[Blanc] Lave linge hydromatic WT 745 comment acceder aux charbons[résolu]
    invite38480ea0
    Ma machne n'essore plus . les charbons sont certainement en cause. j'ai démonté le cache blanc devant le moteur mais je ne les repère pas . Pouvez-vous m'aider ?
    Livaudais
    Re : Lave linge hydromatic WT 745 comment acceder aux charbons
    faire des photos du moteur et on tâchera de vous montrer leur emplacement
    invite38480ea0
    Merci Richard 31
    J'essaie de joindre une photo.
    invite38480ea0
    En fait les charbons sont situés à droite du moteur mais comment y accéder ? Faut-il démonter le moteur ? Autre point : je narrive pas à enlever l'élement devant l'axe du moteur.
    Pouvez-vous m'aider. Merci
    Loïc
    re,
    déposez le moteur
    invite38480ea0
    Merci Richard31
    Je dois coucher la machine pour déposer le moteur ?
    Leanweg a eu le même problème avec la même machine. Il a fait le 31/11/2014 à 13h14mn un beau résumé mais il n'explique pas comment il est arrivé aux charbons.
    Loïc
    re,
    en principe la façade doit s'ouvrir comme une porte (de mémoire )
    en retirant les vis 6 pans autour du joint de hublot
    ensuite une vis inox en retirant le tiroir de la boite a produit,
    et en dégageant le clip de maintien en bas de jupe avant,
    et la façade s'ouvre (les charnières sont a droite) comme une porte
    le lien de leanweg
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post4717257
    Etape 6 : les charbons
    Je rouvre la façade, je démonte la durite de collection basse pour bien dégager l'accès (1 cruciforme)
    2 Torx sur le cache moteur blanc (noir de charbon au passage)
    Un cache en mousse dure : la tête de moteur avec le gyro et les charbons
    Les charbons se retirent aisément, on pousse dessus, on fait 1/8 de tour et on relâche : ça sort, verdict 7mm : il faut les changer, la tresse arrive en bout d'extension
    Internet est mon ami, les deux pièces arrivent en 1 semaine pour 15.2€
    Je remets en place (attention au sens, il y a un schéma sur la tête de moteur pour bien orienter le biseau)
    plus difficile à remettre car le ressort est tendu et la tresse doit être mise du bon côté, et il faut penser à légèrement tirer les fourreaux vers l’extérieur pour faciliter le chargement et le 1/8 de tour dans l'autre sens, attention aux pattes qui sont fragiles et qu'il faut légèrement conformer à l'identique.
    Je nettoie le cache blanc au savon, le charbon est parti, super
    je remonte le tout
    essai d'essorage : victoire, ça repart !
    crédit de considération matrimonial +100 !
    Dernière modification par richard 31 ; 19/12/2017 à 14h06.
    invite38480ea0
    Merci Richard 31
    En fait j'ai démonté le moteur. Il est sur mon établi.
    La ref du moteur est Miele Typ Mrt-606/2 Teil 2988435 Nr 961911.
    mais je n'arrive pas à sortir les charbons. La méthode décrite par Leanweg ne marche pas.
    2 questions :
    -Pouvez-vous m'aider à sortir ces charbons ,
    -La ref du moteur suffit-elle pour commander chez vous ces charbons
    Merci encore
    Loïc
    invite38480ea0
    Merci Richard 31
    2 questions :
    Merci encore
    Loïc
    re,
    perso je ne connais que la méthode donnée en gras dans son descriptif
    de fait je suis sec a présent pour vous aider
    invite38480ea0
    Ma machine est réparée. Elle fonctionne.En fait la pièce, ref 19 vue G de l'éclaté de la WT 746 (idem 745) sur site Sogedis, reste bloquée par les charbons sur le collecteur. petite usure du collecteur (il faut forcer un peut) Celtte pièce supporte les 2 charbons facilement démontabes. Je les ai remplacé par des chabons ref. : moteur miele 4257413 WT 745. Prix 62euros 30.
    Merci Richard 31
    Loïc
  1. [Blanc] Charbons lave linge qui chauffent Pb moteur ou charbons ?/[résolu]
    Par mathieu44880 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2017, 10h24
  2. [Blanc] Comment trouver les charbons sur Lave Linge Thomson Opale ? Merci ! [résolu]
    Par invitea7d6505a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2012, 12h13
  3. [Blanc] Remplacement charbons sur lave-linge BOSCH[resolu]
    Par invite119aba85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2011, 16h45
  4. [Blanc] Comment démonter le moteur pour accéder aux charbons?
    Par invitea8c7f27a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2009, 20h25
  5. [Blanc] Comment changer les charbons sur lave linge Bosch WFL 2060[résolu]
    Par invitef198a40a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2008, 22h34
