[Blanc] Comment tester un compresseur frigo (Ref: MK183G-L2U)[résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 79
Vue hybride
    invite535f72b0
    Je me permets de solliciter votre aide pour un problème de réfrigérateur SAMSUNG RT59WBTS qui ne refroidit plus, affichage et lumière OK .
    (acheter il y a 7 ans donc pas de garantie) J'ai vérifié le compresseur (moteur) et j'ai remarqué qu'il ne chauffe pas et ne démarre pas
    donc je ne sais pas comment tester ou vérifier le compresseur si c'est lui qui est HS ou la carte de thermostat.
    Merci pour votre aide.
    yannfrance
    Re : Comment tester un compresseur frigo (Ref: MK183G-L2U)
    généralement, un compresseur HS émettrait un bruit de cliquetis régulier tout les 5 voir 10 mn. (bloqué mécaniquement).
    Très rare que les enroulements présentent une défaillance.
    Voyez plutôt la commande qui déclenche le compresseur.
    Commencez par vérifiez la sonde. Si la sonde ok ;
    Si équipé d'un thermostat, alors remplacé le.
    Si gérer par la carte, alors remplacez la carte.
    cordialement ,
    yann
    Dernière modification par yannfrance ; 23/11/2017 à 22h39.
    invite535f72b0
    Bonsoir Yann,
    Si j'ai bien compris le compresseur n'est donc pas HS mais pourriez vous svp me dire comment puis je faire pour vérifier la sonde et comment savoir si elle est ok et ou se trouve elle ?
    De plus, si la sonde est ok, vous me dites de remplacer la carte qui gère le thermostat mais dans mon réfrigérateur il n'y a pas de thermostat, je pense qu'il doit y avoir une carte mais je ne sais pas ou elle se trouve ?
    Merci pour ces informations
    il y a une méthode très simple et sure de pouvoir tester le compresseur afin de savoir s'il s'agit de la régulation (ou autre on le verra ensuite)
    ou du compresseur
    pour cela vous retirez le cache du boitier accolé au compresseur
    ensuite via une photo que vous placer sur le post suivant vous montrez ou se situe le fil noir (couleur a confirmer) ,
    le dit fil noir est en principe le fil de la régulation (mais avec les coréens il peut être d'une autre couleur la photo confirmera )
    l'idée étant celle-ci :
    le cordon d'alimentation du combiné comporte 3 fils
    -1- marron
    -2- bleu
    -3- vert/jaune
    vous n'aurez qu'une seule chose a faire (appareil déconnecté du secteur)
    prendre le fil marron et le mettre a la place du fil noir (qui restera de fait en l'air )
    ensuite brancher le cordon a la prise murale (une seule fois ) le compresseur devra démarrer
    si le cas
    on avisera pour traiter ensuite le souci de la régul
    invite535f72b0
    Voici la photo.
    Nom : 20171123_164903.jpg
Affichages : 31942
Taille : 149,4 KoNom : 20171123_164903.jpg
Affichages : 31942
Taille : 149,4 Ko
    Le cordon d'alimentation comporte les couleurs suivantes : 1 fil rose , 1 fil bleu et 1 fil gris, je pense que le fil gris est celui qui remplace le fil noir dont vous m'avez parler.
    j'ai fais ce que vous m'avez dit de faire c'est à dire j'ai branché le fil rose à la place du fil gris, je pense qu'il s'agit de la partie de clixon et le fil bleu est resté branché au mème endroit.
    J'ai également branché le cordon à la prise murale mais il ne sait rien passer, le compresseur ne démarre pas donc j'ai vérifié l'alimentation c'est à dire le fil bleu et le fil rose mais il n'y a pas de jus qui sort, je n'ai pas les 220volts.
    Par contre, j'ai fabriqué un cordon d'alimentation (un fl avec deux cosses femelles) pour alimenter le compresseur directement pour savoir s'il démarre et il a bien démarrer, j'ai donc arrêter aussitôt.
    En conclusion, je pense que le compresseur fonctionne et que le problème provient du cordon d'alimentation du combiné car il n'y a pas de courant qui arrive (j'ai vérifié en mesurant avec un voltmètre).
