[Divers] Identification d'une résistance de puissance
    invite647d896e
    Je possède une affuteuse de chaine de tronçonneuse et dessus une résistance de puissance à grillée, mais je ne sais pas de quel valeur, les seules choses que je peux lire sont :
    5% 4
    Je suppose donc qu'il s'agit de 4W mais je ne connais pas la valeur de la résistance en ohm, comment pourrais-je faire ?
    Ci-joint la photo:
    Cdt.
    Dernière modification par Jack ; 27/12/2017 à 11h31. Motif: Rapatriement des PJ sur le serveur du forum
    Re : Identification d'une résistance de puissance
    Bjr à toi
    ,Qu'est ce qui te fais dire quell e est grillée ? Normalement sa valeur est indiquée.
    C'est y quoi la partie "blanche" sur la droite...qui empéche de lire ?
    vincent66
    Bonjour...!
    As-tu bien mesuré une valeur infinie à l'ohmmètre...?
    invite647d896e
    En fait la partie blanche c'est "l’écorce" qui c'est écaillée et de l'autre coté elle brûlée (ce qui à provoqué l'écaillement de ce coté), c'est ce qui me fait dire qu'elle est grillée.
    J'avais pas de multimètre sous la main, du coup j'ai pas pu tester la valeur.
    Impossible de trouver sur internet un schéma du circuit imprimé et sur la carte il n'y à aucunes annotations qui pourraient donner un indice. Il s'agit d'une affûteuse Minigrinder de la marque Oregon, mais un très vieux model (20/30 ans).
    Bonjour Aporakh et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par Aporakh Voir le message
    ... J'avais pas de multimètre sous la main, du coup j'ai pas pu tester la valeur ...
    Pourtant, c’est par là qu’il faut commencer.
    Ce type de produit n’est pas du ressort de l’électronique.
    N’est pourquoi la discussion va être déplacée vers un forum plus adapté.
    Il faut noter cependant que l’aspect du composant ne signifie pas qu’il est détruit. Il doit être testé/mesuré pour le savoir.
    Mais, malheureusement ce n’est pas tout. Si elle est effectivement détruite, il est probable qu’elle ne soit pas là seule. Il faudra rechercher les autres éléments touchés, et réparer la cause véritable de la panne.
    Tu ne dis rien du comportement actuel de la machine, de son historique et de la manière de survenue de la panne supposée.
  1. [Analogique] Puissance résistance
    Par invite857acf1e dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 22/11/2017, 18h52
  2. [Energie] Resistance et puissance
    Par invite63e8a8af dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2016, 08h08
  3. Puissance résistance
    Par invite5c4f17b2 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/11/2012, 14h11
  4. Puissance supportée par des resistance de puissance?
    Par invite50b37c0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2008, 21h10
  5. puissance de resistance
    Par invite5d62cc5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2005, 11h02
