Congélateur Electrolux AUF23391w qui givre et monte en température
    invite76c08d15
    Je déterre ce vieux sujet (l'un des modérateurs de l'époque est peut-être parti sous d'autres cieux? https://forums.futura-sciences.com/i.../whistling.gif) par lequel je suis concerné de la même façon : même référence d'appareil, même défaut.
    Du givre et des gouttes se forment au niveau de l'évaporateur puis elle gèlent et la température monte, m'obligeant à mettre le congélateur en surgélation.
    J'ai démonté le bloc évaporateur/résistance de chauffe. La résistance fait 238 ohms, donc elle n'est pas coupée.
    Les 2 thermo contacts sont clipsés sur la résistance. L'un d'eux est passant, l'autre non. Je ne sais pas si c'est normal.
    Quant au ventilateur que j'ai également démonté, il fonctionne si je le branche directement sur 220V.
    Je joins un petit schéma du circuit tel qu'il est.
    Nom : schéma.jpg
Affichages : 464
Taille : 58,9 Ko
    Si tout ce qui est ci-dessus est normal, il ne reste qu'un défaut de la platine électronique de commande à envisager.
    Qu'en pensez-vous? Merci de votre aide.
    Dernière modification par richard 31 ; 12/07/2020 à 14h09.
    Re : congélateur Electrolux AUF23391w qui givre et monte en température
    Citation Envoyé par cccc11111 Voir le message
    Finalement, si je comprends bien, étant donné qu'un des fusibles thermiques est hs, cela fait office de coupe circuit à l'image d'un disjoncteur et donc, la résistance n'est plus alimentée et donc, ne peut plus dégivrer. c'est bien cela?
    Mais pourquoi deux thermo fusibles: 40 °c et 8°c ?
    bien à vous
    40° et 8°, ça me semble impossible pour des thermofusibles d'évaporateur, celui de 8° pourrait être un thermostat de fin de dégivrage..
    Thierry.
    le modérateur est toujours présent
    désolé richard31, je ne voulais pas te vexer
    Thierry.
    Thierry.
    re,
    absolument pas tu n'as pas a être désolé,
    car mon message est adressé a mailomaniac
    car je dois mettre ce sujet a jour (déterrage) en le modifiant,
    les déterrages sont hors charte,
    il faut mettre le lien de référence dans le sujet que l'on crée
    ce qui vient d'être fait
    Dernière modification par richard 31 ; 12/07/2020 à 14h12.
    ce produit peut avoir un souci suite a remontée d'info auprès du constructeur
    voici ce qui a été constaté :
    [Formation excessive de givre dans la cabine d’un congélateur armoire.
    Vérification de l’étanchéité à l’air du conduit permettant le passage du
    tube de liaison de l’évaporateur, et reconditionnement de l’étanchéité
    il faut dans ce cas refaire l’étanchéité du mastic au propre,
    en s'assurant qu'il ne puisse plus y avoir de prise d'air
    pour le limiteur le principe général est qu'il serait passant uniquement au dessous d'une certaine température ,
    ils doivent a mon avis s'ouvrir en fin de dégivrage pour ensuite autoriser a nouveau le démarrage du compresseur
    je ne puis donner plus de détail pour ce produit
    car la base de donnée ne me fourni rien de plus
    ce qui est bon c'est la résistance de dégivrage cela je le confirme
    au vu de sa valeur lue (je maintiens mes dires, je ne répond que si le solliciteur donne l'information lue)
    ps; j'ai oublié de préciser que si le limiteur n'a pas été contrôlé dans son milieu et cela a température négative il est normal que son contact soit ouvert,
    le 40°C serait celui de la sécurité absolue donc fermé en mode constant
    mis a part le retour d'info sur l’étanchéité
    a mon avis le reste est bon
    Dernière modification par richard 31 ; 13/07/2020 à 13h02.
    re,
    je remonte l'info suite a modification de mon post précédent
  1. [Blanc] Congélateur froid ventilé Electrolux AUF23391W qui givre
    Par invite76c08d15 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2019, 22h46
  2. [Blanc] Congélateur monte régulièrement en température
    Par invitefb2fcd53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2015, 11h17
  3. [Blanc] congélateur Electrolux AUF23391w qui givre et monte en température
    Par invite6e6df2b4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 23/09/2014, 10h12
  4. [Blanc] Temperature du congélateur qui monte à -3°
    Par invite0038c2d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2010, 18h13
  5. Mon frigo neuf fait du givre et la temperature monte jusqu'à 12°c
    Par invitedf106029 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 18/08/2006, 10h54