    Qu'est ce que vous en pensez svp ?
    re,
    je ne vous ai jamais demandé de déposer les composants raccordés au compresseur
    ensuite je ne vous ai jamais parlé de la couleur des fils venant du combiné lui même
    mais celui du cordon d'alimentation qui vient du secteur
    je ne vous ai demandé qu'une seule chose c'est de faire une photo de l'ensemble connecté au compresseur
    la déposer pour qu'ensuite je puisse vous faire effectuer la manip du fil noir a remplacer par le marron du "cordon d'alimentation secteur "
    qui comme j'avais un doute s'avère être semble-t-il gris
    dans votre photo
    le fil marron il est où????? nulle part !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    il y a des fois ou on peut se poser de sérieuses questions
    ne venez pas pleurer ensuite,
    si vous grillez un composant parfois très couteux (le compresseur par exemple)
    le dépannage demande énormément de rigueur
    mais vu votre façon de faire
    désolé je déclare forfait
    invite2b655565
    Un petit schéma (trouvé sur le net, avec les couleurs qui correspondent aux explications données).
    En déplaçant le fil marron du cordon d'alimentation pour le mettre à la place du noir on "schunte" la régulation.
    Nom : schema13.jpg
Affichages : 30365
Taille : 88,8 Ko
    invite535f72b0
    Étant novice dans ce domaine là peut être on sait mal compris .
    Voila la photo de l'ensemble connecté au compresseur . Merci d'avance
    invite535f72b0
    Tout d’abord merci pour votre aide.
    Pour ce qui concert le petit schéma je n'arrive pas a comprendre comment faire pour déplaçant le fil marron du cordon d'alimentation pour le mettre à la place du noir on "schunte" la régulation
    car sur mon réfrigérateur j'ai pas la même disposition que le petit schéma .
    Je place une photo dans ce poste pour vous montrer comment c'est positionner le cordon d'alimentation et le condensateur le tout et dans une boitte avec une carte .
    Merci pour votre et de m'expliquer la marche à suivre .
    Nom : IMG_20171124_183207.jpg
Affichages : 25733
Taille : 307,7 Ko
    invite2b655565
    Ce que vous montrez ce sont les 3 fils allant du relais à la régulation.
    Et le cordon d'alimentation ??
    Vous avez relié quoi à quoi ?
    invite2b655565
    Nos posts se sont croisés.
    Votre montage est différent de l'ordinaire.
    Je donne ma langue au chat, je ne suis pas compétent.
    invite535f72b0
    Donc y-a pas espoir de savoir si la panne de mon réfrigérateur (et du ou compresseur qui est HS ou la sonde au la carte qui gère le thermostat ou un problème régulation) ?
    J'ai pas très bien compris votre repense, vous dite que mon montage et différent de l'ordinaire et que vous être pas compétent ça veut dire quoi ? vous voulez pas m'aider c'est ça vous déclare forfait
    aussi comme notre amis richard 31 .
    Et bien merci comme même d’avoir consacré du temps à mon regard .
    invite2b655565
    "Je ne suis pas compétent" signifie que je connaissais la technique utilisée par Richard31 pour démarrer un compresseur avec les explications qu'il donnait.
    J'ai donc pensé que vous n'aviez pas compris son explication, d'où le post du croquis pour vous aider.
    Mais à voir votre dernière photo, la disposition des éléments est différente de ce à quoi nous nous attendions, d'où ma réponse.
    invite535f72b0
    Bonjour JB9197,
    Donc si j'ai bien compris la disposition des éléments de mon réfrigérateur sons différente des autre réfrigérateur, et que y-a pas possibilité de faire une bidouille pour faire démarrer le compresseur ?
    Même notre amis richard 31 ne peut pas trouver la solution à mon problème ?
    Désolé JB9197 pour ma réponse d'hier car j'ai mal pris votre réponse et la je comprend mieux maintenant, car vu que je suis dans le brouillard et je suis sans réfrigérateur et j'ai pas les moyen pour on acheter une autre donc désolé, et merci comme même pour votre aide.
  1. [Blanc] Cablage compresseur de frigo[résolu]
    Par invite89be9ef9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2017, 17h23
  2. [Blanc] tester un compresseur de frigo[résolu]
    Par inviteb9c807df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2015, 16h04
  3. [Blanc] Comment tester le réfrigérateur d'un frigo américain?
    Par invite31b52624 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2014, 12h48
  4. [Blanc] Comment tester un compresseur frigo (Ref hmk95aa)[résolu]
    Par tupacetyou dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 11/03/2014, 09h58
  5. [Blanc] help compresseur de frigo qui ne redemarre plus[resolu]
    Par invite4e632681 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2012, 14h06
