[Brun] Télé Sony KDL 32R410B ne s'allume pas
    le potier
    Ma télé SONY KDL 32R410B ne s'allume pas.
    Lorsque je l'allume ,le voyant s'allume,a l’écran s'allume "SONY" puis disparaît ,puis idem une 2eme fois .Puis un voyant rouge clignote 6 fois puis s’éteint et re clignote 6 fois , cela continue sans cesse .Je ne peux pas l’arrêter en appuyant sur le bouton de la télé,ni avec la télé commande .
    Les cartes ne montrent pas d'anomalie
    Pourriez vous me donner votre avis car je n'y connais rien .Peut être
    Janpolanton
    Re : Télé Sony ne s'allume pas
    Merci...
    le potier
    Apres avoir lu les problèmes résolus ,je vois que cette panne arrive souvent .Pour m'aider je pense que vous avez besoin de photo .J'en ai pris avec la télé alimenté .On voit la led rouge clignoter
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Le potier,
    Le code 6 correspond à Backlight Error => Erreur rétroéclairage.
    Il va falloir démonter la dalle pour accéder aux LEDs blanches placées derrière l'écran sur toute la surface.
    Une ou plusieurs peuvent être HS.
    Attends d’autres avis.
    Tiens-nous informé.
    Cordialement Jules
    le potier
    Bonjour Jules
    Je ne comprends pas,je ne sais pas ce qu'est la dalle.Je suppose que c'est la parti qui est derrière l'écran .Il doit falloir dévisser en bas .Je ne risque pas des détériorations!!!
    J'attends comme tu dis ,d'autres avis .
    Merci pour ta réponse
    le potier
    Re bonjour
    Je viens de regarder sur YouTube et j'ai compris ce qu'est la dalle et comment la démonter pour changer les leds
    Spareka propose des leds .Savez vous ou commander au moins cher et de bonne qualité ?
    J'attends encore un peu les avis avant de démonter la dalle .
    jules150
    Bonjour le potier,
    Les bandes du rétroéclairage sont entre l’écran et le châssis (tôle).
    Donc pour accéder démontage du cadre, il faut être minutieux et très fragile … voir prendre des photos.
    Voilà un lien pour les bandes de LEDs :
    https://fr.aliexpress.com/item/40008...archweb201603_
    Les LEDS du retro peuvent être contrôlées avec un multimètre en position diode.
    Voilà si ça peut aider.
    Bonne journée.
    Cordialement Jules
    le potier
    Merci Jules je vais me lancer calmement
    Bonne journée à toi
    le potier
    J'ai ouvert la dalle,débranché l'alimentation des barres .
    Pourrais tu m’indiquer comment tester les leds avec multimètre position diode .
    Alimentation des barres débranchée,testeur en position diode ,rien ne passe .
    Faut il mettre la télé branché ?et barres branchées ?
    Merci de ton aide
    Fareinheit76
    Normalement il faut un appareil spécifique qui fournit un courant régulé afin de ne pas détériorer les leds
    https://www.banggood.com/fr/LED-Stri...r_warehouse=CN
    Certains testent brièvement chaque led comme sur la vidéo mais sans garantie pour les leds testées
    https://www.youtube.com/watch?v=F08DxofZKwE
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 13/04/2020 à 21h02.
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    jules150
    Bonsoir à tous,
    le potier,
    Les tests en mode diode sont toujours hors tension.
    Oui alim des barres débranchée.
    Sauf erreur si le lien est bon, 3 barres de 8 LEDs donc 24 LEDs a tester.
    Le test est a effectué au plus près de la LED sans enlevé la lentille.
    Si tu as un problème, met nous une belle photo très proche d’une LED.
    Cordialement Jules
    jules150
    Bonsoir Fareinheit76,
    Celui-ci est aussi bien.
    https://fr.aliexpress.com/item/32919...archweb201603_
    Bonne soirée.
    Cordialement Jules
    le potier
    Je viens de tester avec un chargeur de batterie .Testé en bout de barrette
    1 seule rampe s'allume entièrement sur les 2 autres aucune led s'allume
    Je vais donc commander un jeu
    Ce qui est étonnant c'est qu'elles sont toutes mortes sur le bandeau .J'ai re testé en sortant le bandeau,aucune s'allume
    Merci encore , je vous tiendrai au courant
    Fareinheit76
    Les leds sont souvent branchées en série sur les bandeaux qui eux sont en parallèle
    Si une led est HS , c'est la bandeau alors qui ne s'allume pas
    Regardez la vidéo que je vous ai envoyé afin de tester led par led
    Cdlt
    le potier
    J'ai testé avec le multimètre en position diode toutes leds .La lecture passe de 1 à 0 lorsque je teste .Donc elles seraient bonnes!!!!!
