[Brun] SONY 50W656A Bandes verticales
    paillottes
    Mon sony 50W656A présente du jour au lendemain ses bandes verticales.
    La conception de cet appareil est pour moi inconnu (je suis juste un bricoleur du dimanche)
    j'ai ouvert cet appareil en pensant facilement aux condensateurs, mais je n'ai trouvé qu'une carte avec aucun condo classiques (ceux qui gonflent)
    je n'ai pas approfondi, quelqu'un aurait-il des points de mesure à me donner pour cet appareil ?
    ci-joint photo de l'écran
    Nom : 20170917_171714.jpg
Affichages : 169
Taille : 421,9 Ko
    Une pièce jointe supprimée (pas d’image au format pdf)
    Dernière modification par JPL ; 17/09/2017 à 16h48.
    invitebd44a580
    Re : SONY 50W656A Bandes verticales
    cela arrive très souvent en SAV : il s'agit de la carte tout en haut de l'écran qui est hs du a une surchauffe probablement.
    essayez dans un premier temps de défaire et remettre toutes les connecteurs des-fois que ça réglerais le problème.
    Fareinheit76
    Le défaut provient sûrement d'un cable plat mal enfoncé dans un connecteur de sortie de la carte T-Con (cable reliant la carte T-Con à la dalle écran LCD)
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    paillottes
    Merci je vais regarder ça.
    bonne journée
    paillottes
    résultat
    Nappe thermocollée qui déconne (marche bien en appuyant dessus.)
    comment réparer ses nappes ?
    si je les décolle avec quoi les les thermocoller par la suite ?
    Si vous avez une astuce.
    romulus123
    Citation Envoyé par paillottes Voir le message
    Tu peux tenter de placer une épaisseur entre la nappe et le cadre métallique (pad silicone, carton, tube caoutchouc, ...)
    Si tu les décolles => Direction poubelle !
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    paillottes
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    Bonjour et merci
    ça a le mérite d'être clair.
    bonne journée.
  1. Blue screen et bandes verticales
    Par invite563d5c9d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/03/2017, 11h34
  2. [Brun] Bandes noires verticales sur TV plsma LG
    Par invitefd2cfd7e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2008, 06h12
  3. [Brun] camescope : bandes verticales vertes
    Par invite75288d15 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2008, 10h57
  4. ...Bandes verticales tv philips 29pt5520...
    Par invite3713d66b dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/08/2006, 17h10
  5. Bandes verticales plus claires sur TVC
    Par invitea9e90c61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2006, 14h44
