Lave linge hydromatic WT 745 comment acceder aux charbons[résolu]
16/12/2017, 18h21
#1
invite38480ea0
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
Ma machne n'essore plus . les charbons sont certainement en cause. j'ai démonté le cache blanc devant le moteur mais je ne les repère pas . Pouvez-vous m'aider ?
Livaudais
17/12/2017, 08h17
#2
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 184
Re : Lave linge hydromatic WT 745 comment acceder aux charbons
faire des photos du moteur et on tâchera de vous montrer leur emplacement
17/12/2017, 09h05
#3
invite38480ea0
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
Merci Richard 31
J'essaie de joindre une photo.
19/12/2017, 08h55
#4
invite38480ea0
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
En fait les charbons sont situés à droite du moteur mais comment y accéder ? Faut-il démonter le moteur ? Autre point : je narrive pas à enlever l'élement devant l'axe du moteur.
Pouvez-vous m'aider. Merci
Loïc
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
19/12/2017, 10h00
#5
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 184
re,
déposez le moteur
19/12/2017, 10h19
#6
invite38480ea0
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
Merci Richard31
Je dois coucher la machine pour déposer le moteur ?
Leanweg a eu le même problème avec la même machine. Il a fait le 31/11/2014 à 13h14mn un beau résumé mais il n'explique pas comment il est arrivé aux charbons.
Loïc
19/12/2017, 12h45
#7
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 184
re,
en principe la façade doit s'ouvrir comme une porte (de mémoire )
en retirant les vis 6 pans autour du joint de hublot
ensuite une vis inox en retirant le tiroir de la boite a produit,
et en dégageant le clip de maintien en bas de jupe avant,
et la façade s'ouvre (les charnières sont a droite) comme une porte
le lien de leanweg http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post4717257
Etape 6 : les charbons
Je rouvre la façade, je démonte la durite de collection basse pour bien dégager l'accès (1 cruciforme)
2 Torx sur le cache moteur blanc (noir de charbon au passage)
Un cache en mousse dure : la tête de moteur avec le gyro et les charbons Les charbons se retirent aisément, on pousse dessus, on fait 1/8 de tour et on relâche : ça sort, verdict 7mm : il faut les changer, la tresse arrive en bout d'extension
Internet est mon ami, les deux pièces arrivent en 1 semaine pour 15.2€
Je remets en place (attention au sens, il y a un schéma sur la tête de moteur pour bien orienter le biseau)
plus difficile à remettre car le ressort est tendu et la tresse doit être mise du bon côté, et il faut penser à légèrement tirer les fourreaux vers l’extérieur pour faciliter le chargement et le 1/8 de tour dans l'autre sens, attention aux pattes qui sont fragiles et qu'il faut légèrement conformer à l'identique.
Je nettoie le cache blanc au savon, le charbon est parti, super
je remonte le tout
essai d'essorage : victoire, ça repart !
crédit de considération matrimonial +100 !
Dernière modification par richard 31 ; 19/12/2017 à 13h06.
19/12/2017, 13h04
#8
invite38480ea0
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
Merci Richard 31
En fait j'ai démonté le moteur. Il est sur mon établi.
La ref du moteur est Miele Typ Mrt-606/2 Teil 2988435 Nr 961911.
mais je n'arrive pas à sortir les charbons. La méthode décrite par Leanweg ne marche pas.
2 questions :
-Pouvez-vous m'aider à sortir ces charbons ,
-La ref du moteur suffit-elle pour commander chez vous ces charbons
Merci encore
Loïc
19/12/2017, 13h07
#9
invite38480ea0
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
Merci Richard 31
2 questions :
Merci encore
Loïc
19/12/2017, 13h07
#10
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 184
re,
perso je ne connais que la méthode donnée en gras dans son descriptif
de fait je suis sec a présent pour vous aider
26/12/2017, 10h16
#11
invite38480ea0
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
Ma machine est réparée. Elle fonctionne.En fait la pièce, ref 19 vue G de l'éclaté de la WT 746 (idem 745) sur site Sogedis, reste bloquée par les charbons sur le collecteur. petite usure du collecteur (il faut forcer un peut) Celtte pièce supporte les 2 charbons facilement démontabes. Je les ai remplacé par des chabons ref. : moteur miele 4257413 WT 745. Prix 62euros 30.
Merci Richard 31
Loïc
