[Thermique] chaudiere Frisquet ne demarre plus
    invite09f64037
    Bonsoir à tous,
    Ma chaudière Frisquet prestige 20 condensation ne démarre plus.
    Sur le panel, j'ai les voyants auto, le troisième voyant de pression allumé vert, le premier de température chauffage allumé orange, production d'eau chaude sur éco allumé vert.
    Lors d'un démarrage, j'entends bien le ventilo démarrer, puis la demande d'allumage (j'entends l'étincelage) , le voyant vert de la flamme s'allume mais s'éteint peu de temps après.
    Quelqu'un aurait une petite idée car sans chauffage, il commence à faire frisquet.
    Merci d'avance.
    passelaigue
    Re : chaudiere Frisquet ne demarre plus
    voir l'électrode de ionisation
    invite09f64037
    Bonne nouvelle ce midi, la chaudière à redémarrée.
    Le vent est tombé donc je pense qu'il y a une surveillance de pression au niveau de l'arrivée d'air ou de la sotie des fumées.
    Si c'est le cas, serait t-il possible de m'indiquer ou se trouvent ces capteurs et s'il y a moyen de les contrôler.
    invite09f64037
    Le problème est bien au niveau de la delta P entre arrivée d'air frais et évacuation des fumées.
    Mon chauffagiste est passé. il doit y avoir un bouchage dans le tube d'arrivée d'air frais.
    passelaigue
    post 1 vous dites que vous entendez le train d'étincelles
    si vous avez un problème arrivée d'air vous n'avez pas le train d'étincelles
    invite09f64037
    bjr,
    Et bien si, à bas régime, donc au démarrage de la chaudière, tout se passait bien mais c'est à la montée en régime qu'il y avait calage.
    Gaine extérieur désacouplée, plus de problème. Prise d'air frais directement ai dessus de la chaudière.
  1. [Thermique] Chaudiere frisquet hydroconfort ne démarre plus ! Help
    Par invitef529ba5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2015, 08h45
  2. [Thermique] ma chaudière frisquet ne démarre pas
    Par invite5a488ddc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2012, 14h53
  3. [Thermique] Chaudière Frisquet Prestige 23 KW : ne démarre pas !
    Par invite01d3fbc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2009, 22h12
  4. [Thermique] Chaudière Frisquet neuve ne démarre pas !
    Par invite2f7db463 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2008, 11h38
  5. [Thermique] Chaudière Frisquet ne démarre pas 1 fois sur 10
    Par invitec9b14185 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2008, 17h18
