuis combien de temps tiens t'elle ?
    avez vous une astuce pour améliorer cette reprise de contact du processeur sur la carte ? je pensais a lui mettre du flux et a chauffer ensuite ?
    Merci de votre aide.
    laurenf
    Bonjour, je me permets de repondre Paps42
    Oui elle fonctionne toujours mais plante régulièrement (2 fois par mois env) mais c'est une chose courante sur cette serie de TV Philips serie 6, sur les forums dédiés ont peu lire pas mal de soucis de toutes sortes.
    Il est probable que cette histoire de cpu en fin de vie n'arrange rien.
    La mienne fonctionne bien et je n'ai chauffé qu'une seule fois et installé un disipateur comme dis en amont.
    Foutue pour foutue, il ne faut hésiter à chauffer suffisament pour "attendrir" les soudures
    Un lien interessant avec un compte tiktok (très serieux cependant) https://www.tiktok.com/@auritv/video...50925945325088
    Bonne chance
    Dernière modification par laurenf ; 06/09/2023 à 17h38.
    laurenf
    J'ai oublié de préciser que j'ai relié le chassis à la terre, est ce que ça influ sur la tenue du proc !?!
    JeJ55
    Je recherche une photo de bonne qualité du dos de la carte mère 3104 313 65664 d'une TV Philips 47PFL6907H/12 (ou autre modèle), surtout au niveau du micro-proc.
    J'ai déjà réparé plusieurs fois cette carte en chauffant la puce mais cette fois, je crains que des composants se soient décollés au dos de celle-ci. J'aimerais en avoir le cœur net.
    D'avance, je vous remercie.
    Cdlt
    trebor
    Citation Envoyé par JeJ55 Voir le message
    Cdlt
    En lien peut être ?
    https://www.google.com/search?client...h=713&dpr=1.05
    JeJ55
    Oui, merci pour le conseil. J'ai trouvé quelques photos du dos de la carte. Mais rien de suffisamment précis, malheureusement.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Peut-être ceci ?
    Nom : 20240415_100036.jpg
Affichages : 601
Taille : 236,0 Ko
    JeJ55
    Merci Papilou. La définition est top seulement ce n'est pas la bonne carte. La mienne (3104 313 65664) a 4 trous pour fixer un radiateur.
    J'ai trouvé des photos de qualité très moyenne qui semble confirmer ce que je craignais : 4 ou 5 composants sont manquants.
    Comment identifie-t-on ces composants CMS (ils n'ont aucun marquage lisible) ? Suffit-il de remplacer un composant par un autre de même taille et même couleur pour qu'il ait les mêmes caractéristiques ? Ça paraît bien trop simple...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Sans schéma c'est mission impossible.
    jules150
    Bonsoir à tous,
    JeJ55, ta carte ressemble à cela :
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 568
Taille : 212,7 Ko
    Si oui, met-nous une belle photo.
    Cordialement jules
    JeJ55
    Jules, ce schéma correspond tout à fait.
    Mais, s'il est exact, c'est une quinzaine de composants qui sont manquants dans cette zone ! N'en ayant retrouvé qu'un, je ne pensais pas en avoir perdu autant.
    Dernière modification par JeJ55 ; 16/04/2024 à 23h25.
    jules150
    Re à tous,
    JeJ55, si tu souhaites aller plus loin, voila une doc :
    https://www.sendspace.com/file/a1j4y0
    Ma capture d'image est en page 134.
    Courage et bon dépannage.
    Cordialement jules
    JeJ55
    Ha mince, je te lis trop tard Jules ; le document n'est plus dispo dans l'espace de transfert.
    Pourrais-tu l'y remettre STP ?
    Je reviendrai vous dire si je parviens à quelque chose.
    jules150
    Bonsoir à tous,
    JeJ55, voilà :
    https://www.sendspace.com/file/mdhj4c
    Cordialement jules
    JeJ55
    Merci beaucoup Jules.
    Steph13
    Smile Re : Quasi-panne Philips 42PFL6877H/12 : LED rouge clignote 2 fois [Résolu](ter)
    Je m'inscris sur le forum juste pour vous remercier !
    Vous avez sauvé ma TV !
    Ma procédure :
    [*] Environ 2 minutes à 150°C avec un décapeur thermique par intermittence sur le dissipateur pour le retirer, car même si la pâte thermique était ultra sèche et très fine le dissipateur était vraiment bien collé.
    J'ai donc fait par paliers de 20 secondes environ en essayant tant bien que mal de le bouger de gauche à droite sans me brûler...
    Il a fini par "Sauter" d'un coup !