    J'ai mis sous tension sans remonter ma dalle .Les 3 bandes s'allument 1 seconde celle du milieu s'éteint presque de suite. Puis 5s après les bandes d'en Ht et d' bas s'allument 1 seconde et celle du milieu ne peut rester allumer.Idem une 3ème fois puis la led rouge clignote 5 fois s'arrête et clignote à nouveau.
    Je me demande si le problème ne vient pas d'ailleurs et non des leds.
    Avez vous une idée?
    Merci encore de votre aide
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non changez le kit complet et tout rentrera dans l'ordre.
    Fareinheit76
    Re : Télé Sony KDL 32R410B ne s'allume pas
    Idem que Papilou que je salue
    Cdlt
    le potier
    Bonsoir tous les deux
    Merci pour votre réactivité ,vous me rassurez car je pensais avoir commandé le kit pour rien .Je l'aurai vers le 5 mai .
    Je vous souhaite une bonne soirée .Vous étes génial et solidaire
    le potier
    Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien .
    Je viens de recevoir enfin les 3 rampes de 8 leds .Je les ai installées.J'ai vérifie quelles s'allumaient puis j'ai remonté la dalle.Lorsque je mets la télé sous tension et que je branche l'antenne j'ai le son mais pas d'images .j'ai des traits verticaux .En branchant avec la prise HDMI venant du boitier de la box je n'ai pas de son et toujours les bandes verticales
    Si vous pouviez me donner votre avis je vous en serais très reconnaissant .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vérifiez que les nappes de la dalle/Tcon sont bien logées dans les connecteurs respectifs. La nappe doit s'enfoncer jusqu'au trait.
    J'espère que vous avez manipulé la dalle avec soin car elle est très fragile .
    Dernière modification par papilou06 ; 11/07/2020 à 16h36.
    le potier
    J'ai démonté la dalle, les 2 rubans ne sont pas abîmes . je ne les ai pas débranchés je viens de vérifier le montage .
    Fareinheit76
    Je ne saurais trop vous recommander de vérifier les nappes LVDS entre carte mère et Tcon et nappes TCON et dalle comme mentionné par Papilou
    Sinon la dalle peut avoir subi un dommage et là c'est plus ennuyeux
    Cdlt
    le potier
    Bonjour et bon Dimanche
    Sur la carte mère il y a une nappe qui est bien branchée,je ne sais pas ou elle va car je n'ai sorti la carte mère .Faut il la sortir?
    Pour le branchement de la nappe TCON avec la dalle ,je ne comprends pas très bien .
    La dalle je suppose que c'est l'écran ! J'ai sorti le cadre noir qui fixe l'écran
    le potier
    Je vous envoie les lignes que j'ai lorsque branche l'antenne.le son marche
    Fareinheit76
    Essayer de bouger légèrement la nappe entre la TCON et la dalle (oui c'est l'écran) TV en marche et voyez si vous récupérer de l'image
    Attention aux tensions secteur sur la carte d'alimentation
    Cdlt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Defaites les nappes Tcon/dalle et remettez les, svp,sur tous les connecteurs
    Dernière modification par papilou06 ; 12/07/2020 à 14h02.
    le potier
    Il y aurait 2 nappes à débrancher.En Ht la bleu je l'ai sorti et rebranché. En bas la blanche ,je ne lai pas débranché car elle ne se débranche pas comme l'autre, jai eu peur de l’abîmer .Je vais le faire .Il n'y a pas d'autres nappes . Le branchement sur la nappe est propre (voir photos)
    Je vous remercie
    papilou06
    Animateur Dépannage
    En fait ,la Tcon est sur la barrette de répartition de la dalle.Pour accéder au rétro, il faut débrancher le connecteur blanc.Si vous ne l'avez pas fait ,j'ai peur que vous ayez dessoudé les nappes de dalle ,elles ne supportent pas de traction latérale.
    le potier
    Photo de la nappe que je ne sais pas débrancher
    le potier
    Je n'ai encore rien touché .Pour débrancher le connecteur blanc,comment faut il faire .Est ce comme le bleu la barrette pivote !
  1. [Divers] Télé 32pfl3606h/12 s’allume plus
    Par invitea328741e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2022, 18h56
  2. [Brun] Ma Télé Sony Trinitron ne s'allume plus
    Par invite1b450638 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 04/11/2012, 18h25
  3. Kv-29CL11B TELE SONY ne s'allume pas
    Par invite9d4ea9bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2012, 19h34
  4. [Brun] ma télé ne s'allume plus
    Par delagui dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 29/10/2011, 09h55
