[Blanc] congelateur electrolux AUF23391w
    invite3329d362
    Bonjour, mon congélateur armoire electrolux AUF23391w affiche une température allant de -14 à -18 puise de -10 à -18 puis au bout de quelques jours -10 et ne redescent plus plus bas. je l'ai arrêté, laissé étaint une semaine puis remais en marche. il a bien fonctionné pendant 3 semaines et le défaut est revenu identique. J'ajoute que quelques stalactites de givre de quelques mm se forment à la paroi supérieure au bout de quelques jours de dysfonctionnement. Quelle peut être la cause de cette panne. il n'a que 8 ans...
    Re : congelateur electrolux AUF23391w
    quelle est la température ambiante a l'extérieur ainsi que dans le local en journée???
    invite3329d362
    La température est à peu près constante à 20° dans la pièce où il se trouve.
    re,
    et a l'extérieur??
    invite3329d362
    Dans la pièce la température ne varie guère car c'est une pièce très isolée qui ne dépasse pas 20°. Ce n'est pas un problème dû à une température ambiante inappropriée. Dehors c'est très variable de 13°la nuit à 21°-25°le jour.
    re,
    auquel cas il ne reste qu'un souci de circuit
    car il semble qu'il y ait une remontée d'huile qui a encombrée la détente capillaire du circuit
    il faut espérer que ce ne soit pas un clapet du compresseur qui soit fuyard
    car si le cas cela va s'aggraver a terme et finir par bloquer définitivement le circuit
    auquel cas le compresseur sera a remplacer et le circuit a recharger par un frigoriste
    bref une intervention a minima de 400€
    invite3329d362
    Comment puis-je savoir si c'est une remontée d'huile, Que dois-je démonter? je pensais plutôt à un problème de ventilateur ou de thermostat...
    ptigui29
    démontez le capot de l’évaporateur et vérifiez le système de dégivrage (résistances,fusible de sécurité ,sondes ...)
    invite3329d362
    Merci, je vais essayer.
    mondou
    Bsr,
    Cela ressemble bien à un problème de dégivrage.
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    Bsr,
    re,
    c'est possible effectivement s'il s'agit d'un no frost ce a quoi je n'ai pas songé
    de fait ne tenez pas compte de mon message précédent qui se réfère a un congélateur en froid statique
    Dernière modification par richard 31 ; 31/07/2020 à 11h23.
    ptigui29
    invite3329d362
    Merci pour l'intérêt que vous portez à mon problème.
    Je suis allé sur le site où j'ai trouvé une vue éclatée. Après démontage et premiers tests:
    - le ventilateur tourne si je lui mets du secteur
    - la résistance de dégivrage vaut 275 ohms, ce qui parait correct
    Où je suis plus bloqué c'est avec les thermo-rupteurs car je ne sais pas trop comment les tester (T° de basculement ?).
    Ils sont en série avec la résistance.
    Je continue et vous tiens au courant des avancées.
    ptigui29
    invite3329d362
    Très bien fait le tuto de Mr Deschamps.
    Voici la suite de mes tests: les thermo-rupteurs ont l'air de fonctionner, l'un au sèche cheveux avec basculement vers 30°, et l'autre au congélateur vers 10°.
    J'ai donc tout remonté après avoir nettoyé et vérifié toutes les connexions (pas évident de repositionner l'ensemble échangeur !), puis j'ai remis en route.
    En six heures j'ai atteint le -18° et tout semble fonctionner normalement depuis. Il faudra voir dans la durée lorsque le dégivrage sera impératif. Si cela recommence j'incriminerai la carte de commande et testerai côté sortie carte.
    A suivre donc et grand merci à ptigui29.
  1. Congélateur Electrolux AUF23391w qui givre et monte en température
    Par invite76c08d15 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2020, 12h58
  2. [Blanc] panne congelateur electrolux
    Par invite6b3c8b61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2019, 14h06
  3. [Blanc] Congélateur froid ventilé Electrolux AUF23391W qui givre
    Dernier message: 06/04/2019, 22h46
  4. [Blanc] congélateur Electrolux AUF23391w qui givre et monte en température
    Par invite6e6df2b4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 23/09/2014, 10h12
  5. dépannage congélateur Electrolux TC 147
    Par invite75a84150 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2006, 21h43
