[Blanc] Carte puissance Coukéo
    Vainvain86
    Je voudrai tester une carte de Coukéo avant d'en commander une mais je suis très limité en électronique et je ne connaît pas les marquage sur les prises de Sortie (VDD,T-SW,SDO etc ...)
    Quelqu'un pourrai il me dire comment contrôler ces sorties
    Je joint la photo
    Nom : IMG_3065.jpg
Affichages : 231
Taille : 286,9 Ko
    romulus123
    Re : Carte puissance Coukéo
    Quel est le soucis avec l'appareil ?
    Si il ne s'allume plus, il faudrait mesurer la tension (DC) entre VDD et GND.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    Vainvain86
    Rebonsoir
    C'est bien ça !
    Merci je vais tester ça demain
    romulus123
    Quelle est la référence du circuit intégré à 7 pattes ?
    mondou
    Sur la pièce en P.J. cerclé de rouge, c'est quoi.
    On dirait une "chiure de mouche" Comme une capa explosée ?
    penthode
    une fixation ?
    mondou
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    une fixation ?
    + 1 bravo.
    penthode
    quand au circuit à 7 pattes , c'est un VIPER ou équivalent, souvent coupable
    Vainvain86
    Une vis de fixation
    Vainvain86
    Oui
    Vainvain86
    Même à la loupe c'est pas évident !
    A priori : CHN VIPER17L 49R351
    Et j'ai rien entre VDD Et GND
    Vainvain86
    Exact : VIPER17L 49R351(pas évident à voir)
    Vainvain86
    Pour renseignement si je le branche correctement avec la terre il me fait sauter le différentiel
    J'ai fait le teste en débranchant la terre
    Fareinheit76
    Déjà la première chose à faire est de contrôler l'isolement entre la phase et le neutre avec la terre car il y a DANGER avec votre multimètre en position Mégohmètre
    Inspectez vos connexions pour détecter toute anomalie
    Quelque chose a t-il fondu ? Elément chauffant ?
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    penthode
    les alims à découpage ne sont pas réparables sans un minimum de compétences dans le domaine.
    sinon , ça peut mal se finir !
    Vainvain86
    J'ai changer la carte (25€) le coukeo fonctionne mais me fait toujours sauter le différentiel si je branche la terre
    J'ai commencer à tester le reste mais à chaque fois le différentiel saute bien sûr
    Y a t'il un autre moyen de contrôler le retour à la terre ?
    ptigui29
    la résistance de chauffe doit être en défaut d'isolement
  1. [Blanc] Panne de carte puissance (four BrandtFP664BF11), [résolu]
    Par invite2042a902 dans le forum Dépannage
    Réponses: 43
    Dernier message: 16/12/2024, 14h03
  2. carte de puissance 4kV
    Par invitef5591e99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2012, 00h05
  3. carte de commande et carte de puissance
    Par invite88dad26a dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2012, 16h10
  4. carte puissance
    Par invitee040111a dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2009, 15h54
  5. [Blanc] carte de puissance
    Par despro dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2008, 16h20
