[Divers] Problème d'ouverture moteur portail BFT Virgo NET - Page 2
Affichage des résultats 31 à 41 sur 41
    patoche43
    Re : Problème d'ouverture moteur portail BFT Virgo NET
    As tu effectué une ouverture en commandant simultanément + et OK sur la carte directement ? ( voir page 17 de la notice du post 13 ). Petite question : Quelle est la fonction de A5 dans le paramétrage ? Il y a longtemps que je n'ai pas manipulé et j'ai des trous....rien de mieux que d'être devant l'objet et de faire des essais. Au fait...tu es de quelle région, il ne faudrait pas que tu sois à 100 m d'un des intervenants ( le NET c'est bien, mais derrière l'écran...plus personne ne se connait ou ne souhaite pas être reconnu...l' incognito, c'est le mot de passe et c'est dommage !!!). On réfléchit....on réfléchit !!!
    Bonne journée à tous,
    Pat,
    invite1a048d57
    Bon, je m'incline devant tant de bienveillance...
    Merci à vous.
    J'ai bien tout testé, regardé ce que vous m'avez dit, et finalement démonté la carte.... Nom : IMG_20191229_144000.jpg
Affichages : 331
Taille : 135,6 Ko
    invite1a048d57
    Je crois bien avoir subi une attaque de limace....
    J'ai gratté nettoyé, mais ça ne change rien...
    Et apparemment cette carte n'est plus commercialisé...
    Bon au moins je pense savoir d'où vient le problème !
    Merci pour votre aide
    Jordan
    Du tarn
    patoche43
    Bonjour Jordan du Tarn...
    Tout d'abord...pas de chance je suis un peu loin ( Haute Loire ), ensuite tu devines qu'une limace a établi un contact fatal... et ce serait donc " la bête " qui a réalisé la disjonction du différentiel....Maintenant qu'elle est défunte, en nettoyant bien...pas plus de résultat ? Un composant n'a pas du aimer la surcharge...mais lequel ??? Là...je n'y connais rien, peut être Jeryko si il repasse par là ou tout autre spécialiste. En revanche, j'ai peut être dans mon marché au puces, une carte LINK qui était monté sur du Virgo plus récent ( celle qui est installée dans un des moteur ) si ça pouvait te dépanner ce serait pas...une fortune.dis nous où tu en est , ?
    A+, Paoche 43
    Ps : pour l'instant ta pièce jointe ne s'ouvre pas chez moi....
    Dernière modification par patoche43 ; 29/12/2019 à 15h07.
    Effectivement, la carte mère semble avoir souffert : traces d'eau ou de limace ?
    Mais là ça va se compliquer pour localiser le problème qui peut-être serait facile à réparer ?
    Multimètre et surtout savoir s'en servir, notions d'électroniques indispensables, ....
    Un point m'intrigue : patoche43 semble dire qu'il y a une petite carte LINK sur le moteur ?
    Est-ce bien cela ? Je ne pense pas qu'elle soit en cause ?
    Du moins, lorsque tu auras répondu à ma question post# 28 que je repose :
    2) Tu entends un clic lorsque tu envoies une commande radio.
    Tension sur les bornes des moteurs ?
    Un moteur à 3 bornes il faut donc donner les 3 tensions 5/6, 5/7 et 6/7 ( moteur 2 = 8/9, 8/10 et 9/10)
    invite1a048d57
    Bonsoir, je ne sais pas chercher une panne sur un circuit imprimé...
    Je penche vraiment pour des limaces bien qu'il n'y ai pas de cadavre, ça ressemble à des traces de bave.
    Je n'ai aucune tension entre chaque borne que vous m'avez indiqué.
    Je sais pas si cela se voit clairement sur la photo mais il y a des traces d'oxydation et même le cuivre à nu sous le revêtement de la carte qui s'écaille.
    patoche43
    Bonsoir Jeryko,
    Je dois m'être mal exprimé... lorsque je parle d'une carte LINK, c'est un modèle de carte que je dois posséder dans mon stock, pour un éventuel dépannage !!! Dans le cas présent la carte en question est dans un coffret séparé à coté des moteurs. La carte LINK n'a rien à voir avec ce montage , elle a remplacée sur des modèle plus récents, le grand coffret, la grande carte objet du débat, le tout miniaturise au possible afin d'être intégrée dans un des moteurs ( pas de petites économie sur le progrès en marche....). Ne t’ intrigue pas, tout va bien et salut à toi en passant.
    Patoche 43
    re,
    @patoche43 : OK et merci pour ce retour.
    @Jjtiger :
    C'est donc bien la carte mère qui est en cause.
    Dernière modification par Jeryko ; 29/12/2019 à 19h32.
    invite1a048d57
    Bonsoir et merci pour votre aide...
    Vraiment ça fait plaisir de constater que des gens se soucient encore les uns des autres... Et gratuitement... Merci d'avoir donné de votre temps.
    Sinon je pense que vu l'âge du portail, je vais devoir tout changer car j'en aurait pour 500e environ et roulez jeunesse, sinon faut trouver une carte mère mais sur le net je n'ai rien vu, et btf indique que ce modèle n'existe plus et il n'y a rien pour le remplacer.
    Bonne soirée et bonne fin d'année à tous.
    Jordan
    f6exb
    Il faudrait un bon décrassage à la carte, puis reprendre toutes les soudures qui ont l'air douteuses.
    f6exb
    Erreur à effacer.
    Dernière modification par f6exb ; 29/12/2019 à 23h43.
  1. [Divers] ouvre portail virgo bft probléme autoset
    Par invitee8b8f217 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2015, 13h47
  2. portail BFT Virgo, problème de cellule photoélectrique
    Par invitea432d578 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2014, 19h46
  3. ouverture portail moteur 6fils
    Par invite451e2cff dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2014, 11h05
  4. moteur dispositif d'ouverture portail
    Par invite2cc494f6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/04/2014, 14h03
  5. [Divers] Problème programmation moteur de portail BFT Virgo ?
    Par invitea75519e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2014, 10h44
