[Thermique] Chaudière murale Viessmann Vitopend 100 claquement et brûleur ne s'allume pas
Affichage des résultats 1 à 30 sur 65
Vue hybride
    invitee0b793eb
    Bonjour à toutes et à tous.
    Je suis les discussions concernant les soucis de chaudières, ayant eu une panne il y a deux jours qui n'ai toujours pas résolue à ce jour.
    Étant autodidacte de nature, j'ai pour habitude de toujours faire en sorte de réaliser des réparations et/ou travaux par moi même. (Auto, informatique ect, tout y passe )
    Avec cette chaudière, il m'arrivais en début de période de froid, d'effectuer un reset (bouton chauffage tourné vers la droite puis revenu sur la puissance température souhaitée) car une sécurité s'enclenchait et en remettant légèrement de la pression, j'étais tranquille pour l'hiver.
    Mais là, ça me dépasse complètement car la flamme ne s'allume plus du tout et j'ai suivi beaucoup de pistes, principalement sur ce forum, concernant ce problème.
    Mais depuis hier soir, j'ai ce brui!t de claquement (voir vidéo ci jointe)
    https://youtu.be/7llV89UQ7Bg
    J'ai cru aller vers une amélioration mais non, du tout .
    Je fais habituellement mon entretien annuel début janvier donc ça tombe bien mais voilà... tous les dépanneurs du coin sont pris sur quasiment 10 jours et ça commence à cailler sec pour les enfants, ma femme et moi
    Je n'arrive pas à déterminer encore si ce bruit vient de:
    1/ La cartouche 3v3)
    2/ Le bloc gaz
    3/ Le circulateur (pompe) --> je penche plus pour celle ci car elle est sur vitesse 1, je la met sur 2 bruit et si je la met sur 3, plus de bruit mais le 3 est ce une vitesse ou l’arrêt... mystère pour moi
    Le ventilateur du corps de chauffe en haut ne tourne pas mais je me dit que c'est normal, qu'il devrait s'allumer après le stade de l'allumage du bruleur donc je ne m'en inquiète pas.
    J'ai peut être tord, ne connaissant pas les étapes pas à pas de démarrage d'une chaudière
    S'il était possible de m’aiguiller pour que ma chaudière et moi retrouvions cette petite flamme qui nous réunis si bien
    invitee0b793eb
    Re : Chaudière murale Viessmann Vitopend 100 claquement et brûleur ne s'allume pas
    Je viens à l'instant de "dégommer" (à priori c'est le terme employé) la pompe en enlevant la vis et en faisant tourner au tournevis. --> plus de bruit, tranquille de ce coté là.
    Mais je me demande si la combustion ne se ferait pas à cause d'une sécurité qui bloque le gaz, ou d'un manque de pression de celui ci peut être? (mais je n'ai jamais eu ce problème de pression, mes becs de gaz de cuisine sont au taquet comme d'habitude
    invite2a85a9bd
    L'extracteur de fumée de démarre pas?
    Vérifie qu'il reçois bien le 230 v.
    invitee0b793eb
    Merci jean Peste (haha).
    Je viens de tester à l'instant.
    Si je ne me suis pas trompé, j'ai l'impression que le jus ne monte pas à l'extracteur et j'ai testé 0 ohm sur le câble donc il est bon.
    Je viens à me demander donc si ça pourrait être la fiche de la carte électronique ou bien même cette dernière
    Si je reprend du jus et tente de mettre directement sur l'extracteur, ça pourrait fonctionner ou pas?
    invite2a85a9bd
    Il faut d'abord vérifier que toutes les sécurités soient bien conformes, la surchauffe, pression d'eau etc...
    Tu n'a pas de message d'erreur?
    Voir aussi le pressostat d'air de ventilation si il et bien passant et change d'état au testeur quand tu souffle ou aspire dedans
    invitee0b793eb
    Alors non, je n'ai pas de message d'erreur si ce n'est... que quelques fois, parmi beaucoup de tentative de réamorçage, j'ai pu avoir celui du pressostat justement (les 3 clignotement rouge toutes les 10 secondes) mais un reset bouton y mettait fin sans qu'elle revienne de sitôt..
    J'ai testé au voltmètre, ça a l'air de bien fonctionner.
    Je viens donc de réaliser un test plus ou moins audacieux, voir peut être même dangereux
    J'ai retiré la plaque protectrice, j'ai débrancher le tuyau P1 du pressostat coté ventouse et ai souffler dedans doucement, en continu et mis en marche dans le même temps la chaudière...
    Il y eu comme une flamme, une brêve "explosion" et j'ai cru y perdre ma barbichette dans la foulée
    Débrancher, j'avais tester les clapet en soufflant dans le tuyau d'arrivée et en aspirant dans celui de sortie et les clapets fonctionnaient impeccable.
    La question que je me pose suite à ce test est: est il possible que cela vienne de la ventouse et que l'air y parvient mal? J'entend tout ce qu'il se passe dans ma rue à travers celle ci soit dit en passant
    invite2a85a9bd
    Si ton ventilateur ne démarre pas, la panne est en amont.
    Et en amont, c'est ton pressostat d'air qui dois être électriquement non passant a l’arrêt et passant en fonctionnement du ventilateur.
    Tu a controlé ca?
    invitee0b793eb
    Qu'entend tu par "non passant et passant"?
    invite2a85a9bd
    Tu regarde ici: https://www.youtube.com/watch?v=ZWZ0x2OulAg
    Repère bien ton câblage avant de débrancher!
    invitee0b793eb
    Je regarde cela de suite et je vais voir de mon coté
    Je reviens vers toi pour voir tout ça
    Encore merci de l'attention que tu portes à mon problème.
    invitee0b793eb
    Nom : 20180105_163120.jpg
Affichages : 4395
Taille : 270,1 Ko
    Voilà, le test a bien répondu.
    sur Ohm:
    1 quand je ne soufflais pas
    0 quand je soufflais
    Je pense qu'il fonctionne, j'aurais presque préféré que ce soit ça pour avancer
  1. [Thermique] panne f 9 sur chaudière Viessmann Vitopend 111 ?
    Par invite56d4f767 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2020, 14h02
  2. [Thermique] Fuite Chaudière Viessmann Vitopend 100
    Par invitee06ef776 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2015, 18h46
  3. [Thermique] Claquement suite remise en route chaudiere vitopend 100
    Par invite545beaf4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2015, 04h19
  4. [Thermique] Chaudière Viessmann Vitopend 200 : peu d'ECS !
    Par invite00bdaf00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2011, 15h27
  5. [Thermique] Chaudière Viessmann Vitopend 100-W : problème TA ?
    Par invite8cdb2fa4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2010, 19h55
