[Info] Tv Samsung LE52LA676 ne démarre plus - Page 2
Affichage des résultats 31 à 57 sur 57
    Fareinheit76
    Re : Tv Samsung LE52LA676 ne démarre plus
    Débrancher la carte mère de ce connecteur puis
    Faites le pontage (shunt) en reliant ces 2 pins 1 et 4 par un fil et voir si l'alim démarre et si il y a du rétroèclairage sur le téléviseur
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invite111bdeb1
    Nan l alimentation ne démarre pas j'ai même pas de voyant rouge sur la tv
    Fareinheit76
    Désolé mes yeux se sont croisés
    Le shunt est à faire entre 1 et 3 (Stb5.3v et PS-ON
    invite111bdeb1
    Le relais clic sans même appuyer sur power mais je ne vois pas éclairage led
    invite111bdeb1
    Il clic mais reste allumer
    Fareinheit76
    Qu'est-ce qui reste allumé ?
    invite111bdeb1
    Ben quand ma tv je l allume depuis la panne et clic clic 2 fois (1 fois allumer et 1 fois éteint )
    Et la quand je shirt le 1 et 3 elle clic un seul fois mais rien ne se passe après ni lumière ni re clic
    Fareinheit76
    En ayant toujours la carte mère débranchée et En laissant le shunt entre les pins 1 et 3 en place, prenez les tensions suivantes une fois allumé
    Entre pin 21 et 4
    Entre pin 15 et 4
    Entre pin 8 et 4
    invite111bdeb1
    21 et 4 13,07v
    15 et 4 5,17v
    8 et 4 13,23 v
    Fareinheit76
    Vos tensions sont bonnes
    Si vous avez toujours 386V au gros condensateur , le PFC est bon
    vous avez peut-être un problème de rétroéclairage par les 2 transfos blancs
    Verifiez hors tension bien sûr (prise de courant secteur débranchée ) et condensateurs déchargés, les soudures des transfos Haute tension qui alimentent les CCFL
    Cdlt
    Dernière modification par Fareinheitdu76 ; 25/11/2017 à 18h49.
    Fareinheit76
    En fait sur ce modèle le rétroéclairage est activé avec une tension de 5V sur la pin 1 du connecteur CN805
    Pouvez-vous me dire où va la nappe de fils du connecteur CN805 ?
    invite111bdeb1
    Nom : 20171125_194343 (Small).jpg
Affichages : 127
Taille : 155,9 Ko
    voila ou la le 805 et les soudures des 2 transfo mon l'air bonne
    Fareinheit76
    Ok elle va bien à la carte mère comme je le supposais
    Débranche cette nappe également et relie la pin 1 du CN805 au STB+5V
    Tu dois donc pour résumé avoir
    Les 2 connecteurs débranchés (CN801 et CN805)
    un pontage entre pin 1 et 3 du CN801
    un pontage entre pin 3 du CN801 et pin 1 du CN805
    Soit 2 fils partant du pin 3 du CN801 et allant vers pin 1 du CN801 et pin 1 du CN805
    Normalement là , le rétroéclairage doit s'allumer
    Fais attention de bien débrancher le secteur avant de faire les pontages et tu allumes la tv ensuite
    invite111bdeb1
    Un ami a moi ma dit que le problème peu venir des transistor de découpage
    Il m'a dit de les tester avec l ohmmetre le plus sur la patte du milieux et le moin a droite
    Je les est tous tester et tous me donne une valeur infini sauf les 3 du côté des condensateur que j'ai changer la valeur est nul
    Vous en pensez quoi ? Merci d avance
    invite111bdeb1
    Nan pas de rétroéclairage
    invite111bdeb1
    Désolée je suis un boulet j avais pas tout rebrancher donc oui me rétroéclairage fonctionne dsl
    Fareinheit76
    Quand vous dites "tout rebranché " c'est à dire ??
    Soyez un peu plus précis car pas simple de vous aider lorsque vous faites des phrases courtes
    Fareinheit76
    Si vous avez fait mes pontages , que les tensions sont bonnes et que vous avez du rétroéclairage, j'ai bien peur que cela vienne de votre carte mère
    invite111bdeb1
    Ben tout rebrancher les prises sur la carte alimentation sauf le deux ou je devais faire le pontage (j avais débrancher pour la retourner )
    Donc oui j'ai de la lumière
    Donc c est mort ?
    Fareinheit76
    En fait la carte mère ne donne pas de signal pour autoriser l'activation de l'alimentation
    Les cartes mères ne se réparent pratiquement pas , pas de schémas, trop complexe
    Faites quand même une photo d'elle en zoomant bien et observez avec une loupe si il y a eu un point chaud
    Donnez la réference de la carte et voir si sur internet vous en auriez une d'occas d'un écran félé
    Sait-on jamais
    Cdlt
    invite111bdeb1
    20171126_010127 (Small).jpg20171126_090431 (Small).jpg20171126_010108 (Small).jpg
    la reference de la carte principale est :BN94-02127N
    et effectivement en retournant le cuircuit de la carte principale jai vu des trace de brulure (enfin je suppose des trace de brulure) au niveau des 2 fiche qui vont de l alimentation a la carte principale cn801 et cn 805
    si vous voulais d 'autre photo dite le moi
    et pour les traces de brulure Quoi faire?
    merci davance
    Fareinheit76
    Vous n'avez pas débranché ces connecteurs sous tension ?
    Sinon j'attends la validation des photos par le Modo
    En attendant vérifiez la continuité electrique au niveau des soudures proches de ces traces de brulures, refaites les soudures si celle-ci sont décollées, collées etc
    Cdlt
    invite111bdeb1
    Bon j'ai fait mon boulet bravo nanex
    J'ai voulu tester les transistor et bim grosse étincelle et plus de jus sur l alim
    Je suis trop fort sérieux
    Elle va me rendre fou cette tv
    Fareinheit76
    Désolé mais de se disperser ne mène qu'aux ennuis
    Il y a une méthodologie que je prenais le temps de vous expliquer, vous n'en avez pas tenu compte
    Alors à vos risques et périls
    Je ne peux plus rien pour vous
    invite111bdeb1
    Ben j ai suivi votre méthodologie j'ai juste voulu tester un transistor et j'ai déraper je pense que ça peu arriver même au meilleur
    J'ai commandé de nouveau transistor on Vera bien
    Je vous avez dit que 2 transistor afficher une valeur 0 avec l ohmmetre vous m avez même pas répondu
    C est pas grave merci de votre aide et de votre temps que vous m avez consacré
    Je vais tout remonter attendre les transistor (ils viennent de Chine ) puis si elle se rallume je regarderai les soudure
    Sinon je viendrai la dalle
    Merci bien
    invite111bdeb1
    Pouvez vous juste me donner un peu plus de précision sur le reste de la continuité svp
    invite111bdeb1
    Par chance ce sont juste les deux fusible a l entrer qui on cramer
    Donc je les ai recommander
    Si vous voulais toujours m aider c est avec plaisir
    Sinon vous pouvez clôturer le post
  1. [Brun] SAMSUNG UE40d5003 ne démarre plus
    Par rene85 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 10/08/2019, 20h57
  2. [Brun] Samsung LE40D503 ne demarre plus.
    Par exoly dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2015, 14h52
  3. [Brun] LE40B550 Samsung ne démarre pas
    Par invite2f7a2a27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2015, 15h21
  4. [Brun] Samsung LE40B550A5WXXN ne démarre pas
    Dernier message: 09/02/2015, 10h17
  5. [Brun] tv samsung ne demarre plus
    Par invite792b0352 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2013, 20h46
