[Divers] Schéma ONDULEUR en panne
    espacenormandie
    La discussion qui va suivre concerne les onduleurs type 5PX (la marque n’est pas donné car le SAV est lamentable). L’onduleur est tombé en panne au bout de 3 ans, le circuit imprimé a servi de fusible. J’ai donc changé 6 transistors FET équivalent et 3 résistance de 22 ohms en CMS (quel horreur) sur les . L’onduleur est reparti sans charge, fonctionnement normal, coupure secteur etc… il y a un écran sur cette onduleur donc pas de soucis. Donc avant de tout couper bah je vais mettre une petite charge, donc sur l’écran tension et intensité sont affiché correctement, donc je coupe le secteur et là c’est le drame… les transistors changés on complètement explosé (Bah oui j’ai tellement chargé le circuit imprimé). C’est le brin. Cette ONDULEUR n’importe quoi 3 x fusible de 30A sur le + batterie ??? Donc je démonte tout le bazar pour en faire le schéma, je vous mets quelques photos. a suivre
    espacenormandie
    Re : Schéma ONDULEUR en panne
    Une partie du schéma est visible sur iCircuit. Je dois rebrancher la carte à moitié vidé de ses composants pour voir les tensions qui arrivent. Et brancher un scope pour visualiser les signaux qui sorte des 2 transfos d’impulsion qui sont derrière le UG25xx
    Dernière modification par espacenormandie ; 09/05/2020 à 08h51.
    Bjr à toi;
    Et tu attends quoi de la part des lecteurs??
    Le schéma tu le METS sur le serveur de FUTURA.
    Tu as su mettre des photos, donc ça doit pas etre plus compliqué pour mettre ton schéma.
    espacenormandie
    C’est prévu si cela a un intérêt pour quiconque.
    Remoi,
    Donc cela n'aura d'intérét pour personne.
    J'ai tapé iCircuit et Google me propose....56800 réponses.
    Donc inutile de songer à retrouver ton schéma.
    De plus PASSER par FUTURA pour " éventuellement" savoir qu'il y a une réponse sur iCicuit, c'est
    pas spécialement simple avec 53800 réponses.
    espacenormandie
    Je veux mettre une partie du schema mais je n’arrive plus à gérer les pièces jointes.
    espacenormandie
    J’ai pris direct une photo
    Bonjour espacenormandie et tout le groupe
    Citation Envoyé par espacenormandie Voir le message
    C'est expliqué là:
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    Édit:grillé de deux minutes.
    Peut-être est-ce un problème de taille à ne pas dépasser
    Dernière modification par gienas ; 10/05/2020 à 19h33.
    espacenormandie
    Bonsoir, j'ai fais le test avec Google pour le soft iCircuit, il apparais a la première ligne, donc il n'y a pas de malaise sur cette histoire. Cela me permet de le mettre à jour comme je veux. Car il me semble que l'on peut pas remplacer un schéma par un autre sur le forum.
    Vincent
    espacenormandie
    Nouveau schéma, bah que je n'arrive pas a telecharger, comprends pas il fais 1,4 Mo et en PNG, n'importe comment il faut supprimer l'ancien.
    Dernière modification par espacenormandie ; 28/05/2020 à 17h37.
    espacenormandie
    1234567890
    espacenormandie
    Je ne peux pas continuer car il faut que je supprime des pièces jointes obsolète ?
    Quelqu’un peut me répondre à ce sujet.
    Vincent
    Vincent
    Remoi,
    Depuis le message n°5, il n'y a PAS d'amélioration pour "voir " ton schéma sur iCICUIT. Si tu ne donnes pas un lien, c'est impossible
    ( il y a bien un...malaise !)
    Lorsque je suis sur Google et que je tape iCircuit la PREMIERE proposition fournit (actuelleùment) est ...en anglais.
    Et bien sur si je REDEMANDE la meme chose une heure plus tard.....j'ai autre chose.
    Donc c'est pas mieux.....mem si tu dis que tout est parfait. DONNE un LIEN ....VALABLE
    Sur le FORUM FUTURA, on ne peut pas remplacer un schéma par un autre.
    Tu as bien compris.
    +1 pour f6bes.
    En principe tu ne peux pas supprimer de pièces jointes.
    Je ne comprends pas très bien le schéma du post# 11.
    Je ne vois pas l'arrivée 230V pour charger les 2 batteries (12V et 48V) et synchroniser l'onduleur sur le secteur.
    Mais cela est secondaire.
    Remoi, Espacenormandie
    Et voilà ce que donne ( copie d'écran ) une demande " iCircuit sur Google."
    Donc pas ...d'apparition en PREMIERRE ligne !!
    espacenormandie
    Voilà le lien voir les 2 schéma 5PX par Vincentm (c'est moi même)
    ###### lien supprimé.
    ou si plus tard il faut taper : ###### lien supprimé.
