[Analogique] Puissance résistance
    invite857acf1e
    Que ce passe t'il si je remplace une résistance 30W par une résistance 100W ?
    invitee05a3fcc
    Re : Puissance résistance
    Elle chauffe 3,33333333333 fois plus
    invite857acf1e
    Quand on dit résistance 30W ou 100W, est ce qu'on parle de cette puissance P= R(I*I) ?
    Pourquoi la résistance chauffe?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par achach Voir le message
    Oui
    Elle reçoit de l'énergie électrique. Elle la restitue sous forme de chaleur
    Bjr à toi, HUm; pour une réistance il ya DEUX critéres (puisssance) à prndre en compte !
    La puisssance que l'on APPLIQUE à la réistance
    et La puisssance que PEUT dissiper la ,réistance.
    ce sont deux choses ..DIFFERENTES. Si tu appliques la meem puissance à une résiatnce qui peut dissiper 3 fois plus.
    Elle chauffe..3 fois moins .
    Faut donc savoir quel est le point qui te chagrines.
    invitef29758b5
    Salut
    Une résistance se mesure en Ω , pas en W .
    Si on veux parler de W il faut préciser la tension .
    invitee05a3fcc
    Non, elle chauffe pareil ! Elle délivre autant de calories !
    Par contre sa température de surface est plus faible (comme elle est plus grosse, elle échange mieux avec l'environnement)
    invite857acf1e
    Pourquoi en appliquant la même puissance, la résistance chauffe 3 fois moins?
    invitee05a3fcc
    C'est faux, voir ma réponse #7
    IC-CD0000
    je crois qu'il manque une information, ce qui peut donner des points de vue différents.
    Remplacer une charge de 30W par une autre de 100W, impliquant une résistance différente (en ohm) ?
    Ou remplacer une charge d'une certaine valeur ohmique 30W par une de même valeur ohmique en version 100W ?
    les optimistes inventent les avions; les pessimistes conçoivent les parachutes
    Remoi,
    Ca dépends COMMENT l'on définit le mot " chauffe" !
    Si on applique 10 w à une résistance de 30watts , elle ne tranferera en calories QUE 10 watts
    Si on applique 10 w à une résistance de 100 watts ,ben elle ne transfera en calories QUE 10 watts.
    S la surface d'évacuation est plus importante , la chaleur de surface s'en trouve diluée sur l'ensemble de dissipation.
    Sur ce point là l'explication d e DAUET ( salutations) est la bonne.
    Reste à nous expliquer ce que toi dans ton "esprrit" tu comprends du mot...chauffe.
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par IC-CD0000 Voir le message
    En fait il manque un mot : "maxi"
    La puissance maxi , c' est la valeur à ne pas dépasser sinon ça risque fort de cramer .
    C' est indépendant de la valeur ohmique .
    IC-CD0000
    hello,
    Oui, effectivement. Un exemple-ici, une résistance de 1Ω, existe pour différentes puissances maximum de dissipation (mais la chaleur totale dégagée est la même)
    D'autre part, s'il s'agit de remplacer une lampe 30W par une de 100W, la résistance change (et elle chauffe plus).
    IC-CD0000
    ajout : (mais la chaleur totale dégagée est la même pour une même tension d'alimentation) plus précisément
    et apparemment le lien sur mon exemple ne marche pas bien, le revoici http://www.conrad.fr/ce/fr/overview/...ance=1%2C0+Ohm
    invite857acf1e
    Merci pour vos réponse,
    je veux revenir à ma question initiale: voilà un exemple : une résistance de 50mohm avec différentes puissances
    https://fr.rs-online.com/web/c/passi...316,4294651845
    je prends :
    I = 22A
    R = 50mohm
    donc P = R*I*I = 24.2W
    Logiquement je choisirai la résistance de 30W, mais que ce passe t'il si je prendrai celle de 100W?
    IC-CD0000
    alors voir réponse #7 de Daudet. Cordialement
    edit : prévois d'y ajouter un gros radiateur
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 22/11/2017 à 14h08.
    Pas grand chose.
    Les boitiers étant identiques les températures résistances seront à peu près les mêmes.
    Il faut voir dans les datasheet si la température ne va pas dépasser la limite constructeur.
    je prends :
    I = 22A
    R = 50mohm
    Tu n'as pas l'air de saisir ce qu'est La puissance pouvant etre dissipée et la puissance appliquée à la résistance.
    Si dans les 2 cas le courant est le MEME et la valeur de réistance la MEME. les résistances "produiront"
    la meme QUANTITE de watts ; soit..24.2 w.
    Au toucher la résistance de 100watts paraitra MOINS " chaude" car elle évacuera ses watts (24.2 w) sur une plus grande
    surface de dissipation.
    Voir d'une façon différente:j'ai une voiture capable de fournir 30 kw et une autre 100 kw. Si j'utilise SEULEMENT 24.2 kw
    de puissance dans les deux cas, quelle est la voiture qui "forcera" le plus ?
    invite857acf1e
    moi, je dirai la voiture de 30kw,
    Pour conclure, vaut mieux que je prenne la résistance de 100W
    Et pourquoi ???
    invite857acf1e
    Pour 2 résistances, une en 30W et l'autre en 100W ayant la même valeur en ohm, parcourues par le même courant, elles produiront la même puissance en watts, ça c'est clair,
    mais concrètement laquelle il faut choisir ?
    La moins chère . . .
    Celle dont la température ne dépassera pas les spécifications constructeur . . .
    invitee05a3fcc
    Et peut être ni l'une ni l'autre !
    Si c'est pour chauffer une enceinte/plaque, tu as intérêt à disperser les sources de chaleur pour diminuer le gradient de température. Donc, ne pas utiliser une 10 ohms 100W, mais 5 résistances de 47 ohm 20W en parallèle .....
  1. Puissance et résistance
    Par invite58961cb3 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/10/2017, 16h22
  2. Puissance résistance
    Par invite5c4f17b2 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/11/2012, 14h11
  3. résistance de puissance
    Par invitece2479cd dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/04/2009, 18h55
  4. Puissance supportée par des resistance de puissance?
    Par invite50b37c0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2008, 21h10
  5. puissance de resistance
    Par invite5d62cc5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2005, 11h02
