[Divers] moteur came - problème
    invite43f4d6da
    bonjour à tous, j'ai un gros soucis avec mon moteur came fast F7024N et armoire ZL180, mes vantaux s'ouvre après implusion sur télécommande seul le vantail 1 se referme, donc après recherche de court circuit, dans l'immédiat j'ai débranché gyrophare, antenne et photo cellule, de nouveau le deuxième vantail s'ouvre mais ne se ferme pas, du coup j'ai permuté le raccordement des vantaux et là c'est le vantail 1 qui s'ouvre et ne ferme plus donc pas de problème de motoréducteur, ni de câblage, aidez moi, est ce que ça pourrait être la carte qui a un cour circuit ou autre sur la prise du deuxième vantail. Merci
    ah...aucun fusible n'est cramé. encore merci d'avance
    Re : moteur came - problème
    Le vantail 2 ne se ferme pas, le vantail 1 fonctionne.
    Tu permutes les raccordements des 2 vantaux.
    Cette fois, le vantail 1 ne se ferme pas, le vantail 2 fonctionne.
    Conclusion : le problème se situe sur la carte.
    Problèmes possibles les plus fréquents :
    - 1 des relais de commande ne fonctionne pas ou a isolement de contact.
    - 1 des relais de commande n'est pas commandé. (bobine grillée, transistor de commande HS, ... )
    Voir quels sont les relais qui fonctionnent et ceux qui ne fonctionnent pas dans la groupe des 4 relais situés au dessus des borniers M1-N1 / M2-N2. (en ouvrant et en fermant le portail, les 4 relais devraient fonctionner à tour de rôle.
    etc ... , etc ... , Utiliser un multimètre. Il n'y a donc pas de 24V envoyé au moteur M2 pour un seul des sens.
    Un pèlerinage à Lourdes ne produira rien.
  1. [Divers] Problème de moteur
    Par invited5c628af dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 14/07/2018, 14h35
  2. Problème moteur
    Par invite6d159bcb dans le forum Physique
    Réponses: 27
    Dernier message: 02/06/2017, 17h27
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 22/04/2016, 12h21
  4. probléme de moteur
    Par invited2db379f dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/11/2008, 12h09
  5. Probleme ave moteur AD...ou pas???
    Par invitec2c81c5c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 29/07/2007, 02h12