    Vincent
    Les images doivent être sur le serveur et pas sur des sites étrangers.
    Les liens sont donc supprimés comme c’est la règle.
    Merci de les déposer dans une nouvelle réponse.
    Dernière modification par gienas ; 13/07/2020 à 13h02. Motif: Suppression des liens vers les images
    espacenormandie
    Bah les liens ne sont pas acceptés, donc l'on peut rien faire dans ces conditions.
    Franchement l'on a pas de temps a perdre.
    Vincent
    espacenormandie
    Re
    Je vais faire une derniere explication sur comment acceder a Icircuit avec des photos d'écrans
    comme les bebes en faite.
    Vincent
    Dernière modification par espacenormandie ; 13/07/2020 à 15h01. Motif: Je vais quitter ce forum, j'ai autre chose a faire
    Antoane
    Responsable technique
    Bonjour espacenormandie,
    Les liens sont généralement acceptés sur le forum. En revanche, les schémas doivent être postés sur le serveur du forum. Le but est de permettre à un futur lecteur de passage, envoyé sur cette page par google par exemple, de suivre l'évolution de la discussion et de trouver les différentes étapes de la confection du schéma et de la réparation. Cela assure la pérennité des échanges.
    Les schémas doivent prioritairement être postés sous format graphique (png ou jpeg), mais le pdf peut être accepté si la taille max des fichiers images n'est pas suffisante pour permettre une bonne lecture du schéma (merci alors de clairement l'indiquer dans le message).
    Dernière modification par Antoane ; 13/07/2020 à 15h14.
    espacenormandie
    Accès a Icircuit
    L'on clique sur le lien suivant :Pièce jointe 416845
    L'on clique ensuite sur Circuit Gallery : Pièce jointe 416846
    Pour rechercher ce que l'on veux dans mon cas 5PX : Nom : dans recherche circuit l'on tape 5PX .png
Affichages : 517
Taille : 131,5 Ko
    Pour moi c'est la derniere tentative, après je quitte ce forum ?
    Vincent
    espacenormandie
    Je réponds a Antoane
    Mon soucis mes schéma évolue toutes les 5mn,
    Alors comment fait on
    Je bosse aussi sur un forum US, l'on a pas toutes ces contraintes, a part écrire en anglais.
    Sinon aucun soucis !
    Vincent
    Antoane
    Il faut mettre le schéma sur le serveur du forum, pas la manière d'accéder au schéma qui serait stocké sur le serveur de iCircuit.
    Edit :
    FS n'a pas nécessairement le même objectif, en particulier vis à vis de la pérennité des échanges. Ce n'est pas un chat et les échanges ici ne sont globalement "pas très rapides" -- en tous cas pas à l'échelle de 5 minutes.
    Dernière modification par Antoane ; 13/07/2020 à 15h29.
    espacenormandie
    Re
    sur le #20
    il y a 2 photos que l'on ne voie pas.
    pour infos iCircuit n'est pas un logiciel de dessin, c'est un simulateur de fonctionnement dynamique d'un circuit électronique.
    Vincent
    espacenormandie
    Re
    Alors il faut que je recrée une autre discussion définitive celle là ?
    Mais comment supprimer l'ancienne ?
    Vincent
    Antoane
    tu ne peux pas supprimer de message ou de discussion par toi-même.
    Tu peux créer une nouvelle discussion ou continuer sur ce fil, on supprimera tous les messages sans contenu technique (c'est à dire tous sauf les messages 1, 7, 11 et 14).
    Re
    Vincent
    Bjr à toi ,
    Si tu avais commençé par t'IMPRERGNER de ...comment fonctionne Futura, on n'en serait pas à 24 messages dans le vide !
    Sur FUTURA les schémas et autres sont à déposer sur le serveur de FUTURA ( gérer les piéces jointes)
    Tu ne t'occupes PAS des versions...antérieures de tes schémas. Suffit de SPECIFIER " annule et remplace "
    TOUS les schémas précédents.
    Si tu modifies TOUTES les 5 minutes......c'est que tu ne vérifies pas ce que tu as fait !
    Signé: le "bébé de service" (comme les bebes en faite.)
    Bien à toi
    Antoane
    pour la suite, voir : https://forums.futura-sciences.com/d...emis-etat.html
    discussion fermée.
  1. [Autre] schema onduleur
    Par invitebbbb3fda dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2017, 17h11
  2. Amélioration schéma onduleur
    Par invite3026ff02 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2012, 10h32
  3. schéma onduleur
    Par invite0771fc6f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2007, 02h27
  4. schéma onduleur 12 v 230v
    Par invite28767f32 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2007, 20h26
