[Blanc] Panne commande induction de dietrich
    rene85
    sur ma plaque DTI709X de dietrich,( 90 cm) j'ai un problème de commande sur une des trois carte de puissance,
    sur les deux bandeaux celui de gauche l'afficheur ne fonctionne pas
    mais je ne peu pas commander le pavé de gauche et le pavé central, je peu l'allumer mais pas commander la puissance
    j'ai contrôlé le pavé de gauche, aucune coupure de piste, aucun igbt en CC
    j’ai inversé le gauche en panne avec le droit qui fonctionne et voici résultat :
    le bandeau de gauche l'afficheur fonctionne et a droite il ne fonctionne plus
    le bandeau de droite ne s'allume plus donc pas de commande pour les pavés droite et central
    alors que le pavé de gauche, je peu l'allumer mais je n'ai pas accès au commande de puissance qui se trouve sur le bandeau de droite
    j'en déduis que la partie commande du pavé qui était à gauche au départ ne fonctionne pas
    une fois remis les cartes en place c'et comme au début
    j’espère avoir été assez clair, ce n'est pas évident d'expliquer ce problème avec mes propres termes
    rene85
    Re : Panne commande induction de dietrich
    personne pour m'aider?
    j'ai un lien avec les schémas des différentes carte de brandt fagor
    http://images-bricolage.com/docs-ele...dietrich-1.pdf
    rene85
    pas de conseils ?
    désolé je lis attentivement votre descriptif
    par contre il faut que je réfléchisse a celui-ci
    car il faut un bon temps de réflexion pour l'assimiler
    au 1er abord je songe a une carte de puissance hs qui est celle ou est connecté le clavier
    mais je ne suis pas formel
    rene85
    bonjour et bon dimanche,
    cela viendrai de la partie commande de cette carte de puissance alors car l'afficheur ne s'allume pas a gauche
    j'ai contrôlé le relais de sécurité il est ok
    re, c'est ce que je pense
    invite706e7e55
    Avez-vous solutionné votre PB ?
    Je suis dans le même cas...
    Xavier
  1. [Blanc] panne induction de dietrich dti 421XL1
    Par invitefb6e7806 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2010, 10h43
  2. [Blanc] Panne table induction De Dietrich
    Par invitec8cf4673 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2009, 22h07
  3. [Blanc] Panne plaque induction De Dietrich
    Par invite829d9495 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2007, 12h45
  4. [Blanc] Panne Cuisinière induction de dietrich
    Par inviteae029258 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2007, 12h12
  5. [Blanc] Panne cuisiniere induction de dietrich
    Par invitef4e0d953 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2007, 09h10