    [*] Nettoyage avec de l'alcool ménager et un chiffon en microfibre du processeur et du dissipateur
    [*] 3 minutes à 150°C sur le processeur avec un diffuseur de la même largeur que le processeur en faisant des mouvements de bas en haut
    [*] Utilisation d'une colle thermique spéciale pour dissipateur (j'ai utilisé une colle nommée EC360)
    Maintenant il ne me reste qu'à changer une LED de rétro-éclairage, mais j'ai l'impression que ce sera beaucoup plus long !
    Lorsque je recevrai les barres je chercherai un tuto
    Merci encore à l'auteur et aux participants au post !
    iMacGyver
    Merci pour le truc :
    j'ai récupéré il y a plusieurs années une TV Philips 42PFL6907H/12 avec le même symptôme :
    écran noir et diode clignotant qui réagit à la télécommande.
    J'ai écumé les posts de différents forums sans trouver grand-chose de concluant, si ce n'est qu'il vaut peut-être mieux éviter Philips au vu nu nombre impressionnant de personnes ayant ce problème !
    J'ai fini par demander à un réparateur en électronique qui a longuement cherché sans rien trouver, et il a fini par me rendre la T.V HS…
    Après l'avoir encore stocké durant plusieurs années (et un peu oublié !), ma compagne a fini par s'énerver et m'a mis en demeure de la benner rapidement :
    avant de l'apporter en recyclerie, je me suis à nouveau penché sur la question et je suis tombé sur ce post.
    J'ai donc ouvert la TV, mais de prime abord le dissipateur semblait parfaitement fixé, donc pas très encourageant…
    J'ai tout de même décidé de le chaufer (ainsi que le dos de la carte) au sêche-cheveux (pas de décapeur thermique à dispo our l'instant), pour voir si ça changeait quelque-chose, et là miracle (demi miracle) :
    l'écran s'est allumé !
    Bon, pas ouf quand-même :
    une moitié de l'écran est blanc et l'autre pleine de rayures verticales !
    Donc ma question est la suivante :
    pensez-vous qu'en chauffant plus le processeur je puisse retrouver une image ou il y a autre-chose qui déconne ?
    Merci d'avance pour vos avis éclaiés : )
    Dernière modification par iMacGyver ; 06/10/2024 à 18h33.
    trebor
    Citation Envoyé par iMacGyver Voir le message
    Merci d'avance pour vos avis éclairés : )
    J'ai eu ce cas de demi-image, voir le message #6 de ce lien avec photos.
    Réparation avec un petit bout de papier collant sur une des deux sorties (sans image) de la carte Tcon, l'écran serait partiellement en court-circuit, ce petit de plastique très fin isole les quelques lignes.
    Ce n'est pas parfait (restent quelques fines lignes) mais pas gênant vu à distance normale de l'écran
    https://forums.futura-sciences.com/d...as-resolu.html
    Dernière modification par trebor ; 07/10/2024 à 16h14.
    iMacGyver
    Merci Trebor,
    Désolé du retard de ma réponse mais actuellement très occupé !
    Je vais regarder de plus près cette solution pour ce qui concerne l'écran coupé en 2, mais comme indiqué chez moi c'est pire :
    une moitié complètement blanche et l'autre pleine de rayures verticales mais sans aucune image "lisible" (d'ailleurs les lignes sont fixes).
    Mais comme juste avant de chauffer le dissipateur thermique l'écran était totalement noir avec diodes clignotants, je me dis que c'est peut-être simplement les soudures du processeur en-dessous qui sont secouées et qu'en faisant ça proprement (chauffage haute température pour "rebillage" + pâte thermique", ça pourrait suffire ?
    J'ai fait ça avec la Carte Graphique d'un iMac 27 pouces il y a quelques années (passée au four !), elle a remarché nickel durant des années (peut-être encore, mais on me l'a volé depuis…).
    Mais comme je n'ai aucune connaissance en électronique, j'aimerai que quelqu'un de compétant (#papilou06 peut-être ?) confirme ou infirme mon hypothèse.
    Merci en tout cas !
  1. [Brun] Tv Sony 46EX500 voyant LED rouge clignote 2 fois ? [Résolu]
    Par invite1dbb03c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2018, 15h47
  2. [Brun] TV Philips LED 47PFL7606H ne s'allume plus et LED rouge clignote 3 fois
    Par invited89747a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2018, 06h19
  3. [Brun] Problème TV Philips lcd lc370WUF ne s'allume pas led rouge clignote 3 fois
    Par invite20fe1665 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2017, 17h15
  4. [Brun] TV philips 32PFL5405H/12 : la diode clignote 3 fois ! [résolu]
    Par invite0b90706d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2013, 17h29
  5. [Brun] Philips A8.0E : S'éteint clignote Rouge 2 fois
    Par invite73700018 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/06/2008, 20h08
