[Thermique] Chaudière frisquet Hydromotrix énorme bruit à l'allumage.
    invite4c6d378d
    Je me permets de poster un petit message ici pour vous exposer le soucis que j'ai avec ma chaudière Frisquet Hydromotrix.
    90% du temps elle s'allume sans aucun soucis et de manière douce (2 ou 3 cliquetis et les flammes se lance tranquillement on l'entend à peine). ¨
    Par contre il lui arrive aussi de faire un énorme bruit (une énorme aboiement) qui me fait pensé à l'allumage d'une grande quantité de gaz d'un coup. Dans ce cas la souvent les flammes n'apparaissent pas, elle doit relancer un démarrage pour que tout se remette dans l'ordre.
    Le soucis c'est que ce bruit est assez fort et commence à m’inquiéter (je ne suis pas super fan des réveils à 5h du mat par une sorte "d'explosion" venant de la cuisine ^^)
    Je précise que cette chaudière est entretenu régulièrement par un professionnel (dernière visite il y a 6 mois) et lorsque je lui ai parlé de ce problème il n'a pas vraiment su me répondre, et a mentionné la possibilité de 'bulle' d'air dans mon arrivé de gaz qui pourrait entraîner ce soucis.
    Je voulais savoir ce que vous en pensiez et s'il y avait un moyen d'arranger cela me permettant ainsi de bonnes nuits de sommeil ^^
    Je vous remercie,
    bonne journée à vous
    passelaigue
    Re : Chaudière frisquet Hydromotrix énorme bruit à l'allumage.
    de quelle année est la chaudière(voir le numéro de série)
    sinon vérifiez que l'étincelle se fait bien sur une sortie de gaz sur le brûleur(que le brûleur soit propre) et que les câbles de l'électrode ne sont pas dénudés et pourrait toucher la carcasse
    suivant l'année de la chaudière sur certain bloc gaz il y a un évent pour la première allure d'allumage
    invite4c6d378d
    Bonsoir Passelaigue,
    Tout d'abord un grand merci d'avoir repondu, et désolé pour ma réponse tardive mais je devais etre de retour chez moi pour te donner les différentes informations demandées.
    Alors ma chaudière est une Frisquet Hydromotrix 23 2000 (Donc année 2000 ?) et son numéro de série est le suivant : 06021978780021.
    L'électrode est propre et bien allignée sur une sortie de gaz au niveau du brûleur, les cables sont en parfait état. Par contre je reviens sur la propreté du bruleur, en effet je ne l'ai pas encore démonté mais il y a tres régulièrement des impuretées qui tombent de dessous la chaudière... (le bruleur à pourtant été nettoyer par le chauvacgiste il y a 6 mois).
    merci pour encore pour ton aide,
    zehirman
    passelaigue
    la chaudière est de 2006 (les deux premier chiffres du n° de série)
    il faut vérifier les brûleurs,sinon après c'est soit le transfo d'allumage ou le boitier de contrôle
    célplombier
    Bonjour, elle a ce comportement a quelle fréquence ? c'est régulier ou aléatoire ? elle le fait de plus en plus souvent ou pas ?
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invite4c6d378d
    Ok merci pour les infos Passelaigue, je vais essayer de regarder les bruleurs (pour le transfo ou boitier de controle ça depasse mes compétences ^^).
    Célplombier, merci à toi de participer à la résolution de mon soucis : Alors ça arrive de manière aléatoire et la fréquence augmente avec le temps (depuis quelques jours ça deviens beaucoup trop fréquent à mon gout ^^, au moins 2 ou 3 fois dans la nuit/soirée)
    merci à vous
    célplombier
    Bonjour, ça le faisait avant le der,ier entretien, ou pas ?
    invite4c6d378d
    Oui ça le faisait avant et c'est à la base pour cela que j'ai appelé le chauffagiste, mais il n'a pas su me dire d'ou cela venais...
    J'ai juste l'impression qu’après son passage ça allais un peu mieux et il avait nettoyé le brûleur il me semble..
    célplombier
    Re- et combien de temps avant son passage ? y avait t'il eu intervention sur la rampe de bruleur ou les electrodes avant ? c'est intervenu après une manip sur la chaudiere ? c'est une ventouse ou une cheminée (tirage naturel) ?
    invite4c6d378d
    Alors pour le chauffagiste ça faisait je crois environ 6 mois qu'il était pas passé, et c’était juste pour une visite de contrôle, il ne me semble pas qu'il est touché quoique ce soit.
    Apres je ne sais pas beaucoup plus de chose, je suis locataire et je viens d'arriver (enfin ça fait 6 mois), donc quand j'ai allumé la chaudière en arrivant elle faisait ce genre de chose, j'ai donc appelé un chauffagiste, il est venu à tout vérifier et m'a dit que rien ne clochait. Il en a juste profiter pour nettoyer le brûleur.
    Pour l'évacuation c'est ventouse.
    merci pour ton implication.
    célplombier
    Bonjour, voici ce que j'en pense: En un, tu es locataire, donc lettre recommandé au proprio pour lui signifier qu'il y a un probleme grave a régler en urgence.
    Pour moi c'est le mélange air gaz qui n'est pas enflammé au bon moment (trop tard) je pense que cela vient de la position des electrodes allumage et ionisation (c'est un grand classique sur cette chaudière) et il faudra trouver un spécialiste frisquet sinon c'est mort, il faut commencer par cela.
    De plus le chauffagiste en charge de l'entretien doit fournir un document avec les mesures et réglages de gaz.....
    invite4c6d378d
    Bonsoir Célplombier,
    Ok je vais envoyer un recommandé au proprio des demain, je prend bien en note tes observations qui pourront être utile (le dernier chauffagiste qui est venu n'a pas été de grand aide).
    Je vous tiendrais au courant de l'évolution de ce problème.
    Merci encore
    zehirman
    deschampsherve
    J'ai rencontré exactement le même problème avec la même chaudière hydromotrix à ventouse. Je l'ai résolu en démontant le brûleur completement. Il y avait beaucoup de dépôts qui étaient accumulés sous la plaque inox de diffusion d'air secondaire. L'installateur s'était contenté de nettoyer le corps de chauffe et le collecteur d'air comme d'ailleurs indiqué sur la notice d'entretien Frisquet.
    Comme déjà conseillé dans le forum ne pas démonter soit même une chaudière gaz surtout si on est locataire.
  1. [Thermique] Explosion à l'allumage chaudière FRISQUET Hydromotrix Tradition ! [Résolu]
    Par invite728c80d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2020, 10h01
  2. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix : problème d'allumage brûleur ? [résolu]
    Par Berard 93 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 23/10/2012, 19h32
  3. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix 23 ou 32 kW : fort bruit à l'allumage.
    Par invite78fe91c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2008, 16h40
  4. [Thermique] Bruit chaudière frisquet Hydromotrix 23
    Par invitecb954da7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2008, 12h54
  5. chaudière Frisquet Hydromotrix Allumage GAZ
    Par invite2ae8c6e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2006, 17h57
