[Thermique] fuite ECS sur le dessus du cumulus
    invite24323820
    Bonjour à tous.
    Je ne poste que très rarement sur des forums, j'espère être au bon endroit.
    Je viens de constater une fuite sur le dessus de mon cumulus.
    Je ne connais pas vraiment bien la conception d'un chauffe eau, c'est pourquoi je vous sollicite.
    La fuite provient de la tuyauterie plongeante dans le cumulus, environ 5 à 6 cm sous le raccord.
    J'ai nettoyé et séché mais c'est bien corrodé et de l'eau suinte et reremplit la cavité.
    Je voulais savoir s'il s'agit d'un joint qui peut être HS, ou bien si c'est le ballon en lui même qui est HS.
    Le ballon est un Atlantic 300L, code 152230, réf VSRELKIT300 de 3000W.
    La photo d'ici dessous montre la cavité que j'ai nettoyée et séchée il y a un quart d'heure
    Nom : 2017-12-26 21.23.40.jpg
Affichages : 182
Taille : 191,9 Ko
    Merci de vos retours
    ptigui29
    Re : fuite ECS sur le dessus du cumulus
    vous pouvez songer à remplacer rapidement le chauffe eau.
    invite24323820
    Merci pour votre réponse. C'est un peu ce à quoi je m'attendais...
    Pour ma culture personnelle, qu'est ce qui a pu provoquer ça? C'est de l'usure ou une défaillance ? Le chauffe eau a 10 ans.
    ptigui29
    en général c'est dû à un manque d'entretien par le non remplacement de l'anode en magnésium.
    invite24323820
    Ok je ne savais pas. Merci de vos précisions.
    Sujet clos.
  1. [Thermique] Fuite sur cumulus
    Par invite65f211d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2010, 15h37
  2. [Thermique] Chauffe-eau éléctique - fuite au-dessus de la cuve
    Par invitedc2257dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2009, 12h16
  3. [Thermique] fuite de mon cumulus
    Par invite3acedb34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2007, 22h19
  4. Ballon eau chaude : fuite sur le dessus
    Par invite12abb7d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2006, 20h34
  5. cumulus et fuite d'eau ?
    Par invite64605abc dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 29/10/2006, 07h01
