Bonjour a tous,
Je me permets de poster ici pour vous exposer mon soucis.
Merci par avance pour vos conseils et solutions.
La semaine dernière j'ai voulu remettre en route la chaudière en mode hiver (chauffage radiateur) et rien ne se passe.
Ma chaudière : Chaffoteaux et Maury, modèle Elexia, fonctionne correctement en mode sanitaire (eau chaude aucun problème), mais le chauffage ne se déclenche pas. Les leds s'allument quand je tire de l'eau chaude.
Les vérifications que j'ai effectué avant de poster ici et de crier HELP!!!
1/ j ai monté la pression à 2 bars, rien ne s'enclenche.
2/ tapoté un peu la vanne 3 voies et les robinets en bas, rien ne se passe
3/ vérifié le thermostat d'ambiance mural : J'ai du jus, j'ai essayé de mettre en manuel , j'ai fais un shunt au niveau de la chaudière, ça ne change rien.
4/ Coupé l'arrivée d'eau général puis ouvert la mini vis de soupape d'évacuation d'eau (je ne sais pas si j'utilise le bon vocabulaire) située sur le robinet d'arrivée d'eau chauffage: un mini filet d'eau avec de la pression en sortait comme si on pinçait un tuyau d’arrosage; j'ai poussé un peu dedans et d'un coup plein d'eau est sortie et j'en ai mis plein les murs. J'ai refermé. ça a l'air bien entartré là dedans !!
5/ les deux fusibles sont OK dans le mini tableau électrique.
6/ retiré et remis les différentes cosses au cas où faux contact.
Vous avez des idées ?
Merci de votre aide et de votre retour !
